Zitat von Barcode
Hackintosh
bei 28,6GHz... Die Kiste is angeschraubt, oder ???G4 933MHz, 640MB Ram, 40GB HDD, 10.4.11 (no Bluetooth)
Durch editieren der Plist Datei kann man das Raumschiff auf Faktor 130GHz anheizen
welche plist genau? weil ich würde gerne die echten Werte angezeigt bekommen/ iMac G3 450Mhz
Ich habe schon lange keinen Hacky mehr. Musst mal googlen. Bei Insanely gab es mal einen Fred mit den komischsten Auswüchsen der Plist Editierung.
Wenn es um Hackintosh geht, ist immer eine gute Anlaufstelle: http://www.root86.org/forum.php
Das kann AB sicherlich bestätigen.
Nebenbei, das sind auch die Auswüchse von Multibeast! Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD |MorphOS 3.9 (registriert)
wenn ich mich recht erinnere war da was mit /extra und smbios.plist...G4 933MHz, 640MB Ram, 40GB HDD, 10.4.11 (no Bluetooth)
Ich habe jetzt nach ewiger Zeit Mavericks auf meinem i5 zum laufen gebracht. Erst brauchte es ein Modbios, dann wollte die Installation nicht starten. Läuft jetzt aber wunderbar bis auf 2 kleine Mängel. Die Übertaktung funktioniert unter OSX nicht (obwohl eigentlich über Multibeast der Multiplikator bis 42 freigeben sei sollte), und die Grafikkarte hat kein Powermanagment mehr, wenn die Bildschirme einmal im Standby waren und taktet sich nicht mehr runter (wird durch Bildschirmschoner umgangen).
Alles in allem ists doch abgefahren, wie "kompatibel" die Hackintosh Community OSX in der Zeit bekommen hat, wenn ich da an meine ersten Versuche mit Tiger oder Leopard denke ^^/ iMac G3 450Mhz
Auf meinem einzigen Windoof PC mit einem Core 2 Quad läuft schon länger El Capitan ganz gut.
Nun hat mir ein Freund seinen alten PC geschenkt, da der immer kurz nach dem Start ausging und technisch eh veraltet ist und er sich einen neuen gekauft hat. Die Ursache war schnell gefunden: Die Halterung der Kühlers war gebrochen, sodass der keinen Kontakt hatte und die CPU überhitzte.
Die Specs des PC waren:
- Asus P8P67 Rev. 3.1
- Intel Core i5 2300 (Sandy-Bridge, 2,8GHz)
- 8GB 1333MHz DDR3 RAM
- Corsair VS 550
- 1TB Samsung Spinpoint
- Asus GT 440
Das Gehäuse ist so ein langweiliges und günstig wirkendes Allerweltsgehäuse aus dünnem Blech mit Kunststofffront.
Also entschied ich mich, mit Teilen von dem PC meinen eigenen aufzurüsten. Ersetzt habe ich also das Board mit CPU und RAM und das Netzteil, da mein altes Corsair zwar eine hochwertigere Serie war aber sehr viele Kabel hatte, die ich aufgrund von Platzmangel nicht brauchen konnte. Das ganze kam wieder in das SilverStone Gehäuse mit massiver Alufront. Den defekten Kühler habe ich durch einen Intel Boxed Kühler ersetzt. Die GT 440 ist leider heutzutage nicht mehr so zu gebrauchen und die GTX 260, die ich vorher hatte habe ich im Verdacht, hin und wieder Systemabstürze zu verursachen, also kaufte ich noch eine GTX 780 Ti (Referenzmodell) dazu, die vom VK bereits zu einer EVGA GTX 780 Ti SC geflasht wurde.
Es wurde innen zwar alles sehr eng, aber irgendwie habe ich doch alles unterbekommen, auch wenn es seh chaotisch aussieht und die ganzen 2,5" Platten einfach so lose rumliegen.
Windows 10 war schnell auf einer Samsung 850 EVO 250GB installiert, aber das ist ja auch keine große Herausforderung.
Interessant wurde es, als ich mit dem Hackintoshing begann. Zunächst installierte ich High Sierra mit dem Clover für UEFI, was vom Stick aus auch funzte, allerdings lies es sich nicht von der SSD starten, weil das BIOS einen UEFI Start von SSD irgendwie nicht zugelassen hat. Ich habe die Priorität dann von Legacy auf EFI gestellt, was dazu führte, dass der PC gar nicht mehr startete (aufgrund einer Inkompatibilität mit der sehr viel neueren 780 Ti). Nach einem CMOS Reset lief er wieder.
Außerdem wollte High Sierra auch mit Clover vom Stick nur in 50% der Fälle starten, in den anderen Fällen kam im Verbose Mode ein Kernel Cache Fehler, den ich auch nicht beheben konnte (hat vielleicht was mit dem neuen AFPS zu tun).
Nach einem Tag Gebastel gab ich das ganze auf und habe neu angefangen. Diesmal habe ich komplett auf UniBeast und MultiBeast verzichtet und stattdessen alles manuell gemacht und Clover für Legacy BIOS statt UEFI verwendet. Außerdem habe ich diesmal Sierra statt High Sierra verwendet. Nun verlief alles sehr viel besser und Clover startet auch von der SSD, benötigt also keinen Stick mehr. macOS bootet zuverlässig bisher jedes Mal und das dank der SSD auch schnell. Im Gegensatz zu meinem Core 2 Quad Hackintosh funktioniert nun auch Sound. Was alles nicht funktioniert:
- USB 3 (NEC Controller -> wird nicht unterstützt)
- FireWire
- PS2 (habe ich aber auch nicht versucht einzurichten)
Außerdem funktioniert das integrierte Bluetooth nicht. Es hat ein einziges Mal funktioniert, da wurde es korrekt erkannt im System Profiles und funktionierte auch so wie es sollte. Seitdem und auch davor wurde es aber nie wieder erkannt. Der Treiber scheint also zu funktionieren. Ich vermute, dass es am USB Limit von macOS liegt, aber das zu fixen ist ziemlich aufwändig.
