Der Fritzbox Fred
Alt 13.10.2015, 16:50   #1
Standard Der Fritzbox Fred
Da Fritzbox in Verbindung mit Mac / iDevices immer ein Thema ist, habe ich hier mal einen allgemeinen Fred dazu aufgemacht.
Ich fange auch gleich mal an.
Ich nutze seit langem eine FB 7270 v3 mit der letzten Firmware (6.05). Durch einen Freund bekam ich nun eine 7360 und da dort die aktuelle 6.30 läuft, sollte es ein gutes Upgrade sein. Also wurden die Einstellungen und das Adressbuch gesichert und entsprechend auf die "Neue" übertragen.
Während ich bei der 7270 eigentlich nie Probleme hatte, zeigten sich bei der 7360 recht schnell die Probleme.
1. iPhone und iPad verlieren trotz guter Verbindung das WLAN. Beim Versuch des Re-Connect wird das PW gefragt. Kein Login möglich. Wenn man am iPhone / iPad das WLAN mehrfach aus- und einschaltet, verbindet sich das WLAN wieder, ist aber instabil.
2. Die Reichweite scheint beim 7360 geringer zu sein als beim 7270. Ich muss anfügen, dass ich das 5 GHz Netz der 7270 nicht (bewusst) nutze. In der FB konnte ich da keine separate Einstellung finden.
3. Beim Quad PPC passiert ähnliches. Hier reißt zwar die Verbindung nicht ab, aber es kommt immer wieder zum Stocken beim Internet-Radio.
Die Reichweite wäre noch nicht mal das Schlimme. Schlimm finde ich die Probleme mit Mac Hardware.
Bin erstmal wieder auf die 7270 gewechselt.
Hat jemand von euch einen Tipp?
Alt 13.10.2015, 19:48   #2
Ich benutze seit der Vorstellung (etwa 3 - 3,5 Jahre) die Fritzbox 7390 (Firmware 84.06.30) und kann über die WLAN Reichweite, sowie auch sonst, nicht klagen. Gut möglich, das bei der 3360 extrem gespart wurde, denn sie kostet ja auch nur die Hälfte! Ich habe damals bei Einführung sogar knapp 300,-€ gelöhnt, es trotzdem aber nie bereut.
Das 5Ghz Netz solltest du nutzen. Soweit ich weiß ist es störunanfälliger, vor allem wenn du viele WLAN-Netze in der Nachbarschaft hast. Das lässt sich übrigens bei der 7390 problemlos aktivieren bzw. deaktivieren.
Außerdem schaue mal ob du die Fritzbox Seite von "Standard" auf "Erweitert" gestellt hast. - Siehe Bild - Erst dann werden einige Einstellungen der Box sichtbar!
Alt 13.10.2015, 20:26   #3
Ich habe grundsätzlich die erweiterte Ansicht aktiviert. Mit 5 GHz wird die Reichweite deutlich geringer!
Die 7360 hat ja kein 5 GHz Netz.
Hier mal das Fenster der 7270:
Dateityp: jpg wlan.jpg (29,9 KB, 9x aufgerufen)
Alt 13.10.2015, 20:42   #4
Guckst Du!
Alt 13.10.2015, 20:48   #5
Die 7270 kann nur eines von beiden. Da wir hier auch iPhone 3GS etc haben, könnten die im 5 GHz Band nicht mehr ins Internet. Und wegen der schlechteren Reichweite des 5 GHz Bandes bleibe ich eh lieber beim 2,4 GHz Band.
Alt 13.10.2015, 20:49   #6
Warum ist der Fred eigentlich im Small Talk? Das gehört doch zum Netzwerk!
Über die Reichweite, auch im 5 GHz Bereich, kann ich nicht klagen.
Geändert von OlliF (13.10.2015 um 20:52 Uhr).
Alt 13.10.2015, 21:03   #7
Guter Einwand / Hinweis.
Alt 14.10.2015, 07:44   #8
c.niel
Benutzerbild von c.niel
Laufen iPhone und iPod evtl. mit iOS 9.0.2?
Dann könnte der WLan-Assistent schuld sein, bei vermeintlich schlechter WLan Qualität schaltet dieser auf das Mobilfunknetz zurück.
Das Problem ist bei uns in der Firma angesprochen worden, jetzt ist der WLan-Assistent (unter Einstellungen -> Mobiles Netz) abgeschaltet und die Verbindung bleibt bestehen.
Ist einen versuch wert, vielleicht ist das ja das Problem.
iMac 4,1, PowerMac G5 Dual 2,3GHz, PowerMac G4/400, Powermac 5500 upgrade auf G3/500
LC, LC II, Performa 400
MacBook Pro (early 2008) 2,4GHz C2D, PowerBook G4/1GHz 15", PowerBook G4/866 12", PowerBook G3 Lombard, PowerBook 3400
2x HP DC7900 CMT mit MacOS X 10.8.5 (C2D E8400 3,0GHz)
HP DC7900 SFF mit MacOS X 10.9.5 (C2Q Q9400 2,66GHz)
MSI Wind U100 mit MacOS X 10.6.6
c.niel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 07:53   #9
Der Assi ist auf dem iPhone deaktiviert. Beim iPad gibt es den Assi nicht, da nur WLAN...
Alt 14.10.2015, 13:15   #10
Wenn Frauen so etwas schreiben, dann heißt das doch in der Regel, das deren Partner keinen Zugriff mehr auf das Smartphone hat
 Mac Pro for work 
Diese 3 User sagen Cube danke für seinen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
