Interface CRC error
  • Interface CRC error
    Moin,
    ich habe da ein kleines Problem.
    Der System Profiler sagt:
    FUJITSU MHV2100AT
    S.M.A.R.T.-Status: Überprüft
    SMART Utility 3.0.2 zeigt mir:
    Error Count: 81
    Error Log:
    Error 81 occured at disk power-on lifetime: 30709 hours
    When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
    After command completion occurred, registers were:
    ER ST SC SN CL CH DH
    84 51 00 01 08 00 E0
    Error: Interface CRC error, Interface CRC error
    Commands leading to the command that caused the error were:
    CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
    CA 00 01 01 08 00 E0 08 00:01:52.973 WRITE DMA
    F8 00 00 00 00 00 E0 08 00:01:52.972 READ NATIVE MAX ADDRESS
    EC 00 00 00 00 00 A0 0A 00:01:52.964 IDENTIFY DEVICE
    EF 03 44 00 00 00 A0 0A 00:01:52.957 SET FEATURES [Set transfer mode]
    F8 00 00 00 00 00 E0 08 00:01:52.956 READ NATIVE MAX ADDRESS
    In iFixit lese ich:
    CRC and input errors refer to Layer 1 issues could be a faulty port or cable, check them first, else its the drive.
    Sonst wird auch allgemein dem Anschlusskabel die Schuld gegeben.
    Allerdings ist der Fehler zuletzt vor ca. 600 Std. aufgetreten und die HD ist auch nicht mehr die jüngste.
    Was meint ihr?
    Bei Gelegenheit mal HD & Kabel auswechseln?
    Wenn du dir das zutraust?
      Ich werd's mir zutrauen müssen.
      Es hat ja keiner geschrieben:
      "Kein Problem. Ich komme ins Haus und mache das".
        Die Steiermark wäre mir auch ein wenig zu weit entfernt...
          Du machst das einfach umgedreht!
          MikeatOSX kommt vorbei und Du baust ihm das Teil ein.
            Genau!
            Ich komme aber mit dem Zug.
              Wenn Du meinst, dass dort wo iWoz wohnt, Züge fahren...
                wohl eher:
                Wenn Du meinst, dass dort wo iWoz wohnt, freiwillig Züge hinfahren...
                  Oops!
                  Schlechte Gegend?
                    Das wird ganz schön Offtopic *Oberlehrer raushäng*
                      Ja, wie viele Threads.
                        Oops!
                        Schlechte Gegend?
                        Nein, aber recht einsam...
                          Genau, where the streets have no name...
                          ... und DSL gibt es auch nicht! (Du willst Deine 768er Leitung wohl nicht als DSL bezeichnen! )
                            Das ist DSL für Arme...
                              Es ist nur eine Idee, aber das Kabel hat doch einen oder Zwei Stecker, oder es ist irgendwo festgelötet.
                              Wenn es Stecker hat, würde ich einfach mal versuchen, diese abzuziehen, und mit Druckluft vorsichtig "auspusten", oder,
                              wenn man gut an die Kontakte kommt, diese ebenfalls vorsichtig mit einem sauberen Tuch abzureiben.
                              Eventuell mit einem Brillenputztuch, die lösen glaube ich auch Fettspuren etc. oder noch vorsichtiger mit ein wenig Alkohol.
                              Oder sollte es gelötet sein, kalte Lötstelle = matt = schlecht leitend, also ggf. nachlöten, falls du dir das zutraust.
                              Sind aber nur Ideen, wenn das Müll ist, ist es auch egal.
