Alt 05.06.2013, 08:38   #21
Zitat von MacFossi Beitrag anzeigen
Hmm, soweit ich gesehen habe, sollen alle Powerlogix Updates für OS X 10.4.X kompatibel sein.
Werde nochmal genau hinschauen
Bestimmte Powerlogix upgrades laufen unter Leo, da sie den CPU Director nicht benötigen. Einige Features sind dann aber nicht verfügbar. Du musst mal bei Eintreffen auf die CPU schauen sollte eine 7455 oder 7457 sein.
Alt 05.06.2013, 18:49   #22
Immerhin ein Ansatz! Nur gut, dass es eine Lösung für´s Lombard mit G4 und 10.4.11 gibt.
Alt 15.06.2013, 00:53   #23
MacFossi
Soooo. Hab das Schätzchen eingebaut. NUR leider hat sich der Vorbesitzer schon mit Lötversuchen am Stecker vom Lüfter versucht, so dass das Pluskabel direkt am Stecker beim Einbauen abbrach. Hab mir bei Conrad paar ähnliche Stecker gekauft nur ist das nicht wirklich mit Erfolg gekrönt worden bisher. Also beim Anpassen und Löten. Hat evtl noch jemand einen Originalstecker mit Kabel zum Anzinnen liegen?
Sorry geht um den Stecker am VRM. Und könnte ich eine Geforce 3 Mac 64 MB hiermit verlässlich laufen lasse?
P.S. Die CPU läuft, auch unter 10.4.11, hab aber Schiss der Thermik wegen...
-  iMac 27" Late 2009, 3,06GHz, 8GB, 1TB
-  PowerMac G4 Cube 450 MHz, 1,5GB, 320GB
-  iPad 3, 16GB
-  iPad mini 16GB
-  iPhone 5, 32GB
-  Diverse iPods (Classic, Nano, Touch)
-  Apple TV 3rd Gen.
Geändert von MacFossi (15.06.2013 um 01:01 Uhr).
MacFossi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 08:54   #24
Das ist doch wohl eine absolut miese Tour. Das CPU Upgrade sollte doch angeblich in einem exzellenten Zustand sein!
Alt 15.06.2013, 10:59   #25
Oder selbst kaputt gefrickelt
Alt 15.06.2013, 14:34   #26
MacFossi
Nee, nee, nix da. Der Stecker war schon angeschmort von den vorigen Lötversuchen. Echt keiner ne Idee?
-  iPad 3, 16GB
-  iPad mini 16GB
-  iPhone 5, 32GB
Alt 15.06.2013, 14:45   #27
Kugelbox
hi!
also ich selbst hab meine beiden Lüfter nicht bei der VRM angeschlossen, sondern an anderen Stellen, da ich auch keinen passenden Stecker finden konnte.
der lüfter den ich auf meine GF 6200 Grafikkarte installiert habe ist an dem anschluss bei den ram steckpläzen angeschossen (achtung hier muss man die Polung von rot und schwarz vertauschen) und den Bodenlüfter von Noctua hab ich mit einem Verteilerstück an die Festplatte mit angehängt. (mehr infos darüber findest du hier auf der letzten Seite: http://www.cubeuser.de/showthread.php?p=27107#post27107 )
bei Fragen melde dich einfach!
 Cube @ dual 500 Mhz G4, 1,5 GB RAM, GF 6200 256 MB, 60 GB HDD 2,5" 7200
Kugelbox ist offline   Mit Zitat antworten
Dieser User sagt Kugelbox danke für seinen Beitrag:
Alt 15.06.2013, 15:38   #28
MacFossi
Super Idee, danke. Schau gleich mal nach ob ich das hinkriege mit dem Anschluss bei den RAMs.
Wie ist eigentlich die allgemeine Philosophie beim Luftstrom?
Luft reinfördern oder raus? Und reichen die 5 Volt Umdrehungstechnisch aus um die Temperatur auf einem vernünftigen Level zu halten mit dem Bodenlüfter?
-  iPad 3, 16GB
-  iPad mini 16GB
-  iPhone 5, 32GB
Geändert von MacFossi (15.06.2013 um 15:46 Uhr).
Alt 16.06.2013, 12:17   #29
MacFossi
Moin,
hab den Lüfter nun am Anschluss bei den RAM Bänken angeschlossen, und nu läuft er. Unauffällig gegenüber den normalen Betriebsgeräuschen. Hab nun aber einen von Conrad gekauften benutzt weil ich nicht noch groß löten wollte. Wieviel Spannung liegt dort eigentlich an?
-  iPad 3, 16GB
-  iPad mini 16GB
-  iPhone 5, 32GB
Alt 16.06.2013, 14:19   #30
Würde ich von abraten! GeForce3 und Upgrade CPU ohne VRM-Bypass bewegen sich doch arg am Limit der Stromversorgung.
Warum nimmst du keine 6200? Hat praktisch nur Vorteile gegenüber der 3.
- CoreImage
- 2-Monitorbetrieb möglich
- wesentlich kühler
- wesentlich geringerer Stromverbrauch
...und das alles bei selbst bei alten OpenGL-Versionen kaum geringerer- und bei moderneren Versionen deutlich höherer leistung, als die GeForce3.
Und, wenn du unbedingt einen ADC-Anschluss brauchst, besorg dir besser eine Radeon 7500. Ist auch kaum langsamer als die GeForce3, läuft passiv und auch mit weniger Strom, also unbedenklich zusammen mit einem CPU-Upgrade.
Ach ja: Es sollten übrigens alle im Cube lauffähigen Powerlogix-Upgrades problemlos ohne den CPU-Director, also auch unter Systemversionen über 10.4.9 laufen. Manche laufen sogar besser mit der Sonnet Software. Nur das Auslesen der Temperatur und die dynamische Takt-Änderung funktionieren dann eben nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
