Das Titanium ist angekommen
  • #31
    Heute kam meine Karte an und sie funktioniert tadellos!
    • #32
      Ich habe noch die wohl erste Version der Software (1.0.2). Welche war eigentlich die letzte, verfuegbare, funktionierende Version fuer Tiger - respektive - Leopard?
      • #33
        Die guckt Bier!
        Zum Thema: Soweit ich das sehen kann, sollte Version 1.7.4 die letzte sein, die mit PPCs funktioniert.
        Hier ein Link, frisch aus meiner Dropbox. https://www.dropbox.com/s/ezx6au28x6...4.dmg.zip?dl=0
        • #34
          Auf dem PB 5,8 lauft das Ganze deutlich besser, als beim Titanium. Da aber Zattoo und dergleichen aber nicht auf PPC-Macs funktionieren, ist watchandgo eine gute Alternative.
          • #35
            Zur Zeit scheint am Spätnachmittag die Sonne auf den Tisch, auf dem der
            Scanner und mein wunderschönes Titanium-Powerbook stehen.
            Um einem großformatigen Fotoalbum auf der Scannerglasplatte etwas mehr
            Freiraum um den Scanner herum zu schaffen, wollte ich das Titaniumdisplay
            etwas nach hinten klappen. Dabei gab das Displayscharnier (oder beide) einen
            markerschütternden Knacks von sich.
            Im Moment war ich überzeugt, dass ein oder gar zwei Scharniere gebrochen
            sind. Ich hatte nochmal Glück, beide sind heil. Aber die Geschichte zeigt, dass
            die Scharniere des Display so streng oder straff ausgelegt sind, dass sie bei
            Erwärmung eigentlich steif sind.
            In meiner Not habe ich nach Abkühlung des Titaniums die Scharnierabdeckungen
            entfernt und etwas WD-40 auf die Scharniere gesprüht, nach einer gewissen
            Zeit den Überschuss wieder entfernt und dann mit Ballistol so gut und so viel
            wie möglich geölt. Trotzdem sind sie sehr schwergängig.
            Also auf keinen Fall dass Titanium in die Sonne stellen!
            • #36
              für den Tip, dieses Phänomen finde ich schon erstaunlich und es ist daher auf jeden Fall wissenswert!
              • #37
                Ist doch aber eigentlich physikalisch logisch!
                Die Scharniere sind so straff, dass nicht mal Öl reinkommt. Ich hatte es selbst versucht. Wenn Metallscharniere so straff sind kann man sich leicht denke was passiert, wenn durch Wärme das Material sich ausdehnt. Ergo, würde man das PB in den Kühlschrank packen (rein theoretisch), würden die Scharniere sich deutlich leichter bewegen.
                Die Dinger sind so straff, dass nicht mal Kriechöl reinkommt. Das will was heißen...
                • #38
                  Wieso rein theoretisch?!?
                  Teste das doch 'mal und berichte uns, ob Deine Theorie richtig war...
                  • #39
                    Keine Veraenderung...
                    Da sich beide Teile gleich zusammenziehen oder ausdehnen.
                    • #40
                      Vielleicht Materialunterschiede bei Angel und ...
                      wie nennt man das Gegenstück ... Buchse?
                      • #41
                        Ok, das wuerde einen Unterschied ergeben.
                        • #42
                          Genau das macht den Unterschied!
                          • #43
                            Rein theoretisch würde es helfen, eine Nut in die Scharnierwelle zu fräsen. Ist die Welle dann im Scharniergehäuse, würde dank der Nut immer etwas Platz sein, um Kriechöl (oder vergleichbares) einsprühen / reinlaufen zu lassen. Alternativ könnte man auch das Scharniergehäuse anbohren (die Scharnierwelle müsste vorher herausgenommen werden). Über diese Bohröffnung könnte man dann auch etwas Öl hinzuführen. Ist aber alles nur ein Gedankenspiel ...
                            • #44
                              Das würde ich dann aber, wenn überhaupt, an einem defekten in schlechten Zustand testen...
                              • #45
                                Tool Time lässt grüßen - AB unser Heimwerkerking!
