PowerBook G4 17" HDD Problem
  • #31
    Das Update hat die ersten zwei Versuche gar nicht geklappt, da hieß es immer, dass die Signatur nicht mehr stimme. Beim dritten Versuch ging es dann bis "Installation vorbereiten" und dann nicht weiter, also habe ich das Update manuell installiert, was prima funktionierte.
    TFF läuft jetzt, aber auf YouTue bekomme ich nur alle 2-3 Sekunden ein neues Bild bei 360p.
    • #32
      sieht ja schon mal gut aus.
      Steck mal max Ram rein.
      Leopard kannst du auch installieren, nur nicht das was du da hast.
      Dein DVD-Laufwerk wuerde ich auch noch mal probieren.
      Das Youtube ruckelt ??? ist was anderes.
      Bei mir auf dem iBook G4 geht es.
      • #33
        Ach das DVD Laufwerk gehört eh nicht da rein, ist ja kein Double Layer aber ich habe schon das Originale bestellt.
        YouTube 360p läuft bei dir am iBook? Also bei mir läuft nur Audio und das Video gleicht eher einer Diashow.
        Wann hast du das zum letzten Mal getestet? Weil YouTube stellt aj auch ständig irgendwas um.
        • #34
          mit YouTube, muss ich heute Abend mal testen.
          Es kann aber auch sein, das ich noch TFF 38 oder 39 drauf habe.
          Ich schreibe heute Abend noch mal, nach dem Test.
          • #35
            Unter Tiger ging die Temperatur trotz Indexing und Geekbench gleichzeitig nicht ber 44C trotz inaktiver Lfter.
            Unter Leopard war sie jetzt nur durchs Indexing schon bei 56C.
            Edit: Ich habe die Lfter so eingestellt, dass sie schon ab ca. 40C anfangen, zu drehen. Die Geruschentwicklung ist dabei relativ gering und die Temperatur steigt nicht mehr ber 50C. Ich konnte seitdem auch keine Kernel Panics mehr feststellen.
            Trotzdem bin ich der Meinung, dass da was defekt ist, denn auch mit der Apple Einstellung sollten unter Last nicht alle paar Minuten Kernel Panics kommen.
            • #36
              Nimm bei Youtube html5 statt Flash. Das spart Ressourcen.
              • #37
                ok, iBook G4 1.2 GHz
                OS X 10.4.11
                TFF 38.7.0
                Camino 2.0.9
                FlashPlayer 10.1.102.64
                YouTube Videos laufen, auf TFF und auch auf Camino.
                Sie ruckeln kurz (5 sec) , aber dann laufen sie.
                Auf einen anderen iBook G4 mit TFF 45 laufen die Videos nicht so gut.
                Ich werde mal noch einen TFF 31 ausprobieren.
                • #38
                  OS X 10.4.11
                  TFF 38.7.0
                  Camino 2.0.9
                  Das ist ja sehr interessant. Welche Auflösung nutzt du? Auch 360p?
                  Bei mir waren es mit TFF 45, wie gesagt, etwa 0,5 Frames pro Sekunde oder eher weniger.
                  HD Videos laufen aber mit dem CorePlayer "akzeptabel". 30FPS sind das nicht, aber es ruckelt auch nicht extrem.
                  • #39
                    immer das gleich Video (Adele 5:11 min ,360er Aufloesung)
                    • #40
                      Leider war das SuperDrive doch nicht defekt oder inkompatibel (hat mich eh schon gewundert). Ich habe jetzt das Richtige, aber wieder das gleiche Problem.
                      Wenn die HDD auf Device 0 gejumpert ist (kein Jumper gesetzt), bootet das Book, aber das SuperDrive wird nicht erkannt.
                      Jumpere ich die HDD als Device 1 oder Cable Select, kommt beim Start nur der blinkende Ordner.
                      Edit: soweit ich das recherchiert habe, scheint dieser spezielle Fehler an einem der Flexkabel zu liegen.
                      Mein PowerBook hat sowohl am SuperDrive, als auch an der HDD ein Kabel von einem 2003er PowerBook. Laut dem, was man so liest, liegt es am HDD Kabel. Hat zufllig einer hier noch ein HDD Flexkabel von einem 2005er PowerBook G4 17" rumliegen? Part Number ist: 821-0393-A
                      • #41
                        Hatte dir doch geraten, dass IDE Kabel zu tauschen...
                        Habe neulich in der Bucht ein IDE Kabel für wenige Euro gesehen (5,- incl. Versand). Vllt hast du da Glück.
                        • #42
                          Ja, aber ich hatte halt leider kein Kabel. Das für mein PowerBook ist ein anderes, als das aller anderer 17" PowerBooks und relativ schwer zu finden. Bei eBay gibts nur eins für 30€.
                          Das SuperDrive musste ich ja eh tauschen, da da ein Double Layer reingehört und kein Single Layer.
                          • #43
                            Vielleicht sind Infos für dich auch hier dabei:
                            • #44
                              Ich habe nun das HDD Kabel ersetzt und plötzlich funktioniert die HDD in allen Jumper Modi. Das Kabel hat auch sichtbar andere Leiterbahnen.
                              Leider funktionierte das DVD Laufwerk nicht. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein und habe wieder das alte aus dem 2003er PB eingebaut und siehe da es geht. Mir wurde da also ein defektes Laufwerk verkauft. Jetzt ist halt leider wieder kein Dual Layer drin.
                              • #45
                                Schön, dass ich mit dem IDE Kabel richtig lag. Jetzt hast du ein gut funktionierendes
