G4 Cube (CPU-Speeder) knistert
Alt 13.04.2017, 16:27   #1
Retrofan
Standard G4 Cube (CPU-Speeder) knistert
Ich habe für sehr günstige 80 € einen Cube bekommen. Meines Erachtens ein Schnäppchen für diesen Klassiker, wenn auch ohne externe Harman Kardon Lautsprecher und Tastatur. Original Maus, Netzteil, Kabel, Monitorandapter, CDs und Handbuch sind aber dabei.
Eine Überraschung gab es, als ich das Gerät hochgefahren und in den System-Profiler geguckt habe: Der Rechner hat statt der normalen 450 MHz einen 1,2 GHz-G4 (256 KB L2, 2 MB L3 Cache) drin, also ein schönes CPU-Upgrade-Board. Leider lässt sich nichts weiteres herausfinden, ich tippe aber auf eine Sonnet G4-Karte. Wenn ich die Hardware aus dem transparenten Gehäuse herausziehe, kann ich die vermutete CPU-Zusatz-Platine nicht sehen, nur ein großer Lüfter ist mittig im Würfel zu erahnen, der anscheinend den Luftstrom in dem normalerweise lüfterlosen Gerät erhöht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass einige schon für das Beschleunigerboard alleine mehr Geld ausgeben würden, als ich für den Cube insgesamt bezahlt habe.
Gut, das zum Positiven. Aber das Gerät zeigt ein seltsames Verhalten: Es gibt ein dezentes, leicht knisternd-zierpendes Geräusch von sich (der Rechner selbst, nicht das externe Netzteil). Ich vermutete anfangs den zusätzlichen Lüfter als Ursache aber seltsamerweise wird das Knistern sofort intensiver, wenn man die Maus bewegt! Kann sich das jemand erklären?
Ich habe das Netzteil gegen das eines anderen Cubes (von einem Freund) getauscht: Immer noch knistern. Grafikkarte ausgebaut, immer noch knistern. Ich gehe stark davon aus, dass irgendwelche Bauteile auf dem 1,2-GHz-Beschleunigerboard die Geräusche verursachen. Bin aber bisher nicht weitergekommen, da sich die Karte recht tief in dem Rahmenkonstrukt versteckt.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen, ob es wirklich die CPU-Karte sein könnte? Und gibt es eine (Video-) Ausbau-Anleitung? Und was müsste man tun, wenn es die CPU-Karte ist – Elkos erneuern?
Retrofan ist offline   Mit Zitat antworten
Dieser User sagt Retrofan danke für seinen Beitrag:
Alt 13.04.2017, 17:49   #2
Sam21
Benutzerbild von Sam21
Hallound herzlichen Glückwünsch!
Du hast einen tollen Powermac sehr günstig gekauft!
Das Problem was du schilderst klingt für mich nach eine müde Festlpatte.
Installiere eine neue, am besten Sata über Ide-Sata Adapter und gut ist.
Alt 13.04.2017, 18:00   #3
Retrofan
Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, warum eine Festplatte knistern sollte, wenn ich die Maus bewege.
Alt 13.04.2017, 18:14   #4
Sam21
Ersätze sie, oder boote von externe, geht nicht schwer. Dann wirst du besser sehen wo das Problem liegt.
Alt 13.04.2017, 18:36   #5
Retrofan
Das werde ich tun – aber sehr wahrscheinlich liegt das Problem woanders. Wie gesagt, woher soll die Festplatte wissen, ob ich die Maus bewege?
Alt 13.04.2017, 18:48   #6
Den Cube zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen:
- 1.) Board mit orig. CPU und allen Teilen. Test
- 2.) Board mit 1,2 GHz CPU mit RAM, Grafikkarte (da schon getestet) OHNE HDD
- 3.) Board mit 1,2 GHz CPU mit RAM, Grafikkarte und anderer HDD
Was ich mich frage: wo ist der Lüfter angeschlossen?
Alt 13.04.2017, 19:05   #7
Ich würde auch mit der HDD anfangen denn die ist mechanisch, macht Geräusche und ist viel leichter zu überprüfen als die CPU. Einfach mal den Stromstecker von der HDD abziehen und wenn's dann noch knistern kannst du ja immer noch weitersuchen.
Alt 13.04.2017, 19:42   #8
Einen Cube mit 1.2 GHz habe ich auch:
ein Beschleuniger-Board hat im Cube gar nicht Platz. Es wird nur die orig. CPU-Platine gegen eine schnellere getauscht - und natürlich ein Base Fan (an der Unterseite) eingebaut.
Mit einem schnellerem Prozessor kann man das DC-to-DC Board aber auch abfackeln.
Wenn du die Service Source noch nicht hast: http://tim.id.au/laptops/apple/powermac/g4cube.pdf
Diese 2 User sagen MikeatOSX danke für seinen Beitrag:
Alt 14.04.2017, 12:49   #9
Retrofan
Danke schon mal fuer Tipps und Unterstuetzung. Die Festplatte habe ich ausgebaut und im externen Firewire-Gehaeuse angeschlossen. Das Zirpen und Knistern bleibt - und zwar vom Cube ausgehend. Die Festplatte ist unauffaellig.
Ein weiteres Detail: Unter Mac OS 9 ist das Knistern deutlich unauffaelliger als unter OS X. Die Grafikkarte hatte ich ja schon vorher deaktiviert und damit ausgeschlossen. Fuer mich bleibt die CPU als Unruhe-Herd.
Koennte trockne Waermeleitpaste evtl. zu Geraeuschen bei der Ausdehnung durch Hitze fuehren?
Geändert von Retrofan (14.04.2017 um 15:42 Uhr).
Alt 14.04.2017, 13:26   #10
Ich kann da nur auf meinen vorherigen Beitrag verweisen und eine komplette Reinigung, neue Leitpaste und mal eine orig. CPU einsetzen. Quasi schrittweise Fehlerquellen aussondern.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
