DL DVD Brenner für Cube
Alt 05.10.2008, 13:36   #1
sancho
Benutzerbild von sancho
sancho eine Nachricht über ICQ schicken
confused DL DVD Brenner für Cube
wer weiss welcher brenner in den cube passt und auch funktioniert.
würde gerne das alte dvd laufwerk erneuern, mit einem der alles kann.....
habt ihr hierzu empfehlungen ?
sancho ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 13:40   #2
spaceballs
Benutzerbild von spaceballs
Evtl. der hier?
Alt 05.10.2008, 13:51   #3
johndoe1
Cubaner ©
Benutzerbild von johndoe1
ich denke da kommst du mit einem externen laufwerk günstiger weg. oder etwas wie in dem link von spaceballs.
alles andere ist mit viel basteln und modifizieren verbunden... (stichwort 28.pin)
das pioneer dvr-k05 l slimline soll ohne zu tricksen funktionieren. allerdings kann es sein das du eine halterung anfertigen mußt.
Alt 05.10.2008, 14:20   #4
spaceballs
"sancho", schau' auch mal hier rein!
Alt 05.10.2008, 14:27   #5
sancho
hört sich gut an..... gibts für schlappe 35,-€ nur habe ich noch ne frage, ob ich das teil für den mac patchen muss?
Alt 05.10.2008, 14:34   #6
spaceballs
... nur habe ich noch ne frage, ob ich das teil für den mac patchen muss?
Höchstwahrscheinlich schon ... denn, es ist 'ne Hardware für den PC. Dürfte aber nicht ein Problem sein.
Alt 05.10.2008, 14:36   #7
sancho
na dann sag schon..... wie flasht man ein dvd laufwerk
grafikkarte is ja jetzt kein problem mehr
habe was gefunden..... http://forums.macosxhints.com/archiv...p/t-57497.html
Las_Vegas
06-28-2006, 12:02 PM
DVRFlash is strictly the flashing utility. It does not include the firmware. You need to download the firmware seperately from Pioneer. It will come in an EXE file that is actually a self-extracting ZIP file. Just drag the EXE file onto Stuffit Expander and use the firmware files included. I will tell you where to get the firmware at the end of this message, but please read the next paragraph first!
If your computer is seeing the drive, there should be no need to flash it! With the drive installed, is it appearing in the ATA section of System Profiler? If so, could you post the information from System Profiler?
Pioneer will always say they don't support Mac. They don't! They don't actualy support Windows either. They support the drive. As of Mac OS X 10.4.3, Mac OS X properly recognizes any optical drives that work with the standard SCSI Instruction Set (IDE drives do).
Here's how to use DVRFlash with your K05. Wait on this until we know what's really happening with your drive. I'd like to see the results of the "./DVRFlash -v" command below before you actually flash.
You can download Pioneer's most recent firmware for the DVR-105 here (http://www.pioneerelectronics.com/pi...RK05_FW103.exe). Drag this file to Stuffit Expander to extract the firmware files. Move the two files, T5100066.103 and T5100166.103 into the DVRFlash folder on your desktop. Name the folder simply "DVRFlash", then from terminal enter:cd ~/Desktop/DVRFlash
./DVRFlash -v
This will give you the information on your drive. Look for the first word of the ID. If this is a standard Pioneer drive it will be PIONEER, otherwise it will be the OEM supplier. If it's an OEM supplier, replace 'PIONEER' with that name in the next command line. Note: If the ID is PIONEER and the Version is 1.03, you don't need this firmware update!./DVRFlash -f PIONEER T5100066.103 T5100166.103
It will ask for comfimation because this is a full flash, simply answer 'y' and let it continue. Don't interupt the process once started!
Geändert von sancho (05.10.2008 um 14:43 Uhr).
Alt 05.10.2008, 14:43   #8
spaceballs
Müsste mich auch erst mal "schlau machen", aber ich denk', es ist ähnlich wie bei Grafikkarten:
- Laufwerk in einem PC anschließen
- Firmware Uploader besorgen
- Firmware für Mac besorgen
- Mac Firmware einspielen
- Brenner im Mac einbauen
- fertig!
Passt dieser Brenner denn auch "physikalisch" in den Cube?
Alt 05.10.2008, 14:47   #9
johndoe1
Cubaner ©
und ich dachte diese grauen zeiten sind vorbei...
früher hatte ich mich ja noch mit patchburn beholfen und "flashen" mußte ich nur einmal wegen einem update der firmware machen...
Alt 05.10.2008, 14:52   #10
sancho
JA !
patchburn habe ich auch schon angewendet.... und zwar für den ibook. das war aber noch vor mac osx10.3
ich denke das 10.4 jedes laufwerk erkennen sollte... oder ?
werde mir mal so ein teil besorgen.....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
