Power Mac G5 Lüfterproblem
    Sowas in der Richtung befürchte ich auch, aber da die LED jetzt aus ist, scheint tatsächlich der Sensor unten defekt zu sein. Die anderen funktionieren denn unter Last drehen die Lüfter entsprechend hoch.
    Ich bräuchte halt mal eine andere Graka zum Testen, aber hab leider keine.
    Ich werde evtl. mal noch die Batterie tauschen.
      ... aber da die LED jetzt aus ist, scheint tatsächlich der Sensor unten defekt zu sein.
      Wenn das LB defekt ist und keine oder falsche Werte an der Sensoren verarbeitet, leuchtet die LED rot. Das muss nichts mit den Sensoren zu tun haben. Und das alles gut ist, wenn die Sensoren abgeklemmt sind bedeutet nur, dass das LB keine Werte von den Sensoren erhaelt und demzufolge auch nichts meldet (rote LED). Diese Sensoren gehen in der Regel nicht kaputt.
        Ja, aber ein Board Tausch lohnt sich nicht, daher würde ich es gern mal mit einer anderen AGP Graka testen.
          Schau mal: Link
            Schau mal: Link
            Sie mssen registriert sein, um diese Seite aufrufen zu knnen.
            Soll ich mich da registrieren?
            Edit: Nach der Registrierung kommt das:
            MrMagicMadMax, Sie haben keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen.
              Eventuell musst du freigeschaltet werden... Ich dachte da an die G5 Karte.
                Ah danke für den Hinweis!
                Da ich aber nicht weiß, ob das mein Problem wirklich löst, werde ich wohl eine FX5200 einbauen, die kostet einiges weniger.
                  Heute kam endlich die FX 5200 und es scheint tatsächlich an der Graka gelegen zu haben. Gerade habe ich 4 erfolgreiche Kaltstarts durchgeführt.
