sammlung leiser lüfter
This is a sticky topic.
  • sammlung leiser lüfter
    Fortsetzung von hier:
    Hab' ne Weiche am DVD/CD Laufwerk angebracht - hat alles super geklappt und der Papst-Lüfter läuft wunderbar leise! Ist sogar "leiser" als der Noctua mit Maximal-RPM ... ... insofern man bei diesen "Luft-Geräuschen" überhaupt von Lautstärke reden kann ...
    Das Laufgeräusch der HD ist mehr zu hören als das des Lüfters.
    Das Thema "Molex" und ein zweiter Noctua-Lüfter für Cube-2 ist somit erledigt!
    ist er auch leiser als der noctua mit 800rpm?
    7oder12db - da hört man nix. läuft dein noctua im pl-cube mit 1800,1300 oder 800rpm? bei 1300 hat er ja auch nur 10db(a)...
    wie schnell dreht der papst bei 12v?
    (...)insofern man bei diesen "Luft-Geräuschen" überhaupt von Lautstärke reden kann ...
    glückwunsch!
    dann ist der 500er cube ja jetzt extrem gut belüftet....
    http://datingsidorsingel.com/
      ... wie schnell dreht der papst bei 12v?.
      Hier nochmal die Daten des "Papst" Lüfters.
      Der "Noctua" im Cube-1 läuft mit 1800 rpm, was ich auch vorerst lassen werde. Ist wirklich sehr leise und bringt 'ne gute Kühlung ...
        neben den ösi-lüftern von noctua
        ( http://www.noctua.at/main.php?show=p...ts_id=9&lng=de )
        kann ich besonders die "silenx" lüfter empfehlen.
        hier einmal als 80x15mm (passt in die originalehalterung) und nur 11db(a) bei 1600rpm.
        31 m³/h
        Entdecken Sie Faszinierende Orte Weltweit und Erleben Sie Die Besten Marken bei PC-Cooling.de
        und hier als 80x25mm mit 11db(a) (sitz stramm in der halterung und hat mehr durchsatz) bei 1400rpm und 41m³/h
        http://www.pc-cooling.de/Low-Noise+P...+-+11+dBa.html
        ich hatte selbst lüfter von silenx in einem netzteil verbaut und kann sie uneingeschränkt jedem cubaner "ans herz legen".
          guter Tipp, falls ich doch mal von meinem "Lüfterlos-Glauben" abfalle
            ... falls ich doch mal von meinem "Lüfterlos-Glauben" abfalle
            ... und irgendwann "kriegen" wir Dich DOCH! Wetten?!
              noctua
              hier ein paar fotos vom eingerastetem noctua von der anderen seite:
              und platz hat man ja ohne ende wenn das lw fehlt...
                Noiseblocker !
                wie gefällt euch der hier ?
                man beachte die tech. daten!
                hier zu kaufen : http://www.amazon.de/NB-Multiframe-S...3382396&sr=8-1
                ist halt nicht ganz billig!
                  bei 25cm abstand 6db(a)... klingt gut für den mf8-s1.
                  80x80x25 ist auch perfekt.
                  aber mein noctua hält noch eine weile und ist mit 7db(a) auch unhörbar. der lüfter kommt auf jeden fall auf die liste der "guten" lüfter.
                    Kann ich evtl. heut' oder morgen etwas dazu sagen - hab' mir mal einen bestellt, der gestern gekommen ist.
                    Sehr gut find' ich, daß die Ecken für die Schraubbefestigung komplett aus Gummi sind!
                    Bis dann ... spaceballs
                      Wahrscheinlich besser als der Notua:
                      http://cgi.ebay.de/Sharkoon-Silent-E...QQcmdZViewItem
                      Haben 2k U/Min, hab zwei davon im Powermac G5, man hört die NICHT, auch mit Ohr dran
                      Apple Cinema Display 23"
                        10db mehr als der noctua.... ich hatte mal einen sharkoon in einem quicksilver verbaut. flüsterleise war der nicht.
                        aber das ist subjektiv. ich möchte in einem rechner der direkt neben mir steht keinen hörbaren lüfter verbaut haben.
                          10dB mehr als der Noctua- und 4 mal mehr Durchsatz
                          Glaub mir, man hört ihn absolut nicht
                            ich glaube dir aber ich habe selbst einmal diesen lüfter verbaut (120x25) und war nicht zufrieden.
                            für mich kommt nur eins in den cube.
                            noctua @800rpm und 7db
                            aber probiere es gerne aus mit dem sharkoon und berichte. dann gibts wieder einen (guten?) lüfter mehr in unserer sammlung.
                            edit:
                            4x mehr durchsatz? wie kommst du dazu?
                            sharkoon 38,5 m³/h
                            noctua 26, 39 und 53 m³/h - je nach verbautem widerstand.
                              okee okee, das Fördervoumen wr gaaaanz grob geschätzt
                              Jedenfalls probier ichs aus, wenn der 2000er nicht leise ist, bau ich einen 1000er ein, hab ich auch hier. Wenn der 1000er nicht richtig kühlt (wenn ich dann die 1.8GHz CPU hab) dann wirds ein Noctua
