PowerBook 1400 mSATA / PATA Test
  • #31
    Mit dem DeLock-Adapter tut das Wallstreet (Mac OS 8.6) dann so, als wäre nix gewesen und die mSATA wird gleich erkannt.
    Wenn die am DeLock-Adapter hängende und dann formatierte und
    mit dem OS bespielte mSATA-SSD danach auch am China-Adapter
    funktioniert, ist das ja hinnehmbar. Tut sie das?
    • #32
      Welche Kombi würdet ihr mir da empfehlen?
      Schwer zu sagen. Drei (vier) Überlegungen dazu:
      Die Adapter von Adaptare haben ein ähnliches, wenn nicht gar ein
      gleiches Platinenlayout wie die aus China. Es liegt also nahe, dass
      diese Adapter auch aus China stammen.
      Wenn dein 2300er die gleichen Anschluss-Schwierigkeiten
      (alter ATA-Anschluss) hat wie die 1400er von Mike, ist es fraglich,
      ob die mSATA-SSD/Adapter-Kombination bei dir funktioniert.
      Es gibt auch IDE-DOM-Module mit 44-Pin-Anschluss.
      Die kannst du ohne Adapter direkt in das 2300er stecken.
      Edith: Und dann gibt es noch die CF-Karten-Adapter-Lösung, bei
      der das Booten auch nicht langsamer ist als bei den DOM-Modulen.
      –> siehe Mike!
      • #33
        Wenn die am DeLock-Adapter hängende und dann formatierte und mit dem OS bespielte mSATA-SSD danach auch am China-Adapter funktioniert, ist das ja hinnehmbar. Tut sie das?
        Die war schon mit dem DeLock formatiert und partitioniert, wurde dann am noName nur 1/2 erkannt: Mac OS 8.6 wollte beide Partitionen neu formatieren, konnte es aber nicht.
        Am DeLock wurde sie dann wieder erkannt.
        Mit den beiden "neuen" SanDisk mSATAs (16GB) gab's keine Probleme am noName. Ebenso nicht mit einer Toshiba 30GB.
