Leopard WebKit 602.3.1
Alt 07.10.2016, 21:48   #11
internetzel
Webkit-Guru
Standard Leopard WebKit 602.3.1
Habe eine neue Version hochgeladen, die zwar etwas langsamer, dafür aber stabiler als zuletzt laufen sollte.
Es ist auch ein neues Skript dabei, das IPv6 für alle aktivierten Netzwerkverbindungen abschaltet (und ein weiteres Skript, um das wieder rückgängig zu machen).
Viel Spaß beim Ausprobieren!
internetzel ist offline   Mit Zitat antworten
Diese 4 User sagen internetzel danke für seinen Beitrag:
Alt 08.10.2016, 10:52   #12
Der neue Webkit ist der Hammer! Bitte bitte weiterentwickeln und pflegen....
Alt 08.10.2016, 12:40   #13
Nachtrag: Auf dem G5 Quad rennt der Webkit so was von schnell. Könnte glatt auf einem aktuellem System sein!
Alt 08.10.2016, 12:48   #14
Vielen lieben Dank an Tobi!
Alt 10.10.2016, 23:57   #15
internetzel
Webkit-Guru
Danke für das Lob - der nächste Absturz kommt allerdings mit Sicherheit, hoffentlich aber erst nach ein paar Tagen.
Mich stören gelegentliche Abstürze kaum, so lange der Browser nach einigen Stunden intensiver Benutzung noch flink reagiert.
Bei Benutzung von Flash-Inhalten ist ein Absturz allerdings nachezu unvermeidbar - so gesehen funktioniert zum Glück immer weniger davon mit unserem alten Flash-Plugin.
Dass sich ein WebKit-Browser (z.B. Safari oder Roccat) von der Bedienung her deutlich flüssiger anfühlt als ein Gecko-Browser (z.B. Firefox) war für mich ausschlaggebend, mit dem WebKit-Rückportieren anzufangen - das Entwickeln besorgt dabei Apple und ein paar andere und ich kümmere mich "nur" darum, das auf 10.5 PowerPC zum Laufen zu bringen.
Nebenbei gesagt, sollte TenFourFox in jedem Test, der nicht durch die Grafikleistung beeinflusst wird, Leopard WebKit weit überlegen sein. Mir ist das "Gefühl" allerdings deutlich wichtiger und außerdem nutzt WebKit wo immer möglich die Funktionen des Betriebssystems, während Firefox dies nur dort tut, wo es fast unvermeidbar ist.
Diese 5 User sagen internetzel danke für seinen Beitrag:
Werbeblocker für Safari 5.0
Alt 11.10.2016, 13:53   #16
internetzel
Webkit-Guru
Standard Werbeblocker für Safari 5.0
Vom Einsatz von AdBlock und ähnlichen Werbeblocker-Browser-AddOns kann ich nur abraten, da es den Browser sehr ausbremst - weil Leopard WebKit eben nicht so schnell bei JavaScript-Ausführung ist wie TenFourFox.
Ich persönlich benutze deswegen die MVPS HOSTS-Liste, die praktisch keine Geschwindigkeitseinbußen mit sich bringt, da einfach keine Verbindung zu dort hinterlegten Werbeservern aufgebaut werden kann. Das Maß an dabei übrig bleibender Werbung stört mich nicht mehr. Die Installation ist allerdings nicht ganz einfach, da man sich mit dem Terminal gut auskennen sollte.
Wenn du noch weniger Werbung haben möchtest und/oder eine grafische Installation, kann ich Privoxy empfehlen, der als lokaler Proxy-Server ebenfalls vom Browser völlig unabhängig ist und viel schneller arbeitet als AdBlock. Bis zur Version 3.0.23 ist eine PPC-Version für OS X 10.4 oder höher verfügbar; neuere Versionen muss man selbst kompilieren, was ich soeben erfolgreich ausprobiert habe.
Abgesehen von den Geschwindigkeitseinbußen scheint das normale AdBlock sogar auch noch zu funktionieren.
Auch andere Erweiterungen wie ClickToPlugin/ClickToFlash oder Minimal Status Bar funktionieren normal.
Diese 2 User sagen internetzel danke für seinen Beitrag:
Alt 11.10.2016, 17:22   #17
Bei TFF ist mir aufgefallen, dass bei Whatsapp Web der Code nicht mehr eingeblendet wird. Es gab eine Zeit, da konnte ich ber TFF Whatsapp Web nutzen. Es wird derzeit nur das Telefonsymbol aber nicht der QR-Code angezeigt. Keine Ahnung, ob das nun an TFF oder Whatsapp Web liegt.
Mit Webkit Leopard geht das Ganze generell nicht, da erst Safari 7 untersttzt wird.
Alt 11.10.2016, 18:34   #18
internetzel
Webkit-Guru
Mit der letzten Beta von TFF,45.5.0b1, sollte WhatsApp Web wieder funktionieren - das Problem ist, dass immer mehr JavaScript code so programmiert wird, dass er nur mit little endian CPUs funktioniert; big endian CPUs sind fast vollständig in den embedded- und Server-Bereich verdrängt worden.
Mit Leopard WebKit funktioniert WhatsApp Web nicht, weil IndexedDB (eine Datenbank-Schnittstelle) noch nicht korrekt unterstützt wird; ich habe da zwar schon was eingebaut, was aber leider nur fast funktioniert. Sobald es richtig funktioniert, müsste ich aber auch mich aber auch noch um das Endian-Problem kümmern, damit auch WhatsApp Web endlich funktioniert.
Alt 11.10.2016, 19:09   #19
Beta-Tester wären hier sicherlich vorhanden
Alt 06.11.2016, 14:54   #20
Mit TFF 45.5 b2 funktioniert Whatsapp Web (bzw. via addon) wieder tadellos. Wenn Tobi jetzt noch den Webkit entsprechend aktualisieren kann, wäre das abgefahren!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
