Ich habe ein Problem mit der Netzwerkverkabelung und hoffe nun, dass sich hier vielleicht schon mal jemand mit sowas rumgeschlagen hat und ein paar gute Tips hat.
Ich beschreibe zunächst mal die Gegebenheiten. Im Keller befindet sich der HÜP sowie Verstärker und 3-fach Verteiler fürs Kabel. Von dort aus gehen zwei Koaxkabel in zwei Leerrohren nach oben. Eins ins Wohnzimmer im EG und eins in mein Nachbarzimmer im 1. OG.
Das Modem steh im Wohnzimmer und kann nicht nach oben versetzt werden. Das Problem ist, dass ich weder per WLAN, noch per Powerline eine gute Verbindung bekomme. Powerline bringt mir maximal 40mbit/s von 120, die unten ankommen und das 5GHz WLAN kommt eh kaum oben an. Dazu bricht die Verbindung vom Powerline hin und wieder für einige Minuten ab. Die einzige saubere Lösung ist eine verkabelte Verbindung, also habe ich 50m CAT.7 Kabel gekauft und wollte in beide Leerrohre etwas von legen, beide im Keller patchen und ich darf von meinem Nachbarzimmer in mein Zimmer ein Loch bohren um es dann dort mit meiner AirPort zu verbinden.
Soweit die Theorie. Praktisch sieht das natürlich alles immer ganz anders aus. Zunächst ist mir erst relativ spät aufgefallen, dass das Leerrohr nach ganz oben etwas dünner ist. Das CAT.7 Kabel geht da gerade so rein, also man muss es nicht quetschen aber es passt halt nur gerade so. Zunächst möchte ich mich aber mal auf das andere konzentrieren, das nur ins EG geht. Das Kabel direkt reinschieben hat nicht funktioniert, also habe ich nach einer Hilfe gesucht und ein Stahlseil von einem Deckenlampensystem gefunden. Das ging wunderbar rein, ist aber nur etwa 5,4m lang und kam nicht an der TV Dose an. Dann habe ich noch ein zweites Seil mit einer Länge von etwa 3,6m gefunden und die beiden mit Klebeband zusammengeklebt. Das hat auch einen recht zugfesten Eindruck gemacht und ich war mir sicher, mit 9m durchkommen zu müssen, da die Dose nicht so weit weg sitzt. Als die ganzen 9m drin waren, war oben nix zu sehen, es ging aber sehr leicht rein. Als ich es wieder rausgezogen habe, ging das deutlich schwerer und dabei habe ich irgendwo das zweite Seil verloren, das jetzt noch da drin steckt.
Danach habe ich es nochmal mit dem CAT.7 Kabel versucht und bin damit 3,5m weit gekommen, ab da geht nichts mehr. Die Technik mit dem Staubsauger habe ich auch probiert aber der Luftdurchsatz war zu gering (Engpass irgendwo im Rohr?) und der Faden hat sich immer gleich am vorhandenen Kabel verheddert.
Die nächste Idee war, das Koaxkabel zurückzuziehen, damit einen Draht einzuziehen und mit dem dann beide Kabel wieder hochzuziehen, aber leider ist das Koaxkabel wie festbetoniert.
Seltsam ist auch, dass der Leerrohr in der Antennendose nach oben weg geht, obwohl es doch in den Keller führt.
Nun befindet sich im Wohnzimmer noch eine große eckige Dose an der oberen Ecke des Türrahmens. Die Dose wäre ca. 3,5m von meinem Einfädelpunkt im Keller weg und würde auch erklären, warum es von der Dose nach oben geht aber leider ist die Dose übertapeziert und ich darf sie nicht öffnen, wenn ich nicht sicher weiß, dass ich da ran muss. Auf der anderen Seite der Wand ist übrigens die gleiche Dose. Könnte also sein, dass da ein durchgängiges Loch in der Wand ist. Für die Elektroverteilung gibt es noch eine kleine runde Dose, die Eckige muss also einen anderen Sinn haben.
Das Leerrohr im 1.OG geht übrigens auch nach oben von der Dose weg aber da gibt es keine solche eckige Dose.
Morgen frage ich mal im Geschäft nach, ob ich mir da ein Einzugsband ausleihen kann.
Hat von euch jemand Tips/Ideen, wie ich mein Kabel da durchbekomme, das Stahlseil evtl. wieder raus und wie ich herausfinden kann, ob das Leerrohr über diese komische Dose führt?
