Probleme beim booten 10.4
  • Probleme beim booten 10.4
    Hallo Zusammen,
    auch ich bin im Besitz eines Apple Cube.
    Habe eine Festplatte eingebaut und wegen Probleme mit CD LW per Firewire-Mode von meinem MacBook Pro auf dem Cube 10.4 installiert. Bei der Installation startet der Cube ich kann das System vom CD LW des MacBooks installieren. Nach dem alle Teile installiert sind das System nun von der eigenen Festplatte starten möchte. Bootet der Cube normal es erschein erst der graue Bildschirm mit Apfel und dem drehenden Zahnrad. Der Cube schaltet um auf den blauen Bildschirm die Maus erscheint ( ich kann diese auch bewegen ). Dann schaltet er wieder auf einen grauen Hintergrund und so bleibt das ganze System stehen.
    Ich habe schon alles versucht wie P RAM Reset, starten im abgesicherten Mode. Habe keinen Erfolg. Könnt Ihr mir noch ein paar Hinweise geben.
    Danke !
    Hmmm. da ist irgendwas bei der installation schiefgelaufen!!!!
    installier os X nochmal neu... wenn das nicht geht lass Apple-Hardware-Test (AHT) drüberlaufen
    haste bei der installation die platte neu formatiert??
    Mac Pro 4.1 (Flashed 5.1) 12Core 2,66ghz, 32GB Ram, 2TB NVME SSD, AMD RX580, OSX Mojave
      Ggf. im abgesicherten Modus hochfahren und schauen, ob das geht. Ganz wichtig: wie ist die Platte formatiert? Ist sie aus einem PC? Was war vorher drauf?
        Danke für die Antworten.
        Die Installation habe ich schon mehrmals durchgeführt.
        Die Festplatte ist aus einem PC, aber vor Installation mit dem Festplattendienstprogramm gelöscht und eine frische Partition eingerichtet.
        Den abgesicherten Modus muß ich noch probieren.
        Danke
          Ganz wichtig bei Platten vom PC:
          Vor dem Formatieren musst du die Partitionstabelle für PPC ändern! Das machst du bei "Partitionieren" im Festplattendienstprogramm unter "Option". Dort wird die Option "Master Boot Record" eingestellt sein (PC eben). Für PPC Macs musst du zwingend "Apple Partitions Tabelle" nehmen! x86 Macs sollten "GUID Partitions Tabelle" auswählen. Dann neu formatieren und installieren.
            Also im abgesicherten Modus startet der Cube. Wenn ich dann wieder im normalen Modus starten will habe ich das gleiche Fehlerbild.
            @Acid Burn
            Ich habe extra alles nochmals installiert habe aber nach Deiner Beschreibung leider keine Optionen im Festplattendienstprogramm um hier etwas zu verändern. Ich konnte nur Partition löschen und eine neue anlegen.
              Guck dir Mal die beiden Screenshots an...
                @Acid Burn
                Vielen Dank !
                Beim Installieren des OS hatte ich diese Auswahl nicht. Jetzt im Betrieb habe ich diese Option und es ist alles so gesetzt wie bei Dir.
                Ich habe mittlerweile alle Updates installiert, allerdings startet er nicht im normalen Modus. Ich kann nur im abgesicherten Modus den Cube starten.
                  Schau doch Mal ins Log. Dort muss ja zu sehen sein, warum dein Cube nicht im Normal-Modus korrekt hochfährt. Ggf. Mal mit "Onyx" die Caches leeren bzw. beim Start mit -f booten.
                    Danke für den Hinweis.
                    Letzter Eintrag im Log File:
                    Cannot use ATS persistent store - switching to old FODB cache code
                    Ich versuche gerade zu googlen was man damit machen kann.
                      Ich würde die Uhrzeit notieren, neu starten bis es nicht mehr geht. Uhrzeit wieder notieren und im abgesicherten Modus neu starten, anmelden und ins Log schauen zwischen den Uhrzeiten. Bei der Uhrzeit, wo dein Mac sich aufhängt, dort muss eine Fehlermeldung sein, die dir sagt, was schief gelaufen ist.
                        Vielleicht ist ja im Normalmodus eine Bildschirmauflösung oder Bildschirmwiederholfrequenz voreingestellt, die vom Monitor nicht supportet wird.
                        Mal im abgesicherten Modus starten und eine "sichere" Konfiguration wie1024x768 und 60 Hz wählen....
                          Gute Idee! Normaler Weise sollte es aber bei der Auflösung keine Probleme geben.
                            Die Bildschirmauflösung ist es nicht habe es gleich ausprobiert.
                            Ich werde mich intensiver mit den Log Files auseinander setzen.
