Probleme mit Webkit
Alt 06.09.2016, 21:52   #1
Standard Probleme mit Webkit
Geändert von Paulchen (30.10.2016 um 10:09 Uhr).
Alt 07.09.2016, 07:38   #2
Tiger oder Leopard? Welche Webkit-Version?
Alt 07.09.2016, 10:52   #3
Hast du diese Version? --> Link
Alt 07.09.2016, 18:41   #4
Ich habe diese Version einfach installiert und es klappen alle Webseiten, auch dieses Forum. Weder extra Zertifikate, noch sonstiges blubba. Einige addons, ja. Aber sonst nix. Vielleicht hast du da was puttputt macht...
Alt 08.09.2016, 15:49   #5
Habe die gleichen Probleme. Ist aber nicht Webkit, sondern Safari selbst. Denn im Safari mit dem alten orig. Webkit ist es das Gleiche.
Alt 08.09.2016, 16:35   #6
Ich vermute, dass es in den kommenden Tagen geben wird. Warum? Gestern war die Keynote, Apple wird wieder eine Menge an den Servern "basteln". iTunes Match zickte auch auf dem G5 rum, jetzt geht es mal wieder. Safari / Webkit wird wahrscheinlich im Hintergrund nach Hause telefonieren. Da aber keine Antwort kommt von Mama Apple oder nur sehr langsam, spinnt diese alte Version des Safari respektive Webkit.
Alt 17.09.2016, 17:37   #7
Webkit ist bei mir nach wie vor unbrauchbar. Habe zur Zeit TFF 45.4 in Nutzung und das geht recht flott.
Webseiten laden nicht in Safari/Leopard WebKit
Alt 07.10.2016, 19:53   #8
internetzel
Webkit-Guru
Standard Webseiten laden nicht in Safari/Leopard WebKit
Das von euch beschriebene Problem konnte schon oft durch Abschalten von IPv6 gelöst werden.
Bei mir habe ich IPv6 direkt in der Fritz!Box komplett abgeschaltet; es kann aber auch in den OS X Systemeinstellungen unter "Netzwerk" für jede Verbindung unter dem Reiter "TCP/IP" einzeln abgeschaltet werden.
Außerdem wäre ich immer erfreut, konstruktive Rückmeldung zu Leopard WebKit zu bekommen.
Ein "nach Hause Telefonieren" macht WebKit selbst übringes nicht - ob Safari (die WebKit-Applikation startet übrigens auch bloß Safari, bloß mit anderem WebKit) so etwas tut, habe ich noch nicht untersucht. Es gab da mal einen Ortungsdienst auf Apple-Servern, der für 10.5 aber schon lange abgeschaltet wurde.
internetzel ist offline   Mit Zitat antworten
Diese 5 User sagen internetzel danke für seinen Beitrag:
Alt 07.10.2016, 20:34   #9
Wäre doch viiiieeeellll besser, wenn du ein neues Update programmieren würdest. Ist schon soooo lange her.
Und dabei ist der Webkit richtig gut! *schleim*
Alt 07.10.2016, 20:50   #10
internetzel
Webkit-Guru
Vermutlich werde ich heute noch ein Update hochladen, mit dem es dann hoffentlich erstmal nicht mehr so leicht abstürzt, weil es vom Betriebssystem keinen Arbeitsspeicher mehr zugeteilt bekommt.
Die Sache mit dem IPv6 ist allerdings ein Betriebssystemproblem, dass man nicht versuchen sollte in WebKit zu beheben; wer weiß, was für Abgründe sich dann vor einem auftun - ist so schon genug Arbeit.
Im Übrigen würde ich seit den neuesten Versionen empfehlen, "Relink to Leopard WebKit" zu benutzen, um Programme wie Safari, Mail und Roccat auf die neueste WebKit-Version zu bringen (und nebenbei auch die HTTPS/SSL-Verschlüsselung auf einen sicheren Stand zu bringen). Kann allerdings auch mal fehlschlagen und halbe Arbeit zurück lassen, wenn das System zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt ist. Probiert es doch einfach mal aus!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
