Hilfe!!! CUBE startet nicht Hilfe!!
    cd rein beim booten c gdrückt halten, und er kommt bis zum Apfel.
    dann friert er ein.
    ist auch nicht normal oder?
    mit Leo werde ich jas nichts anfabgeb können
    MacPro 2009 2,26Ghz 8 Core 12 GB Ram GTX 285 160GB SSD ACD 30"/MBP 15" 2,4 Ghz 4GB Ram 200GB /ACD 23"Alu /iMac G4 1,25 Ghz 20" 2GB Ram 250GB / 1,8 Ghz Sonnet 1,5 GB Ram GF 6200 120GB 2,5" /23" Acryl /HK Soundsticks I /PB 12" 1,5Ghz 1,25 GB Ram 250 GB /iPhone 3GS 32GB /MBA 2,13Ghz 128 GB SSD/ iBook G3 Clamshell 466 Keylime...
      hab gerade nochmal die Pins kontrolliert,werd ne andere grafikkarte brauchen zum probieren.
        ich hatte mal ein ähnliches problem....
        schau mal hier -> vielleicht hilft es dir weiter.
        du mußt aber auch dein system updaten... oder gleich leopold installieren. aber dazu brauchst du eine originale grafikkarte oder du machst es über deinen imac per target modus.
        das wäre noch eine idee....
        http://datingsidorsingel.com/
          erstmal Danke für deine Hilfe!
          hab gerade versucht von OS 9.0.4 v2.1 zu starten
          Er friert jetzt nicht ein sondern der bildschirm bleibt Blau.
            target kenn ich nicht, wie geht das?
              wenn du das gleiche problem wie ich hast dann kannst du aufhören. von cd startet er nur mit originaler grafikkarte.
              versuche das os des cube auf 10.4.11 zu bringen.
              oder besorge dir einen monitor bzw. eine grafikkarte mit 23" cd support. mind. geforce 2mx oder radeon 7500
                mit einem firewire kabel beide macs verbinden und den cube dann mit gedrückter T - taste starten bis das festplattensymbol auf dem display des imac erscheint. das ist dann deine cube-hd.
                jetzt kannst du auch mit dem festplattendienstprogramm die hd überprüfen.
                  ok dann werd ich mich nach einer anderen grafikkarte umschauen.
                  Thema für heute erledigt
                    in der Bucht gibts zur Zeit keine 2mx
                    ich werd Wahnsinnig
                      an den Pins hab ich von re. und nur auf der Rückseite! den 3ten und 11 abgeklebt.
                      Nur nochmal, weil da "von re." steht:
                      Die Richtigen sind 3 und 11, von der Blendenseite aus gezählt. Wenn man drauf schaut, ist das von links!
                      Aber, wenn die falschen Pins abgeklebt sind, muckst der Rechner sich normalerweise überhaupt nicht.
                      Einen recht aussichtsreichen Tip gäbe es noch: Hast Du schon mal den .kextcache ([startdisk]/system/library/Extensions.kextcache) gelöscht?
