dann nimm doch den anschluß bei den ram-bänken. so schwer kann es doch nicht sein... nur die kabel im stecker vertauschen oder gleich einen zweifachstecker verwenden. sieht sauberer aus.
Der einfachste Weg eines Lüftereinbaus
... was nicht unbedingt heißen soll, daß der Lüfter darüber auch läuft.Zitat von johndoe1 Beitrag anzeigendann nimm doch den anschluß bei den ram-bänken. so schwer kann es doch nicht sein...
Zitat von spaceballs Beitrag anzeigen... was nicht unbedingt heißen soll, daß der Lüfter darüber auch läuft.
ich habe es mit dem noctua probiert und der lief bei mir sonst würde ich es doch nicht posten.
Mag ja sein, daß es mit Deinem Noctua klappt, mit 'nem anderen Lüfter kann es jedoch ganz anders aussehen.Zitat von johndoe1 Beitrag anzeigenich habe es mit dem noctua probiert und der lief bei mir sonst würde ich es doch nicht posten.
und was ist nu mit dem kabel? also der adapter, den ich gefunden habe?dann nimm doch den anschluß bei den ram-bänken. so schwer kann es doch nicht sein... nur die kabel im stecker vertauschen oder gleich einen zweifachstecker verwenden. sieht sauberer aus.
ICH HAB DOCH KEINE AAAHNUNG!?!
am besten ausprobieren. beim noctua liegen ja noch zwei verschiedene widerstände bei und wenn er sehr langsam läuft wird dem vr-modul wohl nix passieren.
ich würde ihn direkt am anschluß des vrm oder bei den ram bänken anklemmen.
Zitat von kolibrio Beitrag anzeigenICH HAB DOCH KEINE AAAHNUNG!?!
bist du etwa eine Reinkarnation meiner selbst
Mac Mini for work
iPad Pro for work outside
beautiful
for life
Grundsätzlich kannst du ihn nehmen, solange du nicht mehr als einne Lüfter dranhängst, da die 7 Volt relativ sind, also der Nullpunkt der 7 Volt auf dem Niveau von 5 Volt liegt.Zitat von kolibrio Beitrag anzeigen
Also hast du plötzlich in deinem Cube plötzlich zweierlei "Masse", eine echte und eine relative. Kommt es zwischen beiden zum Kontakt, ist die 5 Volt Schiene schnell hin, ein neues VRM fällig.
Also, wenn, dann nur einen Lüfter dran, alles mit Stecker, nix rumlöten oder zusätzlich rumklemmen.
@Cube: ich glaub auch ... nen tollen cube haben wollen, aber nix verstehen ...
ich will nur mein schon durchgebranntes VRM nicht noch einmal schrotten. bin froh, wenn das teil neu kommt ... vielleicht wage ich mich noch an das direkte anschließen oder an die anschlüsse über den RAM bänken ... das schau ich mir noch mal genauer an ...
@joeCOOL: eigentlich will ich nur den einen lüfter anschließen, aber man weiss ja nie. danke für den hinweis. ich werd mal meinen grips anstrengen, um deine 5volt 7volt erklärung zu verstehen und das umzusetzen ...
DAAAANKE und große verbeugung.
so schwierig hab ich mir das nicht vorgestellt ...
Die Erklärung war doch schon eindeutig....
Ok, dann versuche ich es einfach noch mal... in Romanform
1. zum Betreiben eines elektrischen Gerätes (nennen wir es Lüfter
) braucht man eine Spannungsdifferenz (z.B. 7 V)
2. Eine Spannungsdifferenz entsteht, indem man von einer großen Spannung eine kleinere abzieht (Hilfe, Mathematik)
3. Übung:
Große Spannung: 12 V
k(l)eine Spannung. 0 V (keine Spannung ist halt eine sehr kleine Spannung
Differenz: 12 V
das war jetzt einfach...
4. Test: (ich bin ja nicht umsonst Lehrer
kleine Spannung. 5 V
Differenz: ? V
Aufgabe: Berechne das ? und setze es im nächsten Posting ein
Mac Mini for work
beautiful
for life
Anbei eingezeichnet in das Teil...