Einwandfrei funktioniert dafür der Standby Modus.
Dann habe ich das System noch mit meinem Hauptrechner verglichen:
- MacPro5,1
- 2x Intel Xeon X5680 3,33GHz (12 Cores, 24 Threads)
- NVIDIA GTX 980
- 64GB DDR3 1333MHz ECC RAM
- PCIe SSD
Die Ergebnisse waren teilweise erstaunlich. In Geekbench schafft der Hacki rund 10600 Punkte, also etwa ein Drittel der über 30000 Punkte des Mac Pro. Interessant daran ist, dass das gleiche System unter Windoof 10 nur rund 9700 Punkte schafft.
Der OpenGL Test von Cinebench brachte ein erstaunliches Ergebnis. Während der Mac Pro mit der GTX 980 hier 55FPS schafft, schafft der Hacki ganze 59FPS.
Die OpenCL Scores von Geekbench passten schon eher zu meinen Erwartungen:
Mac Pro: 90357
Hacki: 66540
Sehr verblüffend war dann wieder die Metal Leistung bei Geekbench.
Mac Pro: 92116
Hacki: 99677
Der Hackintosh, der mich (bis auf die Grafikkarte) fast nichts gekostet hat, kann es also in manchen Bereichen mit dem Mac Pro aufnehmen. Die dreifache CPU Leistung des Mac Pro macht sich eh nur beim Konvertieren von Filmen und dergleichen bemerkbar. 8GB RAM sind allerdings etwas wenig und bei meiner Nutzung schnell an ihrer Grenze. Wenn man allerdings nicht permanent alles offen lässt, kann mit dem Gerät super schaffen! Außerdem merkt man nicht, dass es kein echter Mac ist, wenn man ein Apple Keyboard und Magic Mouse verwendet.
Wenn man jetzt etwas aktuellere Hardware verwendet (nichts ganz Neues) und darauf achtet, dass die Chipsätze möglichst nativ unter macOS laufen, kann man sich für relativ wenig Geld einen super Mac bauen.2x G3 B/W • G4 QuickSilver • 2x G4 MDD • G5 • 3x G4 Cube • iMac G3 • iMac G4 • eMac • 10x iBook G3 Clamshell • iBook G3 Snow • 3x iBook G4 • 4x PowerBook G4 Ti • 5x PowerBook G4 Al • Mac Pro 2010
Ein kleines Update:
- PS2 funktioniert
- USB 3 funktioniert
- FireWire funktioniert
- iMessage funktioniert
Damit funktioniert nun die gesamte Hardware.
Außerdem habe ich den Hacki per DP mit dem 4K Display verbunden und auch das funktioniert einwandfrei mit HiDPI. Tatsächlich ist das insgesamt nach dem Mac Pro mein zweitschnellster "Mac" und in der Singlecore-Performance sogar besser als der Mac Pro.
Der einzige Nachteil ist, dass er relativ laut ist, was am Gehäuse und den speziellen Gehäuselüftern liegt, die drin sind.
Insgesamt steht er einem echten Mac aber in nichts, außer dem Design nach und das finde ich schon toll, nämlich so toll, dass ich schon überlege, ob mein nächster Macintosh vielleicht doch eher ein Hackintosh wird, aber ein paar Jahre wird der Mac Pro sicher noch reichen.2x G3 B/W • G4 QuickSilver • 2x G4 MDD • G5 • 3x G4 Cube • iMac G3 • iMac G4 • eMac • 10x iBook G3 Clamshell • iBook G3 Snow • 3x iBook G4 • 4x PowerBook G4 Ti • 5x PowerBook G4 Al • Mac Pro 2010
Habe mal im Keller so einiges gefunden, um einen Hackintosh zu bauen. Im root86 Forum habe ich mich mit Aki zusammengeschlossen, um HS auf den PC zu bügeln.
Allerdings brauche ich noch 1 oder 2 Sachen...
Werde berichten!
Nachdem ich gestern mein altes hacky-Board (G33M-DS2R) wieder zurückbekommen habe, werde ich in nächster Zeit aus meinen Beständen einen Hacky zaubern. Von Aki aus dem root86 Forum bekomme ich alle relevanten Dateien (smbios etc), damit die Kiste mit Sierra bzw. HS läuft.
Habe mir bei eBay noch eine kompatible WLAN PCI-E Lösung gekauft. Made in ChinaAußerdem brauche ich eine andere CPU für Sierra / High Sierra. Diese bekomme ich jedoch als kleines Osterli geschenkt.
Da Mojave auf meinem G33 Board nicht läuft, stelle ich mir grad nach und nach einen neuen Hackintosh zusammen. Das neue Board ist auch von GigaByte DDR4 und hat einen NVME Steckplatz onboard. Als. CPU kommt ein 6-Kerner und natürlich eine GForce. 8GB Ram sollten das Ganze abrunden.
