Alt 23.03.2018, 18:21   #11
Ein Display aus einem weissen iBook 12" müsstest du dir selbst besorgen.
Ich habe solch ein Display an einer Schraube im Clamshell können befestigt, den Rest vorsichtig mit ein wenig Heisskleber gepatcht. Das Displaybezel klemmt das dann auch ganz gut ein.
Das linke Displaykabel ist für die Daten, das rechte für die Hintergrundbeleuchtung, deshalb sagt der neue Versuch nicht viel aus.
Der Umbau des Displays ohne Kabeltausch ist eigentlich nicht so schwer. Du musst nur vorsichtig das etwas angeklebte Frontbezel abziehen (losgechraubt hast du ja schon) , oben ist die Rückwand an 4 kleinen Schrauben fest die brauchst gu nur etwas lockern, das Display selbst an weiteren 4. Da letztere Spezialschrauben sind gut merken wo du sie losgeschraubt hast.
Alt 23.03.2018, 19:01   #12
nudge
Der Überflüssige
Benutzerbild von nudge
also passen alle Displays von G3 und G4 iBooks an dieses Kabel?
ich habe in Bucht eines gesehen, da ist das Datenkabel anders als bei Clammy (endet oben in der Mitte und nicht rechts).
Ich hatte nur die 4 Schrauben um das display gelöst und hatte das empfinden (nur kurzer blick dahinter), das das Display von den Kabeln befreit dann frei wäre. Nun ich schau mir das nochmals an.
Alt 24.03.2018, 10:42   #13
Hi nudge.
Ist leider ein G4.....G3 habe ich nicht.
Wenn "bund" grünes Licht gibt, schicke ich es dir.
Dateityp: jpg IMG_0345.jpg (18,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0346.jpg (20,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0347.jpg (15,7 KB, 5x aufgerufen)
Alt 26.03.2018, 19:09   #14
Also das angebotene Display sollte gehen sofern es noch technisch intakt ist.
Es ist egal das der Displayanschluss in der Mitte ist das Clamshell Kabel wird entsprechend zurechtgewurschtelt und mit Tape fixiert.
Vom Start hatte ich mal ein Video gemacht.
Danach: Untenstehendes Vorgehen zum Auspielen des open Firmware hacks sollte funktionieren, damit das neue Display am Ende des Bootvorhanges korrekt erkannt wird.
Code:
nvram reset
cmd+alt +O+F
reset-nvram
set-defaults
reset-all
This resets the NVRAM and clears whatever was stored there to cause the issue in the first place. The computer will boot normally once again.
1) reboot your clamshell holding down opt+cmd+p+r to reset open firmware and erase the nvramrc method.
2) boot into osx (I have osx on an external fw drive. Since we just reset OF, the boot-device is reset as well. So you may have to hold down the opt key during boot to allow the selection of the proper drive/partition to load osx.)
3) open up teminal and type the following (hitting enter at the end of each line):
sudo nvram nvramrc='dev /
3 encode-int " display-family" property'
mac-boot'
4) type in your password and then 'sudo reboot' (without quotes) to reboot
gives 1024x768.
Alt 07.06.2018, 09:11   #15
nudge
Der Überflüssige
... ich will nur mal kurz erwähnen, dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Nicht einmal die 30-40 Minuten hatte ich bisher.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
