Cube Arbeitsspeicher
Alt 19.01.2014, 23:10   #1
bluesun08
Standard Cube Arbeitsspeicher
Liebe Wissenden,
ich möchte den Arbeitsspeicher meines Cubes auf das Maximum aufrüsten.
Brauche ich spezielle Ram-Riegel? Welche Hersteller bzw. welche Ram verwendet ihr und welche haben sich bewährt?
Alt 20.01.2014, 07:48   #2
Ich habe damals leider nicht kompatible RAM-Bausteine in der Bucht erwischt, da die Unterschiede nur fein aber entscheidend sind. Zum Glück konnte ich dem Händler die benötigten Spezifikationen mitteilen und gegen einen geringen Aufpreis tauschen!
Laut -Handbuch Seite 64 sind das die RAM-Spezifikationen:
  • “PC-100” Synchronous DRAM (SDRAM)
  • 3.3 volt ( V )
  • 64-bit wide, 168-pin module
  • Maximum number of memory devices on a DIMM is 16.
  • Unbuffered; do not use registered or buffered SDRAM.
  • Height must not exceed 1.38 inches (35 millimeters).
Notfalls vor dem Kauf schriftlich bestätigen lassen, dass der Speicher im läuft!
Alt 20.01.2014, 08:17   #3
bluesun08
Danke für die Infos.
Welches Ram-Fabrikat verwendest du?
Alt 20.01.2014, 08:32   #4
In diesem Beitrag habe ich den "nicht" kompatiblen Speicher vorgestellt. Der eBay-Link funktioniert natürlich nicht mehr...
Welchen Speicher ich nun tatsächlich verbaut habe, muss ich zu Hause recherchieren.
Ggf. baue ich einen Riegel aus und mache ein Foto...
Alt 20.01.2014, 09:42   #5
Ganz so einfache scheint es beim leider nicht zu sein! Da er eine Diva ist, scheinen nicht alle PC100/PC133 Riegel zu funktionieren, da hilft es nur die Riegel auszuprobieren bzw. bei Jemandem zu kaufen, der es ausprobiert hat!
P.S. = Du hast 'ne PN!
Alt 20.01.2014, 16:38   #6
So, denn werfe ich mal als Erster einen konkreten Namen in die Runde:
Ich hab’ dreimal 512 Mb Kingston Value Ram, KVR133X64C3/512, drin.
Die laufen einwandfrei!
Alt 20.01.2014, 17:57   #7
Ich habe in einer Kiste einen Stapel 512er DDR1 RAM (einzeln verpackt) gefunden. Wer welche braucht, kann sich ja melden. Ich muss mal nach der genauen Bezeichnung schauen.
Alt 20.01.2014, 18:31   #8
Ich habe dreimal Klo im und das furzt sogar......
Geändert von Acid Burn (20.01.2014 um 18:41 Uhr). Grund: *pruuuust*
Alt 20.01.2014, 18:41   #9
Sachen gibt es ...
Alt 20.01.2014, 18:47   #10
AB, das ist jetzt aber gemein....
Edit: Das war wahrscheinlich auch zu verführerisch.
Edit 2: Nur Kranke hier unterwegs!
Geändert von OlliF (20.01.2014 um 18:51 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
