Alt 10.01.2014, 09:27   #11
Das macht aber nur Sinn, wenn er wieder komplett hochfährt ...
Alt 10.01.2014, 11:37   #12
Zitat von bluesun08 Beitrag anzeigen
Nach Einbau in den Cube und Drücken des Einschaltknopfes wird dieser zuerst ganz hell, flackert dann ein paar Mal und der Cube schaltet dann wieder aus und beginnt mit der Prozedur von neuem.
Das Kuriose: Nach Einbau meiner originalen ATI Rage, macht jetzt der Cube das gleiche Spiel wie oben.
D.h. mein Cube fährt jetzt überhaupt nicht mehr hoch.
Könnte es daran liegen, das beim Systemstart der Monitor eine Bildschirmauflösung darstellen soll, die er nicht bewältigen kann?
Ein PRAM Reset kann da helfen.
bund ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 12:30   #13
bluesun08
Bescheidene Frage: Wie lösche ich den Bootcache bzw. starte im Verbose-Modus?
Alt 10.01.2014, 15:27   #14
Guck mal hier und lies: --> Link
Alt 11.01.2014, 02:10   #15
bluesun08
So, habe jetzt auf 10.4.11 upgedatet und alle möglichen Resets durchgeführt.
Ergebnis: Cube hängt sich mit der 6200er kurz vor Anzeige des Desktops auf.
Evtl. habe ich doch etwas beim flashen falsch gemacht. Kann mir noch jemand einen Tipp geben, welche Version von nvflash ich nehmen soll und welche Befehlsparameter ich beim flashen der 6200er eingeben muss?
Alt 11.01.2014, 02:39   #16
Das war schon richtig, was du gemacht hast. Vorausgesetzt natürlich, du hast das richtige Rom benutzt.
Gibt noch eine Möglichkeit, wobei das eigentlich beim OS Update automatisch passiert sein müsste. Manchmal hilft es, die Kext Caches zu löschen. Also HD/System/Library/Extensions und dann die Dateien extensions.kextcache und extensions.mkext löschen. Brauchst du Admin-Rechte für und musst wohl halt vorher die ATI wieder einbauen. Aber das hat schon ab und zu geholfen.
Alt 11.01.2014, 02:56   #17
bluesun08
nein, die Löschung der Kext Caches hat auch nichts gebracht. Gehe jetzt mal schlafen und flashe dann *morgen* meine 6200 nochmal neu:
nvflash -4 -5 -6 -j cube.rom
Alt 11.01.2014, 09:01   #18
Was zeigt er denn im Verbose Modus an???
Alt 11.01.2014, 14:25   #19
Ja, die Befehlszeile ist richtig. Und, wenn du bis zum Start des OS eine saubere Bildschirmanzeige hast, also den Apfel vor hellgrauem Hintergrund siehst, hat der eigentliche Flash ja offensichtlich geklappt.
Entscheidend ist, dass du, wenn du dieses Rom verwendet hast, genau diese Karte hast! Und nicht irgendeine, die „so ähnlich“ aussieht.
Es gibt kaum eine Grafikkarte, von der es so viele unterschiedliche Varianten gibt, wie von der GeForce 6200. Und da läuft kaum eine mit dem Rom einer anderen. Falls du allerdings die richtige Kombination hast, ist das Ganze mir langsam unerklärlich. Wenn beim Flash irgendetwas schief gelaufen wäre, hättest du am Ende nicht sowas wie „firmware update successfully completed“ gesehen und hättest im Mac überhaupt keine Bildschirmanzeige.
Ist die Karte denn im PC korrekt gelaufen?
Ach so, wichtiges Edit! Ich habe gerade gesehen, dass ich auf eine 512 Mb Karte verlinkt habe. Es muss natürlich die 256 Mb Version sein!
Geändert von flyproductions (11.01.2014 um 14:48 Uhr).
Alt 19.01.2014, 13:35   #20
bluesun08
Liebe Wissende,
erst an diesem Wochenende hatte ich wieder Zeit für meinen Cube. Nach etlichen Flash- und Ein-/Ausbau-Orgien läuft jetzt meine Grafikkarte. Leider hatte ich zum Schluss drei Änderungen gleichzeitig gemacht und so weiß ich nicht genau, was jetzt der Grund war:
1. Ich habe mit der Version 5.31 geflasht. Diese hat etwas länger zum flashen gebraucht.
2. Habe "nur" den Befehl "nvflash -4 -5 -6 cube.rom" (d.h. ohne "j") verwendet.
3. Habe nur eine Seite der Pins abgeklebt. Vorher hatte ich den 3er und 11er Pin auf beiden Seiten abgeklebt.
Woran könnte es vermutlich gelegen haben?
