Project "Burn"
Alt 18.06.2013, 14:26   #1
Standard Project "Burn"
Oder plausibel: Der Umbau meines Clammy - SSD und Combolaufwerk mit originaler Blende.
Ich werde das Ganze so Schritt für Schritt dokumentieren.
1.) Vorbereitung der SSD
Nachdem ich mir eine neue IDE-SSD von Transcend gekauft hatte musste ich zunächst feststellen, dass ich ein Nachfolge-Modell gegenüber dem Lombard bekommen hatte. Die jetzt Gekaufte hat die Modellbezeichnung
TS32GPSD330
und soll bessere Zugriffszeiten und mehr Effizienz bieten.
Diese Platte habe ich in ein externes FireWire-Gehäuse (passendes Outfit zum Clammy) und die interne Platte mit CCC geclont. Als Test habe ich dann das Clammy von der FireWire-Platte gestartet - es funktioniert. Damit ist die SSD fertig für den Einbau in das Clammy.
2.) Vorbereitung des Combo-Laufwerkes
Das Combo-Laufwerk sollte morgen hier bei mir eintreffen. Ich werde das Laufwerk (vom Verkäufer als "Master" gejumpert angegeben) am Pismo prüfen und wenn alles funktioniert, kommt die originale Clammy-Laufwerks-Blende an das Combo.
19.06.2013:
So, Laufwerk ist da. Habe es im Pismo getestet. Booten über ALT-Taste funktioniert. Über die C-Taste funktioniert nicht, da keine Apple Firmware. Ohne diese Firmware ist es eher ein Lotteriespiel, dass das Laufwerk direkt über die C-Taste bootet. Aber über die ALT-Taste funktioniert es wunderbar. Das Pismo bootet auch 1A mit dem Combo. CD´s werden mit Toast 1A gebrannt. DVD´s werden ohne Probleme gelesen. Damit ist der Test bestanden und ich werde bis zum Wochenende die Blende anpassen.
3.) Austausch der HDD / SSD und des Combo-Laufwerkes
20.06.2013
So, alles doof...
Das Combo ist drin und soweit okay. Bei der SSD gibt es Probleme. Normal sollte der Rechner starten, macht er aber nicht. Er bricht mit folgender Meldung ab:
IOATAController device blocking bus
Wenn ich den Mac mit ALT starte, erscheint die SSD im Menü, auch das Combo (mit der Install DVD). Ich kann auch die SSD auswählen, aber Tiger bricht an bekannter Stelle ab. Von der DVD kann ich boote bis ins Install Menü. Rufe ich das Festplattendienstprogramm auf, rödelt und rödelt der Rechner, weil er die SSD wohl einlesen kann. Da ich aber von der SSD starten konnte, als die SSD im ext. FireWire Gehäuse war, kommt der ATA Controller wohl nicht klar mit der SSD. Was anderes kann ich mir kaum noch vorstellen.
4.) Test der eingebauten Devices
Das Combo funktioniert.
Die SSDs
TS32GPSD330
TS32GPSD320
funktioniert bis jetzt nicht...
21.06.2013
2 SSDs habe ich getestet, keine funktionierte im Clamshell. Meine gute alte 40 GB Spinpoint mit 5400 U/min funktioniert sehr gut! Die ist so leise, die hört man fast gar nicht. Die alte HDD klackerte schon ordentlich laut. Fotos kommen am Wochenende. Wenigstens der Einbau des Combos mit originaler Blende hat reibungslos funktioniert.
5.) Fotos
22.06.2013
Diese 3 User sagen Acid Burn danke für seinen Beitrag:
Alt 22.06.2013, 11:01   #2
Alt 22.06.2013, 15:35   #3
Woran das liegt, dass beide getesteten SSDs nicht funktionierten, im Lombard / Pismo aber schon, ist mir ein Rätsel. Schade, schade, aber die Spinpoint macht ihre Sache gut.
Wer immer von uns Cubanern im Clamshell eine SSD am Laufen hat, bitte hier den Namen und Modellversion für alle anderen Interessierten eintragen!
Danke!
Alt 22.06.2013, 16:58   #4
Das Combo ist drin und soweit okay. Bei der SSD gibt es Probleme. Zuerst hatte ich vergessen, den Jumper zu entfernen. Zwei Master Geräte geht natürlich nicht. Dann habe ich den Jumper entfernt, die SSD ist also Slave. Normal sollte der Rechner starten, macht er aber nicht.
Vielleicht editierst du diesen Bereich des Tutorials noch mal. Optisches Laufwerk=Master und HD=Master ist Standard im Clamshell iBook, da zwei getrennte ATA-Busse vorhanden sind, wie auch dein System-Profiler Screenshot anzeigt.
Der Fehler scheint ja woanders zu liegen.
Alt 22.06.2013, 17:22   #5
Danke für den Hinweis, habe ich geändert. Mir ist aufgefallen, dass der Akku jetzt nicht mehr korrekt geladen wird. Bei 65% hört der Ladevorgang auf. Das war vorher definitiv nicht. Der Akku ist ja neu....
Alt 22.06.2013, 22:27   #6
*Merde*
Also mit meinem alten Akku lädt das Clamshell so wie es soll, nur der neue Akku spinnt. Wenn ich das nicht hinbekomme, muss ich den Akku wohl umtauschen....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
