joeCOOL, ich sehe es schon.... du bist eine echte Bereicherung für dieses Forum
Der einfachste Weg eines Lüftereinbaus
YEAH ... jo du hast es drauf!!! so wird es gemacht!
Läuft der Lüfter, ist's ok, läuft er nicht, dann vertausche die Pole!
JUHUUUU ... so kanns los gehen!!!---
@joCOOL: Kannst du mir noch kurz sagen, warum es Gleichstrom und nicht Wechselstrom zum Testen des Lüfters sein muss? Ich hab hier so ein Universalaufladegerät mit Einstellungsmöglichkeiten für die Volt Stärke. Da ist als Sybol drauf
oben eine durchgezogene Linie und
unten eine gestrichelte
Das ist dann Wechselstrom, oder?---
Zitat von kolibrio Beitrag anzeigenDas ist dann Wechselstrom, oder?
hier übrigens das Symbol für Gleichstrom Mac Mini for work
iPad Pro for work outside
beautiful for life
Zitat von kolibrio Beitrag anzeigen@joCOOL: Kannst du mir noch kurz sagen, warum es Gleichstrom und nicht Wechselstrom zum Testen des Lüfters sein muss? Ich hab hier so ein Universalaufladegerät mit Einstellungsmöglichkeiten für die Volt Stärke. Da ist als Sybol drauf
Ein Lüfter hat einen Gleichstrommotor, der mit Wechselstrom gar nicht läuft, bei Gleichstrom in einer Richtung läuft und wenn er verpolt ist, durch eine Schutzdiode (ein Teil, dass den Strom nur in einer Richtung durchlässt) daran gehindert wird, rückwärts zu laufen.
Regulär lassen sich aber Gleichstrommotoren aber in beiden Drehrichtungen betreiben, Wechselstrommotoren meist nur in eine Richtung oder in der "Anwurfrichtung" bei Wechselstrommotoren, die angeworfen werden müssen.
Eine Welle als Zeichen heisst Wechselstrom, ein Strich und ein gestrichelter Strich bedeuten "pulsierender Gleichstrom" und ein = bedeutet Gleichstrom mit geringer Restwelligkeit.
Mit einem großen Kondensator kann man einen "pulsierenden Gleichstrom" etwas glätten.
So arbeite ich bei Impulsbreitenregelungen (=pulsierender Gleichstrom mit variabler Breite des Impulses) mit Kondensatoren, damit die angeschlossenen Lüfter leiser laufen, da sonst das 800Hz regeln der Steuerung zu hören sein kann (je nach Lüfter und Drehzahl)
Dein Universalladegerät hat pulsierenden Gleichstrom, das reicht zum Testen locker aus!
man man man ... da hat jemand echt mal seine Physik-Hausaufgaben gemacht. Danke schön. Test mit Lüfter hat Prima geklappt. Ihr habt mich überzeugst, ich werde den Lüfter direkt anschließen, ob an die Kabel von der Festplatte oder direkt über die RAM-Bänke weiss ich noch nicht. Hoffe mein neues VRM kommt bald und ich kann endlich alles fertig flicken.
Danke schööön!---
nochmal eine ganz blöde Frage, ich habe jetzt den Noctua über den beiligen Adapter einfach an den Mainboard anschluss angeschlossen, war das nun falsch oder funktioniert das so? Hab keine Kabel vertauscht und garnichts. ich steig durch E-Technik nicht ganz durch/ iMac G3 450Mhz
Die Ultra Low Noise Adapter.
Bild: http://www.in4.pl/recenzje/389/R8_AK.jpg
Den für die erste Drosselungsstufe (also nicht komplett leise)
Im Bild der zweite von rechts./ iMac G3 450Mhz
http://extreme.pcgameshardware.de/at...12-adapter.jpg
vieleicht hier, meine haben zwar andere Farben, aber die Bauart ist die gleiche. Die beiden rechten.
€: ich bin mir nicht ganz sicher ob der Lüfter läuft im moment/ iMac G3 450Mhz
müsste eigentlich klappen.....
zum Lüfter: hast du den Cube gerade an? Wenn ja, dann kannst du mit einem leichten Papierstreifen über dem Kamin den Luftdurchsatz nachweisen Mac Mini for work
beautiful for life
eben das geht ja nicht
liegt vieleicht auch an der gedrosselten Leistung.
Ich werde gleich mal meine lärmende Dose abstellen und einen Hörtest machen/ iMac G3 450Mhz
Zitat von Barcode Beitrag anzeigenIch werde gleich mal meine lärmende Dose abstellen und einen Hörtest machen
Mac Mini for work
beautiful for life
