PowerBook Duo PPC!
This is a sticky topic.
  • #46
    In diesem PDF von Asanté steht:
    Asante EtherTalk Installer Version 5.6.1 Release Notes (18 August 1997)
    … This EtherTalk Installer diskette may be used for several different
    Asanté 10 Mbps Ethernet products including NuBus cards, NetDock,
    LC II cards …
    Asante EtherTalk 5.6.1 gibt es hier:
    http://www.asante.com/downloads/lega...e5_6_1.sea.hqx
    Ein älteres Asante EtherTalk 5.2.9 gibt es hier:
    http://www.vintageapple.org/macdrive...taller-529.hqx
    Viel Glück!
    Die Treiber sind älter als MacOS 8.6. Wenn es nicht funktioniert, musst du
    auf 7.6.1 downgraden, das erlaubt auch einen komfortablen
    Netzwerkzugriff per TCP/IP – allerdings mit einem Austausch der Netzwerk-
    Auswahlerweiterung, den ich mal hier auf Cubeuser (bei einem PB 1400c)
    beschrieben habe.
    Edit: Hier noch der Link!
    • #47
      LC II cards …
      Viel Glück!
      beschrieben habe.
      5.2.9 und 5.6.1 starten die Installation, finden das NetDock aber nicht. Die Treiber hatte ich bereits getestet. Es lässt sich auch kein Treiber separat manuell auswählen und installieren.
      OS 7.6.1 habe ich nicht. OS 7.5.3 suche ich deutsch als Disketten-Images. Ich habe noch kein CD-Laufwerk für das Duo. Und im geöffneten Image der CD-Version habe ich keine Disketten-Images gefunden.
      • #48
        Kann man in 7.6.1 eigentlich bereits eigene Wallpaper definieren?
        Welche Programme laufen unter 7.6.1? Office 98?
        • #49
          Wenn ich mich recht erinnere, waren auch Disketten-Images
          auf den Install-CDs – etwas tief versteckt in den Ordnern.
          ich hab hier noch ein CD-ISO von OS 7.5.3 und diesen "Tome-Viewer". Vielleicht findest du da auf dem CD-Image die versteckten Disketten-Images.
          https://www.dropbox.com/sh/kv6w8bazu...y8cH5St6a?dl=0
          • #50
            Ich versuch's halt nochmal...
            Auf diesem CD-Image sind doch auch die deutschen Disketten-Images drauf:
            http://macintoshgarden.org/sites/mac...acOS753_WW.ZIP
            • #51
              Nicht mit Apple-Bordmitteln. Aber mit Kaleidoscope und anderer alter
              Free- und Shareware, z.B:
              http://macgui.com/downloads/?cat_id=220
              • #52
                Wie niedlich:
                Wallpaper Acid Burn
                MS Word 98
                Klondike
                • #53
                  Ich werde im November / Dezember testweise den Akku beim Duo mit neuen Zellen bestücken und die PRAM Batterie erneuern.
                  Drückt mir mal die Daumen, dass es klappt!
                  • #54
                    Aber sicher!
                    Bin schon neugierig!
                    • #55
                      LC II cards …
                      Viel Glück!
                      beschrieben habe.
                      Nachtrag: der 5.6.1 war der Einzige, der das NetDock erkannte!
                      • #56
                        @ Palestrina
                        Kannst du mir bitte helfen? Obwohl ich OpenTransport 1.1.2 und dann AppleShare Client 3.8.3 (setzt OpenTransport 1.1.2 voraus) installiert habe, bekomme ich von der Fritzbox keine IP etc zugewiesen. Oder muss ich das manuell machen? Ich dachte DHCP sollte automatisch gehen.
                        Hier mal ein Bild:
                        • #57
                          Manchmal braucht es Geduld, und erst beim zweiten oder dritten Öffnen
                          des TCP/IP-Kontrollfeldes zeigen sich die Adressen.
                          Geh mal in die Auswahl, drücke AppleShare, dann zeigt sich unten ein
                          Button, der dich die IP-Adresse des zu erreichenden Servers eingeben
                          lässt. Versteht dein NAS das alte AFP?
                          Spiel auch mal mit AppleTalk. Also Kontrollfeld AppleTalk –> AppleTalk
                          nicht auf Ethernet sondern sonstwo hinlegen. Auch mal probieren,
                          AppleTalk ganz abzuschalten.
                          • #58
                            Beim Öffnen von TCP / IP wird angezeigt, dass TCP / IP nicht aktiv sei. Danach kommt was von aktivieren und so.
                            Kannst du mal ein paar Screenshots von Einstellungen usw machen?
                            Bei mir geht es erst mal nicht ums (Fritz) NAS, sondern, dass das Duo erst mal überhaupt eine IP zugewiesen bekommt. Wenn das geht, will ich einen USB Stick an die FB hängen, wo dann Daten nur für das Duo abgelegt werden. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Die Fritzbox zeigt mir zumindest an, dass ein Gerät am LAN hängt, mehr aber auch nicht. Keine ID, kein Name oder Nummer.
                            Wenn dir oder noch jemandem hier was einfällt, was ich noch testen kann, immer her damit. Bei dem Sauwetter draußen, habe ich eh kaum was besseres vor.
                            Ich dachte immer, AppleTalk und TCP / IP dürfen sich nicht in die Quere kommen oder irre ich mich? AppleTalk habe ich jetzt NICHT auf den Ethernetadapter gelegt.
                            So, für heute mache ich Schluss.
                            • #59
                              Wo kann ich die MAC Adresse des Netzwerkadapters auslesen? Auf dem Adapter steht sie nicht drauf.
                              • #60
                                "To find out the Ethernet MAC address under MacTCP, turn off Caps Lock if it is on, then hold down the Option (alt) and click the "Ethernet" icon in MacTCP's main window. The address should appear just below the Ethernet icon, like "0020A51500C5". For OpenTransport systems, open the TCP/IP control panel, then from the File menu, choose the Get Info selection; or switch the user mode to Advanced (or Administrator) and click the Info button in the lower-left of the main TCP/IP window."
                                http://www.applefool.com/se30/
