HDD 128 GB leise und stromsparend - Empfehlungen ?
  • #46
    das mit dem Klonen gestern abend scheint nicht geklappt zu haben, deshalb eine Frage:
    wie instaliere ich auf dem Cube Tiger neu?
    Welche Tastenkombination und wann lege ich die DVD ein?
    Danke herzlichst vorab
    • #47
      Moin' "bee",
      Zitat von mtbbee Beitrag anzeigen
      ... wie instaliere ich auf dem Cube Tiger neu?
      Die neue HD ist also drin und alles sitzt auch gut?
      Cube anmachen und warten, bis er "sagt", daß kein System gefunden wurde. DVD einlegen und abwarten, ob die Installation evtl. automatisch startet.
      Wenn nicht, Restart durch Drücken des kleinen schwarzen Buttons (ist etwas höher als der zweite, daneben liegende) auf der Unterseite neben den Anschlüssen machen. Dann gleich die "c" Taste drücken und halten - kann etwas dauern, bis die Installation gestartet wird.
      • #48
        Die Platte liegt momentan nur lose drin, damit der evtl. Rückbau schneller geht. Schließe ich die originale Platte wieder an, startet der Cube auch.
        Die Tiger DVD ist eingelegt ...
        Ich betätige den Restart Button und halte gleichzeitig C gedrückt. Dann Rödelt die DVD ..... dann lasse ich Restart los aber C bleibt noch gedrückt. Die DVD rödelt weiter. Nach einiger Zeit ist Ruhe und wieder das Ordnersymbol mit dem Fragezeichen auf dem Bildschirm.
        Ich habe noch eine originale Leo DVD, die wird sicher nicht funktionieren ...
        • #49
          Probier's bitte mal mit gedrückter "alt"-Taste - dann muß die DVD als Startvolume auftauchen.
          (den Restartbutton natürlich nur kurz drücken und wieder loslassen)
          • #50
            restart kurz gedrückt und dann ALT -> Ergebnis:
            Auf dem Bildschirm erscheint einmal ein kleiner Dreiviertelkreis mit Pfeil und rechts daneben ein Pfeil welcher nach rechts weist
            • #51
              Hmmm ... Original-DVD?! Stöpsel' mal die neue HD ab und versuch's nochmal. Ich hab' den Eindruck, daß da etwas mit der neuen HD "faul" ist. Ist die HD auch als "Master" gejumpert? Siehe dazu Label auf der HD - ansonsten nochmal fragen.
              • #52
                Ja, ist als Master gejumpert, d.h. laut Bild auf der Platte ist bei Master kein Jumper zu setzen. Sieht jetzt so aus ... der passende Stift ist gebogen
                Soll ich diese vielelicht nochmals neu formatieren via Festplattendienstprogramm in Journaled OS ?
                • #53
                  Laut Bild ist der Adapter falsch drauf-> Stromanschluß soll LINKS sein - HD von "Label oben" gesehen!
                  • #54
                    Nein, oder ? Oh Schei ... bendreck - wenn das stimmt, dann gebe ich echt einen aus .... Frauen und links/rechts Schwäche - das darf nicht wahr sein ... ich muß erstmal runter in den Keller eine Flachzange holen, damit ich den Stift wieder gerade bekomme .... dauert etwas
                    • #55
                      Dann kannst Du ja meiner Frau "die Hand geben" ... ist auch so Eine!
                      • #56
                        Zitat von mtbbee
                        Mein neues Lieblingsspielzeug hat noch den originalen 450MHz Prozessor, eine 60 GB WD Festplatte, eine Airport, 1.25 GB Hauptspeicher, ein DVD Lese/Schreiblaufwerk, BT Stick, Acryl Maus/Tastatur.
                        Bist du dir sicher, dass es ein schreibfähiges DVD-Laufwerk (also Combo) ist? Den Cube gab es orignal nur mit DVD-Laufwerk oder CD-RW-Laufwerk.... da du "schreibfähig" angibst denke ich mal, dass es das CD-RW ist.... da geht dann keine DVD
                        Hast du zufälligerweise noch einen anderen Mac? Dann kannst du die Installation mal via Targetmodus versuchen...
                        Mit einem kleine Trick schon
                        • #57
                          Oh ja, das können wir !!!!
                          - er läuft mit dem Klone von gestern abend
                          Wahnsinn und ich stelle mich jetzt in die Ecke und schäme mich - so was dussliges auch
                          Nun heißt es nur noch alles in Ruhe zusammen bauen
                          • #58
                            ... - er läuft mit dem Klone von gestern abend
                            Na aaalso - wer sagt's denn! Und? "Himmlische" Ruhe jetzt im Cube - oder?
                            Bitte darauf achten, daß der IDE-Stecker ohne große Spannung (seitlich) auf dem Adapter steckt - wirst dazu die gesamte Alu-HD-Halterung etwas "biegen und drücken" müssen. Aber ich denk' mal, das wirst Du schon selbst erkennen, in welche Richtung.
                            Bin jetzt mal für 'ne längere Zeit weg ... bis später!
                            • #59
                              und leider wieder ein Vorurteil bestätigt
                              viel Erfolg noch, lass dir Zeit, wir sind da auch nicht besser
                              Ich muss dann mal weg, schaue aber später noch mal rein...
                              • #60
                                Ja, bin mir ganz sicher, denn das hat der Erstuser schon nachgerüstet und war u.a. ein Kaufgrund den Cube von ihm zu nehmen, denn ich war froh, diese Bastelei nicht erledigen zu müssen.
                                oh, danke für den Link, mache ich vielleicht später mal, Leo wäre jetzt die Notlösung für mich wenn die mitgelieferte Tiger DVD nicht funktioniert hätte, so bin ich jedoch glücklich mit Tiger. Mein Macbook habe ich auch von Leo wieder zurück gerüstet. Einiges funktioniert irgendwie schneller mit Tiger. Aber wenn der WInter weiterhin hier so ungemütlich bleibt (heute Schneeregen) dann versuche ich mich mal mit Leo auf dem Cube.
                                So, jetzt gehts ans Zusammenbauen ....
