Klein, Würfelig, Cube
Alt 01.07.2009, 20:50   #1
Barcode
Standard Klein, Würfelig, Cube
ich will nun auch mal meinen Cube vorstellen, da der Umbau erstmal abgeschlossen ist. Fotos gibt es sobald die Semesterferien angefangen haben und ich dann Zeit habe meinen Schreibtisch aufzuräumen
als er ankam hatte der kleine Würfel folgende Daten:
- 450mhz
- 768mb Ram
- 32mb Geforce 2mx Grafik
- 20GB Fesplatte
- Airport
nach kleinere Bastelarbeiten kann der Cube nun aufwarten mit
- einem DA CPU @550mhz
- einer Geforce FX5200 128mb 64bit (Selbstgeflasht, worauf ich stolz bin ; im Betrieb kühler und perfomanter als die Geforce 2mx)
- 1GB Ram
- einer 60gb Festplatte mit 7200U/min
- Airport
- Hercules USB-Audio
- gekühlt wird das ganze durch einen flüsterleisen Noctua 80mm Lüfter
Die offizielle und damit Cheffin-kompatible "to do"-Liste ist damit ersteinmal abgehakt.
Auf der inoffiziellen Liste steht in Zukunft entweder ein schneller CPU, und/oder ein gebrauchter Mac Mini
Alt 02.07.2009, 08:14   #2
Das hört sich doch ziemlich gut an...ich bin wirklich auf die Fotos gespannt! Ich finde es immer wieder interessant Fotos aus dem Innenlebens von Macs und besonders des Cube zu studieren, oft kann man noch was lernen...
Ein gebrauchter Mac Mini (zusätzlich zum Cube) ist bestimmt eine feine Sache. Wenn er Dir nicht gefällt, hast Du zumindest einen schnellen Druckerpuffer...
Gruß Lorenz
Alt 08.08.2009, 14:40   #3
Barcode
mein kleiner hat die letzten tage ein neues DVD-Laufwerk spendiert bekommen. günstig und gebraucht für unter 20€ mit versand aus ebay, kann dvd -r und cds brennen.. liest fast alles (gebrannte DL-Rohlinge sind immernoch Tabu) und wirft wieder toasterhaft die cds aus war aber ein kampf bis alle benötigten adapter besorgt waren
ich bin endlich dazu gekommen die fotos hochzuladen (man verzeihe mir die grottige qualität, aber ich habe nur meine handycam zur verfügung).
auf dem ersten bild ist die GrafikkartenflashDose zu sehen, die ich benutzt hatte um die fx5200 zu flashen.
auf dem zweiten bild ist diese in den eingebaut.
das dritte bild zeigt den (einigermaßen undordentlichen) arbeitsplatz des .
bild 4 zeigt den nochmal in frontal und schlussendlich zeigt bild 5 den vergleich zwischen altem (links) und neuem dvd laufwerk (rechts)
Dateityp: jpg Grakaflashmaschine.jpg (33,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg fx5200.jpg (45,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg cubeplatz.jpg (35,1 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg CubeFrontal.jpg (94,6 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg alt und neu.jpg (93,7 KB, 36x aufgerufen)
Alt 08.08.2009, 18:50   #4
spaceballs
Benutzerbild von spaceballs
Hi "Barcode",
da krieg' ich direkt Lust, wieder mal irgendetwas an meinen Cubes zu machen! Geil find' ich übrigens Deine "Grafikflashmaschine" - Dose nackisch!
Alt 14.04.2010, 16:26   #5
Barcode
Nach 2 Tagen fluchen läuft mein Cube nun auch mit einer 2,5" Hdd, eine Samsung mit 120gb Auch diesmal war es ein Krampf bis passende Adapter und Einbaurahmen vorhanden waren (hab nun noch ein komplettes NICHT PASSENDES Set zuhause).. bei den jetzt passenden war dann zu allem Überfluss das entscheidene Schraubenloch nicht mit einem Gewinde versehen.. aber Kabelbinder hats gerichtet, und im Endeffekt hat sich die Fummelei gelohnt
Alt 17.05.2010, 16:34   #6
Barcode
der vorerst letzte umbau des cubes ist vollbracht (aber fertig ist man ja niemals wirklich ). Der cube rennt nun mit der Kraft der zwei herzen, welche jeweils mit 500mhz schlagen vielen dank nochmal an schreibtischlampe
der einbau ging übrigens überraschend problemlos
Momentaner stand ist somit folgender:
- dual g4 500mhz
- Lüfter
- Geforce fx5200
- 120gb 2,5" hdd
- 1GB SD-Ram
- DVD -R Brenner aus Notebook
Alt 21.09.2013, 20:28   #7
Barcode
Nachdem mein ja nun Geschichte ist und ich aber nicht ganz ohne PowerPc kann habe ich nach 2 Jahren im Schrank meinen reaktiviert. 80gb HDD rein, Ram gesockelt und das Kistchen schnurrte auf anhieb
Gerade installiere ich noch ein paar Anwendungsprogramme unter Tiger. Sogar die Pram-Batterie hat noch Saft
Dieser User sagt Barcode danke für seinen Beitrag:
Alt 21.09.2013, 20:58   #8
Da war doch nicht etwa mein Thread der Auslöser?
Alt 21.09.2013, 21:32   #9
Barcode
Ein bisschen vieleicht
Alt 22.09.2013, 00:30   #10
Da bekommt man wirklich wieder Lust! Wird eigentlich mal wieder Zeit, mein Würfelchen ( ) zu reaktivieren...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
