Alt 20.08.2017, 21:50   #11
Dann sind es die CD's.
Teste doch mal die CD's in einen anderen Rechner.
Probiere mal, Book vom Strom, Akku raus, paar Sekunden Poweknopf gedrueckt halten, Akku wieder rein, starten mit "C".
Alt 20.08.2017, 21:52   #12
nudge
Der Überflüssige
Benutzerbild von nudge
Liste doch erst mal alles auf, was du bereits probiert hast, dann kann man die Mglichkeit eingrenzen, was man dir noch raten kann.
Dieses "habe ich alles schon durch" ist da sehr schwammig....
klingt schwammig? Kann ich verstehen.
Hier die Versuche grob zusammengefasst:
Ausgangspunkt: Macbook C2D mit Intel GMA und 2.0GHz -> ich vermute ein Macbook 2,1 ... richtig ? Edit: steht auch so in den System Profiler
DVD-Laufwerk scheint defekt. Daher DVD-Laufwerk via Firewire angeschlossen.
erster Versuch:
- Runterladen der ISO Images 32 und 64 Bit der Distro Linux Mint Cinnamon und Download Elementary OS.
- USB-Stick mit DumpDisk (dd) erstellt -> Sticks werden nicht als Bootmedium erkannt.
zweiter Versuch:
- Brennen eines 32Bit Images Linux Mint auf DVD -> wird beim Booten (Alt gedrckt) nicht erkannt.
- Brennen des Elementary OS Images auf DVD - wird nicht erkannt.
dritter Versuch:
- Erstellung eines USB-Sticks (Linux Mint 17,2 Live) 32 und 64 im Modus "Distribution" (nicht ISO) mittels UNetbootin -> wird nicht erkannt beim Booten
vierter Versuch:
- Installation von rEFInd und Einrichtung -> erfolgreich
- Smtliche ISOs oder USB-Sticks werden beim Booten erkannt -> DVD-Installationen enden nach kurzem Anlauf mit der Meldung, dass kein Bootmedium vorhanden ist und bei USB, dass die Firmware den Bootvorgang abgelehnt hat.
fnfter Versuch:
- Erstellung eines Sticks mit Etcher -> Egal welche Distro, der Stick wird beim Booten nicht erkannt.
Das ist der aktuelle Stand.
Geändert von nudge (21.08.2017 um 10:06 Uhr).
Alt 21.08.2017, 10:56   #13
nudge
Der Überflüssige
leider auch nix. "No bootable device --- insert boot disk and press any key"
Alt 21.08.2017, 11:39   #14
Ich habe einen iMac 4.1 mit ähnlichen Problemen.
Internes Laufwerk teildefekt, bootet aber findet sich dann selbst nicht.
Externes DVD-Laufwerk bootet auch nicht ( wird zu spät erkannt).
Habe das so gemacht:
Zwei gleiche CD's gebrannt (Lubuntu 14.).
Eine CD in das externe Laufwerk.
Die zweite in das interne Laufwerk , und Mac starten mit C.
Das interne DVD-Laufwerk startet , und findet dann das extern Laufwerk.
So hat bei mir die Installation geklappt.
Mint 17 hatte ich auch probiert, hatte aber nicht funktioniert.
Ich glaube das liegt aber an der Version, da gab es (x86 und AMD/Mac).
Alt 21.08.2017, 15:17   #15
erster Versuch:
zweiter Versuch:
dritter Versuch:
vierter Versuch:
fnfter Versuch:
In einem der von mir verlinkten Seiten wird darauf eingegangen, dass man zunächst in die Mac-Firmware muss und dort entsprechende Befehle eingeben muss. Erst dann klappt das wohl mit der Installation.
Da du nichts geschrieben hast, dass du bereits in der Firmware rumgewuselt bist, solltest du es vielleicht mal versuchen
Alt 22.08.2017, 13:36   #16
nudge
Der Überflüssige
In einem der von mir verlinkten Seiten wird darauf eingegangen, dass man zunchst in die Mac-Firmware muss und dort entsprechende Befehle eingeben muss. Erst dann klappt das wohl mit der Installation.
Das habe ich gelesen. Der Schreiberling erwaehnte dort "Open Firmware", richtig? Ich dachte die gibt es nur bei PowerPCs. Daher und aufgrund der vielen simplen Anleitungen mit "Brennen und Booten" habe ich das ignoriert. Ich habe obendrein ja auch nicht von USB gebootet, sondern vom Firewireport.
Ich werde trotzdem mal danach suchen, ob es irgendwelche Einstellungen im EFI gibt.
Geändert von nudge (01.09.2017 um 14:49 Uhr).
Dieser User sagt nudge danke für seinen Beitrag:
