Transmit 1.6
  • Transmit 1.6
    Jetzt habe ich in dieser Rubrik mal ne Frage:
    unter MacOS (6-9) hatte ich nie mit Netzwerken zu tun, das kam erst mit OSX.
    Jetzt habe ich gestern auf dem Cube MacOS 9.2.2 native gestartet um ein paar Programme auszuprobieren. Die wollte ich mir übers Netzwerk von den externen Laufwerken des ML Mini holen.
    Den Transfer in beide Richtungen habe ich aber nur mit diesem Transmit zusammen gebracht - Programme komprimiert, damit die Resource Fork nicht kaputt wird.
    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch: kann man so Festplatten im Netzwerk auch mit AFP mounten unter 9.2.2?
    Oder macht man das anders, obwohl Transmit eh schnell ist?
    Das sollte mit Dave funktionieren. Wir haben das Thema bereits hier behandelt. Ich würde ggf. sebinger18 mal anschreiben, wo er die Sicherungskopie gefunden hat...
      Super, danke! Der Link hat noch gefunzt und ist legal. Jetzt kann ich mich erinnern, dass ich Dave auch mal hatte. Muß erst schauen, wo.
        Also: Dave ist ja für Samba, das muß ich erst ausprobieren mit meinem Mac Server, wo das auch läuft.
        Ansonst habe ich jz herausgefunden:
        AFP over TCP/IP between 10.6+ and OS 9 does not work at all because Apple removed support for the older AFP that OS 9 used. Leopard could still do AFP over AppleTalk, but it wasn't very fast or stable.
        D.h. ich bin mit Transmit gut bedient, weil das mit ML gut funzt.
          Also mit Dave 6.2.1 habe ich das jetzt getestet. Dave unter OS 9 funzt super mit meinem Server unter SL (SMB).
          Beim Neustart des OS 9 sind des Servers freigegebene Ordner fein säuberlich untereinander aufgereiht, wie bei AFP.
          Jetzt werde ich das noch mit meinem ML Mini testen, der kann ja auch SMB freigeben.
          Der Vorteil von Transmit unter OS 9 liegt darin, dass ich auf der Gegenseite überall hinein komme.
          Edith: mit Dave + OS X 10.8 ist es mir leider nicht gelungen.
            Transmit 1.6 läuft ja bereits ab Mac OS 7.5.3, ist kostenlos und kann hier runtergeladen werden.
              Nur zur Info:
              letzte Nacht habe ich herausgefunden, dass das
              nur bedingt stimmt.
              Ich kann jetzt nämlich unter 10.6 Snow Leopard (Server Version) per AFP ganz normal auf den Cube unter OS 9.2.2 (native) zugreifen und dessen HD am intel Mini mounten.
              Umgekehrt geht es aber nicht.
              Da hilft weiterhin Dave bzw. Transmit.
              Edith:
              von Mountain Lion aus und mit dem iPhone (ezShare) kann ich mich zwar mit dem OS 9 Cube verbinden (am iPhone sehe ich dessen Festplatte), aber weiter geht es dann nicht mehr.
                Nur zur Info:
                nur bedingt stimmt.
                Komisch, bei mir (10.4.x und 7.5.3) geht es eben nur andersrum, also die OSX-HDD auf dem 7.5.3 mounten... Seltsamerweise funktioniert auch das Filesharing von OS9 auf dem PowerBook G4 nicht, das bleibt immer beim Anschalten hängen
                  Das ist aber interessant: 7.5.3 !
                  Wenn ich Zeit habe, probiere ich das nochmals.
                    ...ich meinte die OS-Version Da musste aber bei mir erst mal irgendein Programm (ich glaub der Chooser oder so) geupdatet werden, um per TCP/IP darauf zuzugreifen... Hab lang gebraucht um zu kapieren warum es diese Schaltfläche bei mir nich gibt
                      Ja ich meinte auch Mac OS. Mit OS X gibts eh keine Probleme.
                      Ich muß mir jetzt das mal durchlesen:
                      https://discussions.apple.com/thread...art=0&tstart=0
                        Das ist eigentlich rel. einfach... Du musst nur im Sharing-Panel von OSX die entsprechende Option starten (ich glaub das heißt AFP-Sharing, bin grad nicht daheim) und dann mit der Schaltfläche "mit IP-Adresse verbinden" im OS9-Chooser die IP Adresse des OSX-Macs angeben. Dann kommt denk ich so ein AUswahlfeld für die Volumes. Wenn du dir dann vom gemounteten Volume ein Alias machst, verbindet es das nächste Mal One-Click
                          Das geht lt. Apple nur unter Mac OS X 10.5 und kleiner (zusammen mit OS 9), ich habe hier aber geschrieben, dass mir das unter OS X 10.6 (Serverversion) auch gelungen ist (steht weiter oben im Thread).
                          Warum auch immer. Aber nur, wenn man sich von OS X aus verbindet. Umgekehrt habe ich das nur unter Smb zusammengebracht und mit FTP.
                          Unter OS X 10.8 geht es bei mir nicht.
                          Ich stell mal ein paar Bildschirmfotos ein.
                            SL per AFP zu OS9 Cube
                            So schaut das jetzt aus:
                            per AFP verbinde ich mich vom Snow Leopard Server aus mit dem Cube, der unter Mac OS 9.2.2 läuft.
                            Um es etwas eleganter zu machen, steuere ich den SL Server dabei von Mountain Lion aus per Apple Remote Abszeß.
