Alt 06.05.2013, 20:44   #21
Bin schon voll gespannt, wann das gute Stück bei mir eintrifft
Und, gibt es schon eine Tracking Nummer?
Ich hoffe mal du hast nicht so ein Pfeife als Verkäufer erwischt....
Alt 07.05.2013, 08:29   #22
Er scheint sich Zeit zu lassen. Allerdings stand es ja in der Auktion: Versand: 8-9 Tage nach Erhalt des Geldes...
Alt 08.05.2013, 09:50   #23
In der Artikelbeschreibung stand:
Der Versand erfolgt innerhalb von 3 tagen nach Eingang des Betrages mit Dhl
Wir wollen mal hoffen das er/sie nur verschnarcht ist...
Alt 08.05.2013, 19:28   #24
Schreibtischlampe
Erleuchteter Benutzer
Ich verfolge auch gerade diesen Trend bei Ebay.
Bin immer ein zackiger Zahler, weil die Vorfreude groß ist.
Es rührt sich dann eine Male nichts und auf Anfrage kommt immer eine blödsinnige Ausrede.
Entweder sind es bockige Pockerer, die mehr erwartet haben oder sie vergnügen sich schon mit der Kohle um eigene Wünsche zu tilgen.
Eine dritte Möglichkeit ist ein Mensch mit Fulltimejob und zugleich Pendler.
Vielleicht ein wenig die andere Seite beleuchtet.
Alt 11.05.2013, 12:33   #25
So, dass ging dann doch relativ schnell. Heute wurde das Clamshell geliefert. Habe im Moment nicht viel Zeit, habe es lediglich schnell mal ausgepackt. Nix gebrochen, nix fehlt. Die Oberfläche ist mit kleinen Kratzerchen übersät. Aber das scheint bei Acryl normal zu sein. Werde sobald ich Zeit habe Fotos machen und das Schätzchen putzen.
Bei Amazon.de habe ich einen Akku für 43,- gekauft. Der sollte kommende Woche da sein und dann kann ich testen, ob das Nichtladen vom Akku her kommt oder vom Kondensator.
Im Großen und Ganzen macht das Clamshell einen guten Eindruck. Airport-Karte liegt schon bereit, Ram auch.
Alt 11.05.2013, 14:24   #26
Schreibtischlampe
Glückwunsch!
Das Nichtladen kann auch von der Netzeingangsbuchse kommen.
Bund weiß da sicher Abhilfe.
Alt 11.05.2013, 17:29   #27
So, Speicher auf max ausgebaut, Airport funktioniert.
Wenn ich den Netzstecker rein mache, ist die Leuchte erst grün, dann orange und nach ein paar Sekunden wieder grün. Das Batteriesymbol ist rot durchkreuzt.
Alt 11.05.2013, 18:10   #28
Na, dann erstmal unter OS9 im Profiler checken ob das letzte Firmware Update 4.17f installiert ist.
Dann mal den Apple Hardware Test laufen lassen, falls nicht vorhanden downloaden und brennen...
Alt 11.05.2013, 18:54   #29
Bis ich erst mal rausgefunden habe, wie Airport aktiviert wird! Es war ja vorher keine Karte eingebaut. Habe es aber dann hinbekommen. Der IE war kaum in der Lage, unser Forum hier zu öffnen. Völlig krumm und schief. Und beim Netscape hat sich beim Aufruf von Cubeuser der Rechner aufgehangen
Alt 11.05.2013, 19:39   #30
warum lädst du dir nicht den Classilla für OS9?
