geforce 6200 temperaturvergleich
  • geforce 6200 temperaturvergleich
    an alle mit der (passiven) geforce 6200 von xfx und einem der macelite roms.
    postet doch bitte mal eure temperaturen unter angabe des os, des roms und der hardware nach einer stunde "normalbetrieb".
    damit meine ich keine:
    -spiele
    -visuellen effekte unter itunes
    -bildschirmschoner wie z.b."flurry" oder "shell"
    (zimmertemperatur und luftfeuchtigkeit lassen wir mal außen vor)
    vorlage:
    OS:
    CPU:
    RAM:
    ROM:
    HDD+Temperatur.:
    GPU-Temperatur.:
    Lüfter: u/min
    wenn wir genug daten haben können wir den ultimativen "xfx6200imcube" ratgeber erstellen.
    http://datingsidorsingel.com/
    reserviert....
    OS: 10.4.11
    CPU: 1,5ghz powerlogix 30-32°c
    RAM: 1,5gb
    ROM: standard
    HDD: 2,5" 30°c
    GPU-Temperatur: 65-70°c
    Lüfter: 800 u/min
      Mal seh'n, ob ich im Laufe der nächsten Woche auch etwas hier eintragen kann.
      Thomas, bist Du Dir sicher, daß Deine HD (2,5" Samsung) mit 7200 rpm läuft?!
        verdammt ich bin davon ausgegangen...
        war gerade auf der webseite des anbieters - sind wohl doch "nur" 5400. komisch.
          na dann fang ich mal an:
          OS: 10.4.11
          CPU: 1,8ghz sonnet
          RAM: 1,5gb
          ROM: standard
          HDD: 3,5" 29°c
          GPU-Temperatur: 63°c
          Lüfter: 2000 u/min
            was? gehts jetzt bei dir? du warst doch schon bei über 80°. was hast du gemacht?
              über 80 is richtig aber die temp. habe ich ausgelesen nachdem meine tochter 1 stunde dora auf fullscreen 24" angeschaut hatte.
              bzw. zuerst habe ich ihn die ganze nacht durchlaufen lassen danach ist meine tochter ran dann habe ich die werte ausgelesen.
                ich werde mir mal die lüfter genauer anschauen. lautstärke hin oder her mein jetziger sonnet lüfter ist ja wie bekanntlich auch nicht der leiseste.... somit würde mich der 2te ander gpu auch nicht weiter stören.
                was könntet ihr hier empfehlen?
                  besser gehts (fast) nicht.
                    Stimmt.... nur mein "lüfter" ist noch leiser
                      Hello, also ich hatte auf meiner xfx einen titan lüfter drauf, sah ziemlich gut aus und hab mir auch wesentlich mehr davon versprochen. War aber einfach nur schweinelaut.
                      Der ewige Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
                      Ingenieure versuchen immer idiotensicherere Systeme zu bauen,
                      während die Natur versucht immer bessere Idioten zu erzeugen.
                        OS: 10.5.5
                        CPU: 450 Mhz
                        RAM: 1 gb
                        ROM: standard
                        HDD: 3,5" 37 °c
                        GPU-Temperatur: 68°c
                        Lüfter: gibt es nicht u/min
                          Wird wohl nicht sehr aussagekräftig sein. Hab einen ultraleisen Titanlüfter drauf. Ich weiss ich weiss, Lüfter und Cube geht gar nicht, aber er ist wirklich nicht zu hören (hatte ihn schon kurz drin zum testen).(...)
                          na was denn nun?
                          p.s. - danke für die daten. wir kommen der sache näher.
                            lach, ja ja läster du nur über einen armen alten schwerhörigen Mann, die Karte war in einem alten Mac. Hatte Sie ewig nicht im Einsatz. Jetzt hab ich sie ja kürzlich eingebaut und ...... blankes entsetzten. Im Cube laut wie sau. Und lauter Cube geht gar nicht. Soo
                            kann ja mal ein soundfile online stellen. Hab die gurke auf der Grafikkarte von unserm uralt PC
                              . sooo alt bist du ja auch wieder nicht.
                              dann ist deine karte also auch mit standard-rom geflasht. verdammt. ich will endlich mal daten von dem cube-rom mit 50mhz weniger gpu-takt......
                              bis jetzt sind die temperaturen alle im 65° bereich (+/-)
