Die Orinoco Gold sollte WPA (nicht WPA2) beherrschen ... Allerdings sind die Angaben im Netz widersprüchlich...
Power Book 1400c / 166MHz
ORiNOCO Gold PC Card
Über WPA habe ich nichts gefunden (außer über den Hack).
Im "Getting Started" steht:
Silver Label Cards 1
The ORiNOCO Silver PC Cards supports the following wireless LAN features:
- Automatic Transmit Rate Select mechanism in the transmit range of 11, 5.5, 2 and 1 Mbit/s.
- Frequency Channel Selection (2.4 GHz).
- Roaming over multiple channels.
- Card Power Management.
- Wired Equivalent Privacy (WEP) data encryption, based on the 64 bit RC4 encryption algorithm as defined in the IEEE 802.11 standard on wireless LANs. These features are described in more detail in the ORINOCO PC Card - User’s Guide provided on the CD-ROM.
Gold Label Cards 1
The ORiNOCO Gold PC Cards support the same functionality as the ORiNOCO Silver cards. The Gold card however provides an enhanced type of WEP data encryption, based on the 128 bit RC4 algorithm.
Beim Release: 7.2 steht außerdem:
This release restores full support for the PowerBook 1400 and 5300...
Ich habe noch eine Orinoco hier liegen (aber welche genau weiß ich nicht, ist schon eine halbe Ewigkeit her). Was ich aber noch weiß, sie musste per Firmwarehack umgeflasht werden, damit sie zumindest 128bit WEP beherrscht. Ich glaube sogar die Karte früher mit WPA in Betrieb gehabt zu haben, aber wie gesagt, erst nach der Firmwaremodifikation.
(Ist eine Toshiba PA3064U-1PCC, falls das weiter hilft
Ad hoc-Modus
Nur von Computer zu Computer sollte mit der ORiNOCO PC Card auch der Ad hoc-Modus funzen:
Attached FilesI ♥ Mac (Apple-User seit 1992)
Das hatte ich beim Lombard mit der Motorola PCMCIA Karte auch, obwohl die garantiert WPA(2) kann. Vielleicht fällt mir noch ein, wie ich das doch hinbekommen hatte.Zitat von MikeatOSX Beitrag anzeigenNur von Computer zu Computer sollte mit der ORiNOCO PC Card auch der Ad hoc-Modus funzen:
Ja funzt, wenn er am MacBook Pro "erfunden" wird, genauso wenn er am Powerbook 1400c erfunden wird. Sie sehen sich gegenseitig, aber das MacBook Pro sendet stärker.Zitat von MikeatOSX Beitrag anzeigenNur von Computer zu Computer sollte mit der ORiNOCO PC Card auch der Ad hoc-Modus funzen:
Die Verschlüsselung habe ich für den Test mal abgeschaltet.
Die beiliegenden Pdf für die Mac-Installation sind allerdings für die Katz, weil sie sich auf eine ältere Version mit anderen Screenshots beziehen.
Weitere Schwierigkeiten macht mir jetzt aber Mavericks: ich kommt mit nix (im Heimnetz!) in meine beiden 10.9 Macs rein, die haben da schon wieder was umgestellt, wie damals bei Lion (FTP-Abschaltung). Das habe ich fürs Heimnetz damals wieder reaktiviert, aber bei einem Clean Install ist das ja weg.
Ja, AFP geht schon, aber das kann das alte PB nicht. SFTP kann es, glaube ich auch nicht. Womit auch?
Ich werde halt einfach noch einen WLAN-Router zu meinen 2 dazuhängen und WEP einschalten und es damit versuchen und meinen SL Server als Ziel auswählen. Der kann alles.
Apropos: CDs mag das PB auch nur wenige selbstgebrannte - 4 Versuche - erst eine alte Platinum mit blauer Unterseite hat gefunzt.
Das war auch seinerzeit (vor 10 -15 Jahren) der Grund, warum ich bei meinen Desktop-Macs immer externe Laufwerke bis zur Schrottreife verwendet habe und die internen geschont habe.
Du kannst doch bei Mav Rechnern mit Airdrop easy Dateien tauschen!
Ich habe in letzter Zeit ganz gute Erfahrungen mit "Intenso" CD-Rs gemacht.
Die werden vom Cube, der Lampe und dem G5 gleichermaßen gut erkannt.
Wie allgemein üblich, sollte man es natürlich mit der Brenngeschwindigkeit nicht übertreiben. Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD |
MorphOS 3.9 (registriert)
Glückwunsch, schönes Gerät zum guten Preis!Zitat von bund Beitrag anzeigenIch poste mal meinen Neuerwerb, neulich in der Bucht für 31 Euro inkl. Versand geschossen.
Dein Problem ist doch eher der Postweg bzw. dass Du falsche Ware bekommst...Zitat von OlliF Beitrag anzeigenWie macht ihr das nur, solche Schnäppchen zu greifen? Ich habe da einfach kein Glück...
Kleines Mac & Amiga "Museum" Cube 1.8 GHz - 1,5 GB RAM - GeForce 6200 (256 MB) 20th Anniversary Mac - Sonnet Crescendo /L2 G3 400 MHz Mac Mini G4 1,5 GHz (PM 10,2) mit MOS 3.6
Ja genau, bohre noch in der Wunde... Die Hoffnung stirbt schließlich zuletzt.Zitat von KaloCube Beitrag anzeigenDein Problem ist doch eher der Postweg bzw. dass Du falsche Ware bekommst...
Wobei ich jetzt mal hoffen will, dass die andere CPU geliefert wird und natürlich auch funktioniert. Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD |
Braucht die CPU-Karte nicht einen passenden, aktiven Lüfter?
Man muss im Cube unten ein 80er Lüfter einbauen. Der passive original Kühlblock wird nicht verändert.
Zumindest habe ich es so schon mehrfach gelesen.
Mir macht nur Sorge, dass das originale VRM dabei mitspielt.Last edited by OlliF; 31.10.2013, 09:33. Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD |
Ja, ich weiß. Aber irgendwie finde ich Airdrop nicht in Mac OS 8.6!Zitat von Acid Burn Beitrag anzeigenDu kannst doch bei Mav Rechnern mit Airdrop easy Dateien tauschen!
Vielleicht kann mir jemand beim Suchen helfen?
Tja, wo ich die wieder her kriege?Zitat von OlliF Beitrag anzeigenIch habe in letzter Zeit ganz gute Erfahrungen mit "Intenso" CD-Rs gemacht.
Mit den CDs mit der blauen Unterseite ist es noch blöder: ich kann im Laden die CDs vermutlich nicht auspacken und schauen.
