emac lüfterwechsel
    Minebea scheint eine Deutsche Firma zu sein.
    Hier hab ich was gefunden:
    http://www.nmb-minebea.de/36
    "Lüfter mit Alu-Gehäuse Lüfterrad verstärkter Kunststoff Spaltpolmotor bzw. Kondensatormotor kugelgelagert Förderrichtung ist über die Stege blasend Betriebstemperatur: -10 bis +70°C
    technische Spezifikationen als PDF-Dokument"
    Das scheinen andere Motoren zu sein
    Apple Cinema Display 23"
      Modell: 4710KL
      Voltage:12,24V
      Airflow:108-195
      Flange: Yes
      Flange-Typ
      Alarm-Sensor, Drehzahl-Sensor, Temperatur-Sensor
      Rib Type: Yes
      Termal: No
      Wire: Yes
      probiers mit alufolie......
      hier mal ein paar alternativen
      http://www.etest-hardware.de/Testueb...luefter+2.html
        das sieht sehr nach schirmung aus .
        http://macschrauber.de/3elektronik/3...ik/page40.html
        liegt wohl am eingebauten kondensator im minebea lüfter der für eine spannungstabilisierung sorgt.
          das sind die modelle der zweiten rev. - ich habe den ersten emac hier. g4 700mhz.
          http://datingsidorsingel.com/
            tja da bleibt wohl nur das schirmen mit alufolie oder einen anderen lüfter zu probieren.
            auf was kommts da an ? wwenn die anderen nicht passen !
            sind doch alle 120mm
            wenn der zalman passt:
            Technische Daten
            *Abmessung 120 mm
            *Einbautiefe 25 mm
            *Spannung 12 Volt
            Drehzahl 900 - 1.800 U/min
            *Leistungsaufnahme 4.2 Watt
            *Geräuschentwicklung 20 - 34 dBa
            Lager Gleitlager
            Anschluss 3 Pin Molexstecker
            die mit * markiert sind doch die wichtigsten daten , oder ?
            da müsste es doch noch mehr alternativen geben
            was ist mit diesem hier: http://www.pc-cooling.de/Low-Noise+P...al+-+bulk.html
            für ein bisschen mehr gibts den: http://www.pc-cooling.de/Low-Noise+P...+-+120+mm.html
              der zalman passt nicht. man muß die lüfter schon sehr stark mechanisch bearbeiten und ein umtausch ist danach nicht mehr möglich.
              ich habe erstmal eine 80er hd eingebaut und morgen probiere ich es mal mit folie. wenn das nix bringt probiere ich es ohne lüfter.
                der 120er ist nicht willig. ich hatte aber noch einen 80er der jetzt direkt auf den kühlkörper des emac geschraubt wurde. keine störungen mehr und klares bild!
                (ich hoffe meine schwester weiß es zu schätzen...)
