Also an der Kompatibilität kann es eigentlich nicht liegen, da das exakt gleiche Image von einer CD normal startet. 128MB RAM sind auch drin. Aktuell versuche ich das mit 10.2 aber da kommt genau das gleiche. Mir ist noch aufgefallen, dass die Shortcuts für den Systemstart (alt für Volumeauswahl, cmd+alt+P+R für PRAM Reste, ...) keine Wirkung zeigen.
iBook G3 Clamshell CD Laufwerk defekt
Last edited by MrMagicMadMax; 04.02.2015, 18:01.2x G3 B/W • G4 QuickSilver • 2x G4 MDD • G5 • 3x G4 Cube • iMac G3 • iMac G4 • eMac • 10x iBook G3 Clamshell • iBook G3 Snow • 3x iBook G4 • 4x PowerBook G4 Ti • 5x PowerBook G4 Al • Mac Pro 2010
Wurde eventuell an dem Book gefrickelt und die Tastatur anschließend nicht korrekt auf LB aufgesteckt?
Denn zumindest das Drücken der linken "ALT" Taste beim Start um in das Bootmenü zu kommen, sollte funktionieren.
Nein, ich habe mal die Tastatur abgenommen, darunter sieht alles aus, als ob nie jemand was gemacht hätte und so wie ich den Verkäufer einschätze, hat er das auch nicht.2x G3 B/W • G4 QuickSilver • 2x G4 MDD • G5 • 3x G4 Cube • iMac G3 • iMac G4 • eMac • 10x iBook G3 Clamshell • iBook G3 Snow • 3x iBook G4 • 4x PowerBook G4 Ti • 5x PowerBook G4 Al • Mac Pro 2010
Trotzdem würde ich den Stecker der Tastatur mal vom LB abnehmen, schauen, ob alle Pins gerade sind und dann den Stecker wieder vorsichtig auf das LB aufdrücken.
Habe ich bereits getan, half aber nicht.
Aber ich bin gerade auch total begeistert!!! Nach etwa 10 Stunden rumprobieren habe ich es endlich geschafft!!
Ich habe von der 10.3 CD gestartet, ein fertiges 10.3 Image auf USB gezogen und angeschlossen und dann über das FPDP Auf die HDD wiederhergestellt und es hat tatsächlich geklappt!!
Vielen Dank nochmal an alle für eure Hilfe!
Mit 192MB ist er zwar etwas lahm, aber ich habe leider keinen 256MB oder 512MB Riegel. Die 6GB HDD macht ziemlich Lärm, vielleicht tausche ich die doch mal aus.2x G3 B/W • G4 QuickSilver • 2x G4 MDD • G5 • 3x G4 Cube • iMac G3 • iMac G4 • eMac • 10x iBook G3 Clamshell • iBook G3 Snow • 3x iBook G4 • 4x PowerBook G4 Ti • 5x PowerBook G4 Al • Mac Pro 2010
So, nochmal vielen vielen Dank @bund für das kostenlose Laufwerk!! Es kam heute an und ich hab's direkt mal eingebaut. Jetzt funzt das endlich richtig!
Die alte, laute 6GB HDD hab ich gegen ne 80GB HDD ersetzt und zwar mit der "Quick and Dirty" Methode von bund, hat gut geklappt.
Tja, manchmal bin ich schon ein Mordskerl!
Leider zu früh gefreut
Es sah echt gut, aus habe die Wiederherstellung vom Image gestartet und bei etwa der Hälfte bin ich gegangen, weil das über USB 1.1 ja ewig dauert und als ich wieder kam was das Display schwarz und es tat sich nichts mehr. Hab also neu gestartet und es nochmal probiert und jetzt ist er bei etwa 20% hängen geblieben und macht wieder diese komischen Geräusche, als ob die CD nicht richtig anfährt.
