Alt 21.10.2015, 21:33   #11
Heute ging es endlich los, der mac kam an!
Wie angekündigt, kam er per Spedition auf einer Halbpalette.
Innen waren der Mac, das Kabel und die Tastatur gut verpackt.
Hier noch sein Inneres und die Front.
Hier steht er nun an seinem neuen Platz. Lediglich das optische Laufwerk lässt sich nicht mehr benutzen, aber das braucht ja eh keiner.
Eine AirPort Karte ist nicht verbaut, aber bereits aus den USA bestellt.
Hier noch das Geekbench Ergebnis.
Leider hat er nicht wie angegeben 2,66GHz, sondern nur 2,26GHz.
Da sie schon da war, habe ich auch gleich die 4-Port USB 3 Karte von Inateck im 3 Slot verbaut und die funktioniert einwandfrei!
Geändert von MrMagicMadMax (21.10.2015 um 22:57 Uhr).
Diese 5 User sagen MrMagicMadMax danke für seinen Beitrag:
Alt 22.10.2015, 20:57   #12
Gleich das nächste Mac Pro Kapitel. Eigentlich stimmt ab hier der Titel des Threads nicht mehr, denn heute ging es um CPUs.
Ich wollte auch schnellere CPUs im Mac Pro verbauen, aber die CPUs der Mac Pros sind speziell, sie haben nämlich keinen IHS (integrated heat spreder), also diesen Metalldeckel, den alle aktuellen Intel CPUs haben. Man kann diesen selbst mit einer Rasierklinge oder etwas gewalttätiger mit einem Schraubstock entfernen, aber bei dem Preis wollte ich das Risiko nicht eingehen und habe mir deshalb welche aus der Tschechischen Republik bestellt, bei denen das schon gemacht wurde.
Da es sich aber um eine neuere CPU Generation handelt, sind diese nicht mit dem Mac Pro 4,1 kompatibel, aber zum Glück gibt es ja ein Tool mit dem man die Firmware auf die des 5,1 upgraden kann.
Wie sich herausstellte, funktioniert das jedoch nicht mit El Capitan, weshalb ich erst mal Mavericks installieren musste, doch jetzt ist es ein Mac Pro 5,1.
Als das geschafft war, habe ich mich an den Umbau gemacht.
Die Platine mit den CPUs und dem RAM:
Beim Lösen der Schrauben aufpassen, denn die CPUs werden nicht wie bei anderen Boards im Sockel gehalten, sondern liegen nur drauf und werden vom Kühler festgedrückt. Kippt dieser beim Lösen der Schrauben oder beim Abnehmen des Kühlers zu stark, kann der Sockel beschädigt werden. Erschwert wird das Ganze noch, da in den Kühlern Lüfter und Sensoren sind deren Stecker den Kühler an einer Seite am Board hält.
Hier ein demontierter Kühler mit der daran hängenden CPU:
Die alten Quad Core Xeons:
Beim ersten Einschalten blieb mir der Atem weg. Der Mac Pro braucht recht lange bis er mal bongt, aber er tat es schließlich. Kurz darauf kam das Bild und auch OS X startete.
Beide CPUs wurden erkannt und der RAM läuft jetzt auch mit 1333MHz, statt 1066MHz:
Der Geekbench Score ist sehr zufriedenstellend - mehr als doppelt so viel wie vorher.
Das war das erste Kapitel dieser Geschichte. Leider auch sehr teuer, weswegen es jetzt etwas dauern wird, bis es hardwaremäßig weitergeht.
Alt 30.10.2015, 22:22   #13
Mal wieder ein Update.
Es war zwar nicht geplant, aber wegen einem guten Angebot bei Amazon und weil es der letzte Artikel war, musste ich zuschlagen.
Diesmal habe ich den RAM getauscht. Die alten 2x4GB + 4x2GB flogen komplett raus, da sie nicht registered sind und somit nicht mit den Neuen kompatibel.
Hinein wanderte dieses Set von Kingston:
Der Einbau verlief Apple typisch problemlos und einfach und der Mac meldete mir nach dem ersten Start, dass die Riegel in den optimalen Plätzen eingebaut wurden:
So sieht nun das "Über diesen Mac" aus:
Und so der Reiter für RAM:
Diese 3 User sagen MrMagicMadMax danke für seinen Beitrag:
Alt 30.10.2015, 22:41   #14
Darf ich fragen, was das für Xeons sind? Also die genauen Typen. Erinnern mich von den (gesehenen) Daten her sehr an den W3680, welcher auch in meiner Z400 steckt, allerdings beherrscht dieser kein MP. Auf deinen Bildern sieht man das leider nicht so gut oder ich bin zu blind.
Alt 30.10.2015, 22:44   #15
Es sind X5680, aber was ist denn MP?
Alt 30.10.2015, 22:53   #16
Multi Prozessor, ja etwas eigenwillig abgekürzt. Die X5680 scheinen dann wohl die Variante von meinem zu sein, die mehrere Prozessoren unterstützen. Schön jedenfalls, dass Du deinem Mac nur Gutes gönnst. Und ja, etwas Neid gärt in mir. Nimms nicht tragisch, Neid muss man sich verdienen, nur Mitleid gibts umsonst.
Alt 31.10.2015, 09:44   #17
Braucht man 64GB RAM? Ich habe im Mini 16GB und selbst die werden nie ausgereizt. Aber wenn es ein gutes Angebot war, hätte ich wohl auch zugeschlagen.
Alt 31.10.2015, 12:10   #18
Im mini hab ich auch 16GB. Mit meinen Standard Apps, die immer laufen sind noch 6GB frei und wenn man dann mal was mit Final Cut, Xcode oder ner VM machen will, ist der RAM schnell voll.
32GB hätten sicher gereicht, aber bei 2 Riegeln hätte ich den Tripple Channel nicht nutzen können. 48GB war erst meine Wahl, aber bei Amazon haben genau die gleichen Riegel als 48GB Kit mehr gekostet, als jetzt die 64GB. Da hab ich natürlich 64 genommen.
Zudem ist das ganze Projekt etwas übertrieben, denn 12 Kerne brauche ich eigentlich auch nicht, aber es ist einfach sehr interessant, sowas zusammenzubauen und ich bin sehr auf das Endergebnis gespannt.
Alt 31.10.2015, 13:22   #19
Solange keine 4 Räder und ein Turbolader verbaut ist, ist es doch langweilig!
Alt 31.10.2015, 13:42   #20
Der Turbolader ist recht teuer, deswegen kommt der erst gegen Ende dran
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