Nachtrag: An einem Standard ATX-Netzteil einer Dose kann man so folgende Spannungen holen:
12 Volt (Abgriff 0/+12)
5 Volt (Abgriff 0/+5)
3,5 Volt (Abgriff 0/+3,5)
-5 Volt (Abgriff -5/0)
-12 Volt (Abgriff -12/0)
7 Volt (Abgriff +12/+5)
8,5 Volt (Abgriff +12/+3,5 oder +3,5/-5)
10 Volt (Abgriff +5/-5)
15,5 Volt (Abgriff +3,5/-12)
17 Volt (Abgriff +12/-5 oder +5/-12)
24 Volt (Abgriff +12/-12)
Der Cube bringt nicht so viele Spannungen, aber es ist eh nur 7 Volt gefragt...Attached FilesLast edited by joeCOOL; 15.04.2009, 15:07.
Im Bild versteckt, aber gefunden, für richtig befunden und damit *trommelwirbel* eine glatte eins ausspreche....
allerdings war die Aufgabe für Kolibrio gedacht
Mac Mini for work
beautiful
for life
Das mit der Differenz hat joeCOOL ja schon eindeutig erklärt. Danke dir noch einmal für die "Spannungsdifferenz for Dummys" Erklärung.
Mein Problem ist nicht die theoretische Umsetzung, sondern die praktische. Meine Kabel am Lüfter sind beide silber und die Kabel am Cube, nicht wie normalerweise bunt, alle schwarz (Wie bei euch auch, nehme ich an). Ich weiss nicht, welches Kabel an welchen Anschluss ran muss ohne die nötigen Messgeräte zu haben. Links und Rechts sind ja bekanntlich relativ Herr Lehrer ... Jetzt kann ich auch klugscheissern
In dieser Anleitung sind die Kabel bunt. Ich bin vielleicht aber einfach zu doof dafür ...
Gotohs Anleitung
Ich werde mir das zu Hause mal anschauen und mich schlauer machen ...
Ob der Lüfter mit oder ohne widerstände läuft, die Leistungsabnahme in mA ist nahezu die gleiche, da der Widerstand nur einen Teil der Spannung in Wärme verwandelt, und der Lüfter so eben weniger Spannung bekommt und deswegen langsamer läuft, der Strom bleibt gleich!Zitat von johndoe1 Beitrag anzeigenam besten ausprobieren. beim noctua liegen ja noch zwei verschiedene widerstände bei und wenn er sehr langsam läuft wird dem vr-modul wohl nix passieren.
Merke: Spannung steht an und Strom fliesst!
Siehe auch Spannungsteiler: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Zitat von kolibrio Beitrag anzeigenMein Problem ist nicht die theoretische Umsetzung, sondern die praktische. Meine Kabel am Lüfter sind beide silber und die Kabel am Cube, nicht wie normalerweise bunt, alle schwarz (Wie bei euch auch, nehme ich an). Ich weiss nicht, welches Kabel an welchen Anschluss ran muss ohne die nötigen Messgeräte zu haben. Links und Rechts sind ja bekanntlich relativ Herr Lehrer ... Jetzt kann ich auch klugscheissern
Gotohs Anleitung
Die beiden Aussenleiter sind 5 und 12 Volt, die beiden inneren je Masse. Wenn du nun am Lüfter keine Farben hast und noch dazu 3 Drähte, dann hat er ein Tachosignal, das man nicht braucht. Dann nimm eine 4,5 Volt Flachbatterie und halte abwechselnd die drei Kabel an dran und bei den beiden, wo es funktioniert, that's it! Wenn der Lüfer gut ist, sollte er bei 4,5 Volt anlaufen. Besser wäre noch ein Eisenbahntrafo, aber keiner von Märklin, denn die haben Wechselstrom.
Das Tachosignal legst du dann blind und achtest darauf, dass er nirgends ans Gehäuse oder so kommt (Kontakt hat).
Die zwei anderen Drähte schliesse an 5 und 12 Volt an. Läuft der Lüfter, ist's ok, läuft er nicht, dann vertausche die Pole!Last edited by joeCOOL; 15.04.2009, 15:32.
