Lüfter- und CPU-Fragen
  • apropos...
    jemand (Johndoe?)hatte hier mal einen Thread zum Lüftereinbau ohne den Cube vollständig auseinander zu nehmen...find den nicht...wo ist der?
    Und: Warum muss man die Lüfterkabel eigentlich umbelegen?
    Die 12V und Ground Schnur sind doch direkt nebeneinander, oder? (Der Sharkoon hat kein gelbes Kabel, deswegen frag ich...)
    Apple Cinema Display 23"
    • hier:
      wenn du einen 25mm lüfter hast mußt du nur die laschen etwas hochbiegen und dann den lüfter bis zum anschlag reinschieben, laschen zurück, fertig.
      du brauchst eigentlich nur das dvd-lw entfernen und eventuell die hd.
      zum kabelsalat:
      die pinbelegung mußt du nur ändern wenn du den anschluß vom logicboard benutzt. allerdings würde ich vorher testen ob dein lüfter mit den 5v anläuft. der noctua machts.
      oder du gehst an den 4-pin molexstecker. 12v oder 5v.
      da gibts auch ein fertiges adapterkabel von zalman. extrem praktisch...
      oder du gehst an den anschluß des vr-moduls. da ist aber ein spezieller stecker nötig - den findest du z.b. an dem mitgelieferten lüfter von powerlogix.
      http://datingsidorsingel.com/
      • ich hab hier durchgeschleifte 12V Kabel en masse, weil die bei den ganzen Sharkoons dabei waren und ich davon ja mehrere, also nen Vorrat
        Denn auf meiner G5- Grafikkarte sitzt ein Zalman, und genau dieses Kabel hab ich, und da sind die G5- Sharkoons dran.
        Wenn ich die auch benutzen kann dann ists ja perfekt.
