Alt 31.10.2013, 11:18   #11
maxheadroom
Interessierter Laie
Schaden kann es zumindest nicht und es beruhigt das Gewissen!
Ja, ich denke auch, schaden kann es nicht. Ich hab bei mir auch jeweils ca. 10x10 mm Kühlkörper drauf geklebt und die werden gut heiß. Das da standardmäßig von Apple nix dergleichen drauf oder vorgesehen ist, finde ich schon fast fahrlässig
Alt 31.10.2013, 11:27   #12
maxheadroom
Interessierter Laie
Ich habe ja auch schon gelesen, das es vorteilhaft ist, das VRM nach unten in den Luftstrom zu versetzen, aber das wäre mir dann doch zu aufwendig. Zumal man schauen müsste, wie man das mit der Verkabelung löst.
Ja, die Idee hatte ich auch schon mal. Platzmäßig wäre es sicher günstig das VRM mit in den Festplattenkäfig unterzubringen, wenn man etwa eine 2,5" Platte oder sogar SSD (die ja eigentlich selbst kaum Wärme abgibt) eingebaut hat. Da wäre das VRM dann direkt im Luftstrom des Lüfters...war mir aber bisher auch zu viel Bastelei und mit den aufgeklebten Kühlkörpern, mit SSD und sogar einer normalen Sonnet 1,8 GHz CPU (NICHT-SpezialCube-Version!!!) läuft mein Cube mittlerweile seit mehreren Jahren unfallfrei. Allerdings auch nie wirklich bei Vollast sondern nur als Gelegenheits-Surf und Spaß-an-der-Freude-Rechner
...wo mir bei der Gelegenheit grad wieder einfällt, das ich doch auch schon seit Jahren eine Dual-Core 1,7 GHz CPU (Cube-Version) rumliegen hab und schon lange mal einbauen wollte...
Alt 31.10.2013, 11:29   #13
Mit der Original CPU reicht das ja aus, sonst hätte Apple da bestimmt welche eingesetzt.
Aber da ich ja eine 745x CPU einsetzen will und Diese einiges mehr verbraucht, habe ich ein wenig Angst um mein VRM-Modul. Das war ja von Apple so nicht vorgesehen.
EDIT: Da war Dein Beirag schneller...
Also wenn Du das schon einige Jahre so betreibst, dann sollte meine 1,25Ghz CPU eigentlich problemlos laufen.
Das macht zumindest Mut!
Geändert von OlliF (31.10.2013 um 11:32 Uhr).
Alt 31.10.2013, 11:35   #14
Diese Version hat dann doch aber bestimmt ein VRM-Umbau-Kit dabei, oder???
Alt 31.10.2013, 12:19   #15
maxheadroom
Interessierter Laie
Das ist so ein 1,7er Dual-Core von PowerLogix damals bei OWC in USA bestellt. Das Thema hatten wir schon mal hier (http://www.cubeuser.de/showthread.php?t=1019). Eigentlich ist das als ein 1,6 GHz-Version verkauft, läuft aber mittels DIP-Switches auch als 1,7 GHz.
Eine extra stärker ausgelegt VRM ist da nicht dabei. PowerLogix hat da angeblich einen Kniff mittels eines VRM-Bypass Technologie erfunden. Ich hab die Schachtel grad nicht bei der Hand aber soweit ich mich erinner, wird die CPU nicht an das CUBE-VRM direkt gesteckt sondern hat irgendeine Schaltung auf der Platine und der Strom kommt über ein Y-Kabel vom der Stromversorgung der Festplatte bzw. CD-Laufwerk oder anderswoher (ADC-Stromversorgung?). Ich schätze mal das ist dann so eine Art eingebautes "VRM" auf der CPU-Platine. @Fly hatte das auch mal so in dem o.g. Thread erklärt.
Alt 31.10.2013, 12:27   #16
Kann sich die Leistung der 1,7Ghz Dual-CPU überhaupt noch entfalten? Der Cube hat doch nur ein 100Mhz Bus.
Alt 31.10.2013, 12:30   #17
Den Unterschied merkt man! Merkt man auch beim MDD ob der mit einem Single-CPU oder Dual-CPU unterwegs ist. Und 1,7 GHz in einem Cube sind schon der
Alt 31.10.2013, 12:33   #18
Wobei ich das sehr interessant finde.
Ich dachte immer, das die ersten Dual-Core CPUs mit dem G5 kamen.
Alt 31.10.2013, 12:49   #19
maxheadroom
Interessierter Laie
...Und 1,7 GHz in einem Cube sind schon der
...man muss sie eben nur mal einbauen... *lach*
...genauso wie das Wegener G4-Upgrade...liegt auch noch friedlich hier im Karton...aber es wird ja Winter demnächst
Alt 31.10.2013, 12:53   #20
Schon meine 1,8 GHz CPU im ist eine deutliche Verbesserung zur Serie (459/500), da muss ein 1,7er Dual wirklich der sein!
