Olli's Pegasos II
    Seufz .... Amiga, ja damals.....
    Ich hab den alten 2000b immer noch, nur leider ist er kaputt.
    Bei solchen Bilder juckt es ja schon in den Fingern.
    Aber alles geht nicht, nicht mal platzmäßig
      Cooles Teil... Dafür könnte man doch glatt ein Forum eröffnen
      Nimm DAS
      Das reicht völlig ...
        Nimm DAS
        Für den ?!?
          Für den ?!?
          Ja klar, Amiga wird hier präsenter, ergo muss der Cube dort vermehrt präsent werden!
            Außerdem läuft auf dem (mit kleinen Einschränkungen) ja schließlich auch MOS.
              Genau!
              Und in kommenden Releases von MorphOS auch USB-Soundkarten unterstützt werden sollen, wäre das für den Cube besonders wertvoll.
                Inzwischen habe ich den Pegasus zum leben erweckt.
                Zwei Probleme gab es:
                1. Das IDE Rundkabel erwies sich als defekt
                2. Die CMOS Batterie (3,0 Volt) hatte nur noch 0,35 Volt Spannung
                Nach dem Austausch der beiden Sachen läuft alles so wie es soll.
                Als ich den Peg das erste mal startete, wollte MOS nicht hochfahren. AOS kam bis zur Oberfläche und fror dann ein. Bei einem weiteren Versuch in AOS zu booten hatte ich dann Pixelsalat, als ob die Grafikkarte bzw. der Treiber ein defekt hat. So langsam bekam ich Schnappatmung, holte tief Luft, wechselte das Kabel sowie die CMOS Batterie und alles war gut.
                  Da hat der Verkäufer ja noch 'mal alles vor dem Versand getestet...
                    Darauf hatte mich der Verkäufer hingewiesen, das der Peg nicht sauber ins AOS bootet. Da aber (laut seiner Aussage) MOS sauber startet, hatte ich eher ein Software Problem erwartet.
                    Bei mir wollte nun MOS auch nicht mehr booten, daher war mein erster Gedanke das IDE-Rundkabel, was sich zum Glück als Ursache erwies.
                    Der Peg wurde heute übrigens von mir mit USB 2.0 (Exsys EX-1064 Controller) ausgestattet. Nun kann ich auch die vorderen USB Anschlüsse vom Gehäuse nutzen.
                    Edith sagt:
                    Front USB vom Gehäuse kann ich leider doch nicht nutzen, da es sich um USB 3.0 Anschlüsse handelt.
                      Update auf MOS 3.6 ist nun auch erledigt. Allerdings muss man, anders als beim Mac Mini, das "boot.img" von Hand kopieren. Was aber kein Problem darstellt, nur wissen muss man es natürlich!
                        Ich wusste es nicht ... aber MorphZone ist da immer eine gute Anlaufstelle ...
                          Hast Du dein Peg neu aufgesetzt, also MOS + AOS?
                          Das werde ich demnächst wohl auch machen, da mir die Partitionierung überhaupt nicht gefällt. Beide SYS Partitionen wurden vom Vorbesitzer viel zu klein erstellt.
                          Dann wird es auch spannend, wie ich am besten an die AOS 4.1 Updates komme. Ich weiß nur, das man sich wohl bei Hyperion registrieren muss, nur weiß ich leider nicht wo. Ein unregistriertes AOS 4.1 (laut Verkäufer) mit Serial habe ich hier liegen.
                            Gut, dass ich ein schönes Foto mit besagter Karte gepostet hatte
                            • #29
                              Die Info über taugliche USB Karten habe ich bei A1k gefunden. Apex hat ja dort einen recht umfangreichen Thread erstellt.
                              • #30
                                Da es ja scheinbar für alles mögliche Adapter gibt, gibt es auch ein für intern USB 3.0 - USB 2.0! Somit kann ich demnächst auch Front USB benutzen.
                                Mein AOS 4.1 habe ich inzwischen bei Hyperion registriert und konnte sämtliche Updates ziehen. War doch einfacher als gedacht.
                                Ich bin übrigens schon am überlegen, ob ich eine 2,5" SATA 750GB HDD (SATA - PATA Adapter) einbaue. Das Teil hätte ich nämlich noch hier liegen.
