Optimalste Grafikkarte für den Cube
Alt 15.12.2009, 10:09   #1
superbaranski
Benutzerbild von superbaranski
Standard Optimalste Grafikkarte für den Cube
Hi zusammen, ich bekomme jetzt meinen 3. Cube ins Haus, ich bause mir gerade einen Arbeitsplatz in unserer Bücherei und der Cube soll ein 23" Cinema HD Display bekommen. Jetzt möchte ich eine Grafikkarte für den Cube haben, die das Gerät locker schafft.
Welche Karte zieht mir nicht den letzten Groschen aus der Tasche?
Liebe Grüße
superbaranski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 14:35   #2
GeForce 2MX mit 32 MB VRAM und ADC .... hab die selber in meinem Cube und damit locker das 23"-ACD ansteuern können
 MacBook Pro for work 
 iPad Mini for couch 
Alt 16.12.2009, 07:17   #3
superbaranski
Geht da die Standart 2 M oder brauche ich eine kürzere Version fün den Cube? Danke!!
Alt 16.12.2009, 15:15   #4
maximale Einbaulänge ist halt ca. 16 cm
Alt 14.05.2014, 00:32   #5
guilmant
confused
Weil ich mich nicht getraut habe, einen eigenen Thread aufzumachen:
Ich möchte meinen mit 450MHz (läuft auf Mac OS X 10.4 Tiger) aufrüsten. Quartz Extreme muss schon sein, Core Image wäre nett
Da ich das 17" Studio Display weiterhin betrieben möchte, brauch ich natürlich einen ADC. Zusätzliche aktive Kühlung oder einen VRM-Bypass (stock VRM) will ich auch nicht.
Die Kompatabilitätsliste (PDF) kenne ich.
Daher habe ich zunächst an eine GeForce 2MX 32MB gedacht, die ja auch Build-to-order-Option war.
Dann fiel mir die Radeon 7500 auf.
Passive Kühlung sollte passen, damit möglichst viel Leistung, ADC, Cube-kompatibles AGP 2x und preislich im Rahmen. Core Image gibt's aber anscheinend erst ab den Radeon 9000ern.
So, und was nehm ich nun?
Und: was muss man beim Einbau und Herstellerwechsel beachten? Auf Windows deinstalliert man erst die alten Treiber, baut dann die neue GraKa ein und installiert dann die neuen Treiber. Auf Mac OS neu installieren habe ich jedenfalls keine große Lust.
Edit:
Die Radeon 7500 (spezifisch diese: http://www.ebay.de/itm/APPLE-POWER-M...item5662000b12) sollte ja um einiges leistungsfähiger sein, kann wie die GeForce MX2 Quartz Extreme aber kein Core Image. Die MX2 (http://www.ebay.de/itm/APPLE-POWER-M...tem5d49a3f24a) ist etwas günstiger.
Wie sieht's denn mit der Wärmeentwicklung aus, kann man die 7500 passiv im Cube betreiben?
Geändert von guilmant (14.05.2014 um 18:16 Uhr).
Alt 16.05.2014, 10:06   #6
In der Bucht, wird gerade ein (ohne Netzteil) mit einer 7500er versteigert. Leider steht nicht dabei, ob die Karte aktiv oder passiv ist!
Du kannst Dich ja als Kaufinteressent ausgeben und fragst den Verkäufer 'mal danach...
Alt 16.05.2014, 10:18   #7
guilmant
Gute Idee.
Hab aber gestern abend die 7500 mit 64MB und ADC aus der Bucht bestellt.
Versand aus UK dauert etwas, aber wenn sie da ist werde ich berichten.
(Kühlkörper aus Kupfer mit 22x8mm für das VRM hab ich auch gleich mitbestellt.)
Alt 16.05.2014, 10:59   #8
Was sind das eigentlich für Hansels in der Bucht, mit nicht öffentlicher Bieterliste! Haben die was zu verbergen, Preistreiberei oder was soll das?
Alt 20.05.2014, 20:27   #9
guilmant
So, die Radeon 7500 ist angekommen.
Schnell deren Faceplate abgemacht, Cube aufgeschraubt, reingebaut. Passt.
VRM-MOSFETs werden trotz der Kühlkörper sehr warm, der GraKa-Kühlkörper ist nach längerer Nutzung schon heiß.
Die Finger sollte man da nicht lang drauf lassen
Alt 21.05.2014, 08:23   #10
Du hast keinen CPU-/Gehäuse-Lüfter installiert, oder???
Der einzige Luftstrom den es in Deinem Cube gibt, ist also die Thermik (durch die aufsteigende warme Luft), das gibt bei längerem Betrieb mit Sicherheit einen Hitzestau und somit Probleme...