Gibt's vielleicht noch irgend welche Vorschläge?2x G3 B/W • G4 QuickSilver • 2x G4 MDD • G5 • 3x G4 Cube • iMac G3 • iMac G4 • eMac • 10x iBook G3 Clamshell • iBook G3 Snow • 3x iBook G4 • 4x PowerBook G4 Ti • 5x PowerBook G4 Al • Mac Pro 2010
Du hast doch von mir das OS9 Image bekommen.
Die 80GB Platte ist groß genug das du mit dem OSX Installer zwei Partitionen anlegen kannst: eine 10 GB Partition für OS9 (OS9 Treiber installieren angehakt lassen) und den Rest für deine zweite Partion mit dem Rest für eine OSX Installation.
Ansonsten kann es auch sein das dein RAM Riegel einen Schuss hat und dir beim Installationserfolg dazwischenfunkt.
OS9 kannst du auch nur mit dem Logicboard-Ram ohne RAM Riegel installieren und betreiben. So kannst du zumindest mal loslegen.Cube 1.8Ghz als Desktop-Rechner, bunte iBooks für unterwegs
Vielen Dank! Das klingt nach nem Plan.
Ich werde das morgen oder vielleicht schon heute mal alles testen und mich dann wieder melden.
Was mit noch aufgefallen ist: Schon damals, als ich es "neu" hatte und jetzt wieder. Wenn ich ihn nach langer Stadtzeit oder jetzt nach dem Umbau starte, kommt er reicht weit. Das wird dann bei jedem Neustart schlechter. Aktuell startet er nicht mal mehr bis zur Installation, sondern fängt schon beim Apfel mit den Geräuschen an.2x G3 B/W • G4 QuickSilver • 2x G4 MDD • G5 • 3x G4 Cube • iMac G3 • iMac G4 • eMac • 10x iBook G3 Clamshell • iBook G3 Snow • 3x iBook G4 • 4x PowerBook G4 Ti • 5x PowerBook G4 Al • Mac Pro 2010
Schön zu sehen, dass du dich bei deinem Clammy voll reinhängst! So etwas wie das Clamshell wird es nie wieder geben. Um so mehr ist es erstaunlich, wie viele noch so ein Schätzchen haben!
Ich bin sehr guter Dinge, dass du es schaffen wirst!
So, hab mal den RAM gegen einen funktionierenden 64MB getauscht, hat aber nichts gebracht.
Von der OS 9 CD startet er zwar, aber bleibt dann beim lachenden Macintosh hängen und es kommen wieder die Geräusche.
Bin jetzt echt ziemlich verzweifelt
Mache doch mal einen Hardware Test. Müsste auch eine Version geben, die beim Clamshell funktioniert. Außerdem kann man OS9 auch ohne Erweiterungen starten.
Schau mal hier, insbesondere der Punkt, um OS9 ohne Erweiterungen zu starten:
Link
Ein Grund, dass dein Clamshell "stecken bleibt" kann auch sein, dass der aufgelötete RAM defekt ist ...
Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das iBook so langsam abstirbt.
Vor dem Umbau konnte ich noch von USB Sticks starten. Das blieb zwar irgendwann immer hängen, aber es ging. Jetzt klappt das auch nicht mehr. Wenn ich per alt in den Startmanager gehe, zeigt er den Stick zwar an, aber wenn ich starten will, lädt er einfach den Manager neu. Das gleiche passiert bei den ganzen CDs.
Es passiert jetzt auch manchmal, dass beim Starten der Bildschirm einfach schwarz bleibt und erst nach nem Neustart wieder geht.2x G3 B/W • G4 QuickSilver • 2x G4 MDD • G5 • 3x G4 Cube • iMac G3 • iMac G4 • eMac • 10x iBook G3 Clamshell • iBook G3 Snow • 3x iBook G4 • 4x PowerBook G4 Ti • 5x PowerBook G4 Al • Mac Pro 2010
Mach mal noch ein mal eine PRAM Reset ...
