Zitat von nudge
Power Macintosh G3 (Blue & White) mit Sonnet Encore Zif G4 800MHz/1M
Zitat von flyproductions Beitrag anzeigenSieht mir aus, als könnte man da PCMCIA-Karten reinschieben.
Ich habe aber keinen Mac Treiber dafür gefunden.I ♥ Mac (Apple-User seit 1992)
Zitat von MikeatOSX Beitrag anzeigenJa, stmmt.
Ich habe aber keinen Mac Treiber dafür gefunden.INTEL Bitch...nach all den Jahren!
Zitat von flyproductions Beitrag anzeigenGäbe es da denn überhaupt noch was Interessantes außer der AirPort-Karte? Und AirPort-Steckplatz sollte er doch auch haben, oder?
Der Anwendungsbereich von PCMCIA ist groß, Netzwerkkarten, w-lan , seriell und parallel, USB 2, Firewire...usw. ich habe auch noch ein CD-Laufwerk mit PCMCIA Steckkarte.
Schade irgendwie, das ich immer mit einer Live CD von Linux starten muß, um PCMCIA nutzen zu können.
Zitat von steffensam Beitrag anzeigenDer Anwendungsbereich von PCMCIA ist groß, Netzwerkkarten, w-lan , seriell und parallel, USB 2, Firewire...usw.
Ich war ja damals beseelt von der Hoffnung, es gäbe eventuell eine 100er Ethernet-Karte, die ich in den AirPort-Steckplatz des Cube stecken könnte, um einen internen Ethernet-Port zu haben, also nicht mit dem LAN-Kabel des eingebauten Mini-Routers aus dem Gehäuse raus zu müssen. Es gab eine Menge Ethernet Karten. Aber leider keine mit OSX-Treiber.INTEL Bitch...nach all den Jahren!
ich komme nun auch endlich dazu mein Sonnet G4 800 Upgrade in den Tuppermac zu stecken. Dabei musste ich leider feststellen, dass mir der Sonnet-Jumperblock fehlt. Kann mir jemand sagen wie der codiert ist?
Man kann die Jumper ja auch selbst stecken.Every time you masturbate, god kills a kitten. Please , think of the kittens.
danke hier an MikeatOSX
die Jumper müssen wie folgt gesetzt sein (von der Gehäuse Innenseite nach außen)
("x" = Jumper gesetzt , "o" = kein Jumper)
o-o-o-x-o-x-x-o-x-o-o
Leider scheint meine Karte nicht mehr zu funktionieren. Es ertönt nicht einmal der "Dong".Every time you masturbate, god kills a kitten. Please , think of the kittens.
das Foto dazuAttached FilesI ♥ Mac (Apple-User seit 1992)
Zitat von nudge Beitrag anzeigendie Jumper müssen wie folgt gesetzt sein (von der Gehäuse Innenseite nach außen)
Zitat von nudge Beitrag anzeigenLeider scheint meine Karte nicht mehr zu funktionieren. Es ertönt nicht einmal der "Dong". Kleines Mac & Amiga "Museum" Cube 1.8 GHz - 1,5 GB RAM - GeForce 6200 (256 MB) 20th Anniversary Mac - Sonnet Crescendo /L2 G3 400 MHz Mac Mini G4 1,5 GHz (PM 10,2) mit MOS 3.6
Zitat von KaloCube Beitrag anzeigenIch kann mich nicht daran erinnern die Jumper verändert zu haben, meines Wissens hat es zumindest beim Pismo ootb funktioniert!
Kommt da mit der Karte überhaupt noch ein Dong, ich muss meinen Pismo zum Testen im Lockdown 'mal wieder anmachen!Every time you masturbate, god kills a kitten. Please , think of the kittens.
so nun hatte ich Glück.
Habe ein Sonnet G4 Encore ZIF ergattern können. Das Upgrade funktioniert prima und läuft mit 733MHz. Bei den Jumpern ändern sich nur die ersten fünf, die die CPU-Geschwindigkeit einstellen. Hier bleiben alle Stecker leer. Der Bus ist auch auf 67Mhz eingestellt.Every time you masturbate, god kills a kitten. Please , think of the kittens.
- Likes 1
