  • Die Auktion ist doch erst morgen um 20:10 zu Ende.
      Wenn ich auf den Link von dir klicke kommt folgende Meldung:
      This listing (391167648148) has been removed, or this item is not available.
      Der Link ist korrekt: --> eBay Auktion
      • Witzig!
        Bei mir startet dann das ebay App und zeigt alles richtig an.
        • Mir verkauft er das PowerBook nicht, aber ist egal: ich habe schon so eines zum absoluten Superschnäppchenpreis. Die Verkäuferin in ebay Kleinanzeigen wusste nicht, welchen Schatz sie da hat.
          Aber ich auch nicht, habe blind gekauft.
          Und habe auf diese Weise auch schon manchmal die A****karte gezogen.
          Ich werde mein PB 1400c/233 G3 in Kürze vorstellen.
          Einen zweiten Schatz habe ich dann auch noch.
          • So, der iMac kam inzwischen an und sogar in einem Stück. Na ja fast. Beim Öffnen kam mir ein dunkelrotes Stück Hartplastik entgegen mit einer Leichten Wölbung. Es muss irgendwo abgebrochen sein, ich weiß jedoch nicht wo. Der iMac sieht noch gut aus. Keine tiefen Kratzer, keine Risse außen oder am empfindlichen, grauen Hartplastik innen.
            Er hat nun 512MB RAM, eine neue Batterie und eine deutlich schnellere 40GB WD HDD mit 10.3.9 Panther drauf. Lediglich die Lautsprecher scheinen schon etwas verschlissen zu sein, aber nach 16 Jahren ist die Sicke vermutlich einfach porös geworden.
            Insgesamt ein super Teil!
            Nun noch einige Bilder.
            Testen der HDD und des RAMs:
            Der iMac an seinem zukünftigen Platz (mein Zimmer ist leider sehr klein):
            Der iMac an sich:
            Und noch der iMac mit dem "iMac to go":
            • Ich habe mir auch mal was Neues gegönnt und zwar von Henge Docks das Teil für die Tastatur + Trackpad.
              Sehr praktisch und im Gegensatz zu einigen Bewertungen auch passgenau.
                Ich nutze es im Büro schon seit Jahren und bin immer noch sehr zufrieden!
                • Ist zwar nicht billig, aber sicher praktisch.
                  Der Aufpreis ist vermutlich durch die Beschreibung gerechtfertigt:
                  Henge Docks, LLC erstellt die erste Zeile von wirklich umfassenden Docking Stationen für das aktuelle Apple Erntegut von Notebook-pcs.
                    Wehe, es gefällt mir nicht!
                    Hab's gerade bestellt...
                    • Zitat von iWoz Beitrag anzeigen
                      Ich denke, du wirst zufrieden sein!
                      Auf jeden Fall wirkt der Schreibtisch damit aufgeräumter.
                      • Da ich weder eine große Tastatur, noch ein Touchpad habe, brauche ich es auch nicht. Geld gespart!
                          Da ich weder eine große Tastatur,...
                          Ich habe auch keine große Tastatur, das Henge Dock ist mit Touchpad ungefähr so groß wie die große Tastatur!
                          • Geschwister...
                            Mein 3400c hat jetzt ein Geschwisterchen.
                            Es kommt aus Ocean View, ich habe ihm aber die deutsche Tastatur eines PB 5300 verpasst, damit sie sich etwas unterscheiden.
                            Memory overview
                            Built-in memory: 80 MB
                            Logic board 16 MB DRAM
                            expansion RAM64 MB expansion RAM
                            External L2 cache: 256K
                            Hardware overview
                            Machine ID: 306
                            Model name: PowerBook
                            Keyboard type: PowerBook Extended Keyboard
                            Processor info: PowerPC 603ev
                            Machine speed: 200 MHz
                            FPU: Built-in
                            Mein erstes PB 3400c hat auch 200 MHz, ist aber mit 144 MB max. RAM ausgestattet.
                            Beiden habe ich neue PRAM-Batterien verpasst, indem ich diese hier umgebaut habe:
                            Kabel und Stecker der alten PRAM-Batterie verwendet, weil der Stecker nicht passt. Bei der Batterie aus der Bucht ist außerdem PLUS schwarz, beim ist PLUS natürlich rot.
                            Ich finde, das ist ein preisgünstiger Ersatz.
                            Ich habe ein Bild der PRAM-Akkus gemacht, mit engl. Beschriftung.
                            Demnächst gibt's noch ein paar "neue" PowerBooks hier.
                            • Die PRAM-Batterien habe ich nicht mehr an ihren alten Platz geklebt. Da ich meine kleinen PowerBooks mit IDE/CF Adapter ausstatte, ist im HD-Gehäuse auch Platz für diese Akkus.
                              • Zu diesen PRAM Batterien möchte ich noch etwas anmerken:
                                bei 2 Kangas und bei 2 PowerBooks 3400 hatte ich jetzt immer das "berühmte" GLOD ("Green Light of Death"), also das Aufleuchten des Sleep indicators (rechts oben am Display), das ich mit keinem mir bekannten Trick bzw. Affengriff wegbekommen habe, wie mir das z.B. bei den PB 5300 möglich war. Die Dinger haben um nichts in der Welt gebootet!
                                Erst das Abstecken der leeren PRAM Batterie brachte die 4 PowerBooks zum Booten (wie bei den Pismos).
                                Nach dem Einbau von neuen PRAM Batterien (siehe vorherige Posts) war das Problem dann ganz gelöst.
