dual 500 aus Gigabit Ethernet
  • dual 500 aus Gigabit Ethernet
    Hi Fans,
    ne Frage: ist es eigentlich möglich, die CPU-Platte aus einem Dual 500 Gigabit Ethernet gegen die Platte im Cube zu tauschen? Ich weiß, um eine Anpassung des Kühlkörpers komme ich nicht drum herum, aber muss ich sonst noch was beachten? Laut cws wird ja ein 500 dual ziemlich warm, was wäre allerdings, wenn ich den auf nen 450 dual (oder 400 dual) runtertakte? Ich hab zwar schon das triple-w durchforstet, aber so ganz sicher bin ich mir nicht....
    ich hab halt grad so eine CPU im Auge
    Grüße, Jan
    so extrem warm werden die dual 450er und 500er nicht. runtertakten ist auch riskant. anpassen am kühlkörper brauchst du nichts, du mußt nur 2 alustücke haben und einmal löten um ein bauteil der karte "hinzulegen".
    ich hatte ja auch mal vor den dual 450 oder 500 in den cube zu bauen aber da die sonnet 1,0; 1,2 oder 1,4ghz upgrades jetzt so günstig zu haben sind ist es quatsch.
    und selbst apple hat in den 500er modellen einen kühler ab werk eingebaut...(bei wookie ist keiner drin aber es soll so sein)
    also ohne würde ich es nicht machen. über 80°C machen ja auch den anderen bauteilen zu schaffen.
    die seiten kennst du sicher schon:
    http://datingsidorsingel.com/
      Danke
      ich merk schon, ich träum grad wieder zu sehr
      die Seiten hab ich schon gekannt, aber nicht mehr gefunden (hab derletzt meine Linksammlung entrümpelt und war da wohl in einem Delirium )
      Naja, dann bleibt ein Cube halt bei 450 MHz.... ich will keinen Lüfter, ich will einen Cube ohne jegliches bewegliche Bauteil
        (...)ich will einen Cube ohne jegliches bewegliche Bauteil
        ...dann raus mit der hd und dem laufwerk!
        p.s. was du machen kannst ist den 450 auf 550mhz zu übertakten. also von 290punkte auf ca.360punkte ohne lüfter. das wäre dann schon die performance eines 733mhz quicksilver edu-edition mit nur 64kb l1 und 256l2 cache - der cube hat 1mb l2(!)
          Übertakten ... da leidet doch die Lebensdauer (und der ist ja auch schon alt )
          das muss ich mir echt noch überlegen.... wenn ich mir dann nämlich die CPU verbrate, dann ist das groß....
          mal schauen und grübeln
          @Wookie: wie warm wird dein Cube eigentlich? Du hast den doch mit 500 MHz....
            ist doch kein grund zum .
            die 450er cpu-karten gibts wie sand am meer und günstig.
            da ist es nicht so schlimm wenn du eine beim übertakten oder im betrieb versaust.
            (die aus dem power mac g4 "agp graphics" sind die gleichen - gibts als 350,400,450 und 500er)
              tja, dann....
              ich schau mir das am Montag noch mal aus der Nähe an, wenn ich wieder daheim bin (bin bei meinen Schwiegereltern)
              Solange heißt es und evtl.
                Jan, selbst mit dem Geräusch, das der mitgelieferte Lüfter meines PowerLogix CPU-Upgrades erzeugt, kann man wirklich "leben".
                Und wenn der von Thomas empfohlene Noctua-Lüfter noch um Einiges leiser ist, dann erst recht. Der Zugewinn an CPU-Leistung, die Du dafür bekommst, ist es allemal wert!
                  ich kann das (hoffentlich) nächste woche bestätigen. den noctua hört man wirklich nicht. ich habe einen noctua im qs netzteil meiner schwester verbaut und mußte wirklich zweimal hinschauen um zu sehen das er läuft.
                  bei 800u/min hat er 7db(a)
                  bei 1300u/min - 10db(a)
                  und bei höchstdrehzahl mit 1800u/min - 17db(a)
                  leiser gehts nicht. man sollte ihn mit dem widerstand für 1300u/min laufen lassen. 10db(a) sind aber wirklich nix....
                    Ich werd' mir das beim Einbau meines Noctua's genauer anschauen und versuchen 'ne Lösung zu finden, daß ich extern zwischen den verschiedenen Werten switchen kann, um zu sehen, wie die Temperaturunterschiede sind.
                      du meinst die widerstände austauschen? das problem ist ja das wir keinen sensor haben was die cpu-werte betrifft. ich kann aber die temp. von der xfx 6200 über istat ablesen und was herleiten...
                        Mit OS X 10.4.9 und dem "CPU-Director" kannst Du doch die CPU-Temperatur ablesen.
                          jaaaaaaa..... aber wer hat schon 10.4.9?
                          ich überlege ernsthaft ob ich den cube per firewire mit ccc auf den aktuellen mini-stand bringe... (10.5.4) nur dann brauche ich einen ersatz für photoshop und istop motion....
                            Ich z.B.!
                            Niedriger als 10.4.9 geht natürlich auch. Und das auf 'ner externen FW-HD, also nur zum Temp-Check bis alles zuverlässig und wunschgemäß läuft.
                              ...oder ein fieberthermometer...
                              aber ich denke mit 1300u/min sind wir gut beraten. die 7447/8 upgrades werden nicht so heiß wie die alten.
