Cube Arbeitsspeicher
  • Cube Arbeitsspeicher
    Liebe Wissenden,
    ich möchte den Arbeitsspeicher meines Cubes auf das Maximum aufrüsten.
    Brauche ich spezielle Ram-Riegel? Welche Hersteller bzw. welche Ram verwendet ihr und welche haben sich bewährt?
    Ich habe damals leider nicht kompatible RAM-Bausteine in der Bucht erwischt, da die Unterschiede nur fein aber entscheidend sind. Zum Glück konnte ich dem Händler die benötigten Spezifikationen mitteilen und gegen einen geringen Aufpreis tauschen!
    Laut -Handbuch Seite 64 sind das die RAM-Spezifikationen:
    • “PC-100” Synchronous DRAM (SDRAM)
    • 3.3 volt ( V )
    • 64-bit wide, 168-pin module
    • Maximum number of memory devices on a DIMM is 16.
    • Unbuffered; do not use registered or buffered SDRAM.
    • Height must not exceed 1.38 inches (35 millimeters).
    Notfalls vor dem Kauf schriftlich bestätigen lassen, dass der Speicher im läuft!
      Danke für die Infos.
      Welches Ram-Fabrikat verwendest du?
        In diesem Beitrag habe ich den "nicht" kompatiblen Speicher vorgestellt. Der eBay-Link funktioniert natürlich nicht mehr...
        Welchen Speicher ich nun tatsächlich verbaut habe, muss ich zu Hause recherchieren.
        Ggf. baue ich einen Riegel aus und mache ein Foto...
          Ganz so einfache scheint es beim leider nicht zu sein! Da er eine Diva ist, scheinen nicht alle PC100/PC133 Riegel zu funktionieren, da hilft es nur die Riegel auszuprobieren bzw. bei Jemandem zu kaufen, der es ausprobiert hat!
          P.S. = Du hast 'ne PN!
            So, denn werfe ich mal als Erster einen konkreten Namen in die Runde:
            Ich hab’ dreimal 512 Mb Kingston Value Ram, KVR133X64C3/512, drin.
            Die laufen einwandfrei!
              Ich habe in einer Kiste einen Stapel 512er DDR1 RAM (einzeln verpackt) gefunden. Wer welche braucht, kann sich ja melden. Ich muss mal nach der genauen Bezeichnung schauen.
                Ich habe dreimal Klo im und das furzt sogar......
                  Sachen gibt es ...
                    AB, das ist jetzt aber gemein....
                    Edit: Das war wahrscheinlich auch zu verführerisch.
                    Edit 2: Nur Kranke hier unterwegs!
                      Und hier ist es!
                        Ich habe noch meine Mails mit dem Händler gefunden!
                        Nachdem die RAM-Bausteine nicht liefen, hatte ich ihm die Spezifikation mitgeteilt...
                        Die Speicherspezifikation von Apple:
                        The Power Mac G4 Cube computer is compatible with the following SDRAM DIMMs:
                        PC-100 SDRAM (35 mm, 3.3 V, unbuffered, 64-bit-wide, 168-pin, running at 100 MHz)
                        32 MB, 64 MB, or 128 MB DIMMs (64-bit-wide, 64 Mbit technology)
                        128 MB or 256 MB DIMMs (64-bit-wide, 128 Mbit technology)
                        512 MB DIMMs (64-bit-wide, 256 Mbit technology)
                        PC-100 DIMMs from these computers are compatible with the Power Mac G4 Cube computer:
                        Power Macintosh G3 (Blue and White)
                        Macintosh Server G3 (Blue and White)
                        Power Mac G4 (PCI Graphics)
                        Power Mac G4 (AGP Graphics)
                        Power Mac G4 (Gigabit Ethernet)
                        ...und er antwortete darauf:
                        Ja das liegt daran das diese SD RAMs hier nur einseitig statt wie Apple brauchen würde doppelt bestückt sind
                        Gerne tausche ich ihnen die Speicher aus
                          Die Antwort war richtig.
