Screen Auflösung fehlerhaft
  • Screen Auflösung fehlerhaft
    Durch ein Gewitter hast den MDD erwischt, beide HDD´s (Leopard und TM) sind defekt.
    Nach einer Neuinstallation habe ich nun das Problem, dass bei 1680 x 1050 das Dock nach unten fast verschwindet. Da es aber vorher funktionierte, weiß ich keinen Rat. Google konnte mir auch nicht helfen.
    Wie gesagt, unter Snow Leo und Lion auf dem Hacky ist es kein Problem. Auf dem MDD war es bisher auch kein Problem. Damals (2010) hatte ich das Thema schon mal, konnte es aber lösen. Ich weiß nur nicht mehr, wie.
    Die Auflösung lässt sich wie gehabt auch einstellen, Leopard übernimmt sie auch, aber das Dock schaut nur zur Hälfte in den Desktop rein. SwitchResX hilft mir da nichts, da die Auflösung ja an sich geht.
    Vielleicht kann mir jemand von euch helfen....
    Tja, interessant. Die native Auflösung von 1680 x 1050 die der TFT hat und die die 9800 Pro auch darstellen kann, geht nicht. OSX stellt die Auflösung ein, aber das Dock verschwindet nach wie vor zu Hälfte.
    Eigentlich ist das ein Anzeichen, dass die Grafikkarte oder das OS mit dieser Auflösung nicht klar kommen.
    Hat jemand von euch noch einen Tipp?
      Hast du vieleicht einen KVM-Switch oder dergleichen dazwischen? Hängt der Bildschirm über DVI oder VGA an der Radeon?
      Die Bildschirme senden wohl ein "Signal" an die Grafikkarte welche Auflösungen unterstützt werden etc. und da machen manchmal KVM-Swichts Probleme (hatte mal einen der wollte Partout keine 16:9 und 16:10 Auflösungen zulassen und ließ dieses "Identifikationssignal" nicht bis zur Graka durch).
      Wenn es eine geflashte PC-Karte ist kanns auch sein, dass entweder beim installieren von MAC OS etwas schief gegangen ist, oder das Rom einen weg hat (hatte ich beides auch schon)
        Es sind beide identische TFT´s (Acer AL2016W - beide mit VGA). Ein TFT hängt direkt am VGA Port der 9800 und der andere via DVI2VGA. Auch SwitchResX konnte nicht helfen. Bei 1680 x 1050 sprang das Bild kurz in die korrekte Position, danach "korrigierte" sich das Bild wieder so, dass das Dock zur Hälfte verschwand.
        Bekomme ja die Tage die andere 9800 Pro. Sobald ich die Pins 3 und 11 gekillt und den Lüfter umgebaut habe, werde ich ja sehen, ob es an der Karte liegt.
        Ich kann mich vage erinnern, dass meine ATI 9000 auch das Problem hatte. Da hatte ich den ersten TFT via DVI2VGA und den anderen via ADC2VGA angeschlossen.
          warum den Lüfter umbauen?
          Hast du schon geprüft ob die Kext (treiber) Geladen ist?
          Mac Pro 4.1 (Flashed 5.1) 12Core 2,66ghz, 32GB Ram, 2TB NVME SSD, AMD RX580, OSX Mojave
            Mal eine ganz blöde Frage , aber bringt es was den "Autoadjustment Knopf" am Bildschirm zu drücken bzw. manuell im OSD des Bildschirms das Bild einzustellen?
              entweder das..... oder vielleicht änderst du auch mal die Bildwiederholfrequenz....
                Kindas... Das habe ich doch alles schon durch. @autoexec1 da CI und QE funktionieren, würde ich Mal behaupten, dass der Treiber geladen ist. Den Lüfter muss ich umbauen (bei der Graka die ich die Tage bekomme), weil da ein Monsterlüfter drauf ist, der keinen Platz im hat. Den Adjustment Knopf habe ich natürlich auch probiert. Manuell lässt sich beim TFT nichts diesbezüglich einstellen wie beim CRT. Die Bildwiederholfrequenz ist lt. OSX auf 60 Hz eingestellt.
                  So, die 9800 Pro musste leiden
                  Mit einem Dremel habe ich die Pins 3 und 11 gekillt, einen anderen Kühler drauf gemacht und eingebaut.
                  UND SIE LÄUFT!
                  Da ich seit meinen Macbook Nano das Programm "SwitchResX" habe, habe ich Mal ein wenig mit den Auflösungen gespielt und eigene Auflösungen erstellt.
                  Bei 1680 x 1020 statt 1680 x 1050 wird alles korrekt dargestellt. Warum die 9800 Pro da Probleme macht, weiß ich nicht. An OSX selbst liegt es nicht. Auf meinem Hackintosh damals mit einer GeForce Graka hatte ich ohne Probe diese Auflösung (1680 x 1050). Wahrscheinlich hat die Radeon 9800 dieses Problem mit der genannten Auflösung.
                  Jedenfalls die neue Graka funzelt 1A!
                    Aus dem Heimkinobereich und von Röhrenmonitoren kenne ich noch den sogenannten Overscan! Diesen sollte es bei TFTs aber eigentlich nicht mehr geben...
                      So muss es heißen...
                        Hatte ich auch schon vermutet!
                          Mein MDD FW800 läuft echt sauber! Und seit VLC 2.0.3 funktioniert auch super die Verbindung zur FB / USB-Stick via UPnP. Das klappte früher nie, aber jetzt kann ich ohne Ruckeln meine Videos die auf dem Stick sind, flüssig abspielen.
                            So, dass Problem ist gelöst!
                            Hintergrund war ja, dass meine ATI 9800 Pro unter 10.5.8 meinen TFT nicht mit 1680 x 1050 ansteuern konnte, da bei dieser Auflösung, die sonst unter 10.6.x etc. klappte, das Dock zur Hälfte nach unten verschwand. Mit Hilfe von SwitchResX konnte ich eine max. Auflösung von 1680 x 1020 einstellen, was zwar nicht elegant, aber soweit okay war. Nur das Schriftbild litt darunter deutlich.
                            Schuld an der Misere konnte ich den Treiber in Leopard ausmachen!
                            Da ich bei einer früheren Installation es bereits geschafft hatte, die korrekte Auflösung einzustellen, musste es ergo eine Lösung geben.
                            Diese Lösung heißt: ATI Displays!
                            Supportet nur bis 10.4.x funktioniert diese Software auch unter Leopard. Nachdem ich sie installiert und einen Neustart gemacht hatte, stellte ich die Auflösung auf 1680 x 1050 und siehe da, jetzt klappt es!
                            Die letzte Version ist die 4.5.7
