DVD Laufwerk ersetzen
Alt 17.01.2013, 15:03   #1
Retrowurst
Diskettenlocher Of Death
HomeCon
Benutzerbild von Retrowurst
Standard DVD Laufwerk ersetzen
Hallo zusammen,
das DVD-Laufwerk meines Cube geht nicht mehr, ich möchte es ohnehin gerne gegen ein SuperDrive eintauschen. Meine Frage ist nun, ob man die Adapterplatine an der Rückseite an einem SuperDrive aus einem anderen Apple-Rechner verwenden kann, bzw. welche Laufwerke da dran passen...
Danke!
Retrowurst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 15:12   #2
Sofern IDE und firmware-technisch auf Master gesetzt, sollte es klappen.
Alt 17.01.2013, 15:16   #3
autoexec1
Ehrentitel ehrenhalber
Endlich volljährig!+3
Benutzerbild von autoexec1
...ich glaube meines war auf Cable-Select und hat auch Funktioniert...
Alt 17.01.2013, 16:16   #4
CubyX
Pontifex Maximus Cuborum
Benutzerbild von CubyX
Geht nicht, im Cube funktioniert kein "Cable Select", nur "Master" / "Slave". Zumindest meine reagieren höchst ungehalten bei "Cable Select".
Heutzutage dürfte es gar nicht so einfach sein, ein (neues, neuwertiges) ATAPI/(E)IDE-Superdrive mit Slot-In-Mechanik zu ergattern.
CubyX
CubyX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 16:25   #5
Retrowurst
HomeCon
Woran kann ich die Dinger denn unterscheiden, wenn ich mir die auf Ebay so betrachte?
Alt 17.01.2013, 16:37   #6
CubyX
Kaufe nur ein ATAPI/(E)IDE-Laufwerk mit Slot-In-Mechanik, keines der "neuen" Dinger mit SATA.
Die Unterscheidung ist nicht das Problem. Heute sind SATA-Geräte die Norm und wir wissen alle: "Abnormes" hat es schwer in unserer würfeligen Welt. Da behaupten doch die Jungspunde, die Erde sei eine Kugel. Selten so gelacht!
CubyX
Alt 17.01.2013, 16:42   #7
autoexec1
CubyX
...und nätürlich drauf auchten, dass sie für "Notebooks" (2,5" oder so) sind... es gibt auch 5,25" Slot-in Laufwerke.... diese passen nicht!
Alt 17.01.2013, 19:17   #8
Nein, geht leider nicht!
„Normale“ also 5 1/4 Zoll Formfaktor Laufwerke gehen sowieso nicht. Ist ja klar: Schublade statt SlotIn und viel zu groß.
Aber auch an Notebook-Formfaktor Drives passt der Adapter vom Cube-Optical nicht, da er hier quasi „seitenverkehrt“ ist. Ist aber nicht das Problem, da es für ein paar Euro passende Adapter Notebook->normales IDE gibt. Das größere Problem ist, dass die Nootebook-Drives selbst nicht so ohne weiteres in den Cube passen, da Apple hier wiedermal eigene Wege gegangen ist und keinen Standard-Formfaktor verwendet hat. Die Unterschiede siehst du hier. Da muss man sich also eine Lösung basteln.
Ein Wort noch zu den IDE Adaptern: Die sind meistens so gebaut, dass sie das Laufwerk über einen Pin automatisch auf „Master“ setzen. Da wird häufig geraten, das Laufwerk durch Entfernen dieses Pins auf Slave zu setzen, sodass man die Festplatte auf „Master“ stehen lassen kann. Mein Tipp hierzu: Mach das nicht, sondern setz die Platte auf „Slave“! Zumindest, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, irgendwann eine SSD einzubauen. Gejumpert ist schnell, aber ich musste in meinen Adapter den Pin wieder einlöten, damit der Cube mit der SSD einwandfrei gebootet hat. Das ging nämlich nur, wenn die SSD als „Slave“ lief. Als „Master“ ist jeder zweite Bootvorgang hängen geblieben.
Alt 17.01.2013, 19:31   #9
Genau das hab ich aber noch vor!
Das wird wohl die endgültig letzte Aufwertung, die der Würfel noch erfährt: Das hier mit dem hier!
Alt 17.01.2013, 20:48   #10
Absolut abgefahren!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
