Ich habe ein langes von Vesalia und ein kurzes war beim A500 rev. 6A dabei.
Amiga 1200
Zitat von MikeatOSX Beitrag anzeigenIch habe ein langes von Vesalia und ein kurzes war beim A500 rev. 6A dabei. Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD | MorphOS 3.9 (registriert)
Nö, nicht geöffnet.
Aber das vom 3-fach Scart ist sehr dünn.
Hier geht es auch um Plasma und weißes Bild:
http://eab.abime.net/showpost.php?p=571983I ♥ Mac (Apple-User seit 1992)
Hier auch:
http://eab.abime.net/showpost.php?p=431043I ♥ Mac (Apple-User seit 1992)
Ich bin da schon an was dran. Mal sehen, ob es funktioniert.
Ansonsten muss ich mir ein Kabel bei Vesalia bestellen, bei Dir hat es ja scheinbar auch funktioniert. Die neueren Kabel haben wohl eine etwas abweichende Belegung, damit sie an modernen Glotzen funktionieren. Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD | MorphOS 3.9 (registriert)
Da schreiben auch wieder zwei, dass ihre Scart-Kabel ein weißes Bild am Plasma erzeugen, weil in ihren Kabeln 2 Widerstände in der 12-Volt Verbindung fehlen:
http://eab.abime.net/showthread.php?t=23787
und:
http://www.hardwarebook.info/Amiga_to_SCART
Vielleicht funzen meine Scart-Kabel auch nicht am Plasma.
Das Problem gibt es scheinbar nur bei Plasma TVs in Verbindung mit bestimmten Kabeln. Also ist es nicht hilfreich, wenn jemand sagt: "an meinem LCD- oder Röhren-TV funzt das Kabel".I ♥ Mac (Apple-User seit 1992)
Ich bekomme ja noch ein anderes Kabel in Verbindung mit dem A600. Theoretisch sollte das funktionieren! Ich werde berichten.
Ich glaube nicht, dass das nur ein reines Plasma TV Problem ist. Zumindest bei A1k wurde das Problem auch mehrfach erwähnt. Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD | MorphOS 3.9 (registriert)
Jetzt habe ich noch mal in den Datenblättern nachgeschaut:
mein älterer Samsung LCD hat 1 Scart Eingang mit RGB.
Mein 2 Jahre alter Panasonic Plasma hat Scart nur mit S-Video (Bild).
Also brauche ich die Kabel gar nicht probieren.Attached FilesI ♥ Mac (Apple-User seit 1992)
BDA von meiner Glotze: http://tda.panasonic-europe-service....B0E0791A-1.pdf = 2 x Scart RGB. Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD | MorphOS 3.9 (registriert)
Ich habe für meinen A500 ein Scart-Kabel aus dem A1K Forum und dieses funzelt 1A
Zitat von Acid Burn Beitrag anzeigenIch habe für meinen A500 ein Scart-Kabel aus dem A1K Forum und dieses funzelt 1A
Bei vielen sind aber nicht alle Pins vorhanden, die machen dann eben Probleme... Kleines Mac & Amiga "Museum" Cube 1.8 GHz - 1,5 GB RAM - GeForce 6200 (256 MB) 20th Anniversary Mac - Sonnet Crescendo /L2 G3 400 MHz Mac Mini G4 1,5 GHz (PM 10,2) mit MOS 3.6SAM460 mit Radeon 4650 und Amiga OS 4.1............
Zitat von MikeatOSX Beitrag anzeigen.... Seite konnte nicht geöffnet werden.
Kauf dich a Rechner... Mac Mini G4 1,50 GHz | 64MB VRAM | 1GB RAM | 80GB HDD | MorphOS 3.9 (registriert)
Zitat von OlliF Beitrag anzeigenBei mir geht der Link und das PDF wird angezeigt.
