Geekbench-Werte
    Re: Geekbench-Werte
    :confused: :motz:
    ich bin grad echt am verzweifeln.... RAM getauscht... er hat trotzdem nur 210 als Score...
    Jungs, vergleicht mal eure Daten mit meinen, ich weiß grad echt nicht mehr weiter...
    Integer Score 206
    Floating Point 282
    Memory Score 136
    Stream Score 129
      Re: Geekbench-Werte
      Hallo Jan,
      kann Dir im Moment höchstens die Werte von meinem iMac Alu 24" durchgeben - der muß ja schließlich auch mal wieder "bewegt" werden!
        Re: Geekbench-Werte
        am besten du postest mal die komplette tabelle als text. das vergleiche ich dann mal mit meinen werten!
        alu imac... :llach:
        http://datingsidorsingel.com/
          Re: Geekbench-Werte
          Du hast n Alu iMac?
          Was hast du alles für Macs ?
          Wookie
            Re: Geekbench-Werte
            alu imac... :llach:
            oder herr wookie postet mal fix seine cube-werte denn ich bin gerade am 1,42dual... - oder geht das auch? :-)
              Re: Geekbench-Werte
              Ja ist machbar
              (Lüfter oben drauf setzt)
              Start....
              Wookie
                Re: Geekbench-Werte
                Geekbench Score: 336
                Integer Score 373
                Floating Point 408
                Memory Score 244
                Stream Score 145
                ALles klar?
                Wookie
                  Re: Geekbench-Werte
                  - G3 Beige 400 MHz
                  - G4 MDD FW800 (seit ein paar Wochen leider defekt *heul*)
                  - Mini G4
                  - 2 Cubes 450 MHz (seit ein paar Wochen)
                  - Mini Intel CD 2,16 GHz
                  - iMac Alu 2,4 GHz 24"
                  - MacBook White
                  ... und noch einen alten Power PC (Desktop) im Schrank.
                    Re: Geekbench-Werte
                    Integer Score 373
                    Floating Point 408
                    Memory Score 244
                    Stream Score 145
                    ALles klar?
                    Wookie
                    du kannst dir die komplette tabelle im textformat anzeigen lassen und sie dann hier posten. eventuell?
                      Re: Geekbench-Werte
                      Zitat von spaceballs
                      - G3 Beige 400 MHz
                      - Mini G4
                      - MacBook White
                      ... und noch zwei alte Power PCs (Desktop) im Schrank.
                      hast du bei dem intel mini den prozessor getauscht? da gab es mal so eine anleitung in der maclife...
                      aber prozessoren waren sehr teuer.
                      damals gab es ja core solo modelle mit niedriger taktrate und da hätte es sich schon gelohnt einen core duo mit 2,16ghz zu verbauen.
                      was war es original für ein mini?
                        Re: Geekbench-Werte
                        Ok, ich mach nachher noch mal nen Test und poste dann die Text-Form.... aber zuerst muss ich noch Aufgaben zu Termen herstellen.... und den Geekbench lass ich nicht nebenher laufen :wink:
                          Re: Geekbench-Werte
                          Zitat von johndoe1
                          ... hast du bei dem intel mini den prozessor getauscht? da gab es mal so eine anleitung in der maclife...
                          Richtig - war ursprünglich ein 1,5 GHz Solo. Hab' Ende 2007 bei eBay den CD 2,16 GHz für rund 100 Euro (NEU!) erstanden und eingebaut - läuft super!
                            Re: Geekbench-Werte
                            gute sache! für 100 euro die leistung rapide erhöht!
                            • #29
                              Re: Geekbench-Werte
                              Oh ja! Das kannst Du "laut sagen" - ich war mehr als begeistert, um wieviel flotter der Mini wurde.
                              • #30
                                Re: Geekbench-Werte
                                Man, seid ihr wieder Off Topic....
                                ich schalt mal on:
                                Meine gerade getesteten Werte:
                                Platform: Mac OS X PPC (32-bit)
                                Compiler: GCC 4.0.1 (Apple Computer, Inc. build 5367)
                                Operating System: Mac OS X 10.5.4 (Build 9E17)
                                Model: Power Mac G4 Cube
                                Motherboard: PowerMac5,1
                                Processor: PowerPC G4 (7400)
                                Processor ID: 18, 10
                                Logical Processors: 1
                                Physical Processors: 1
                                Processor Frequency: 450 MHz
                                L1 Instruction Cache: 32.0 KB
                                L1 Data Cache: 32.0 KB
                                L2 Cache: 1.00 MB
                                L3 Cache: 0.00 B
                                Bus Frequency: 99.6 MHz
                                Memory: 1.25 GB
                                Memory Type:
                                SIMD: 1
                                Integer (Score: 219)
                                Blowfish single-threaded scalar -- 356, 1.0, 15.7 MB/sec
                                Blowfish multi-threaded scalar -- 237, 0.6, 9.73 MB/sec
                                Text Compress single-threaded scalar -- 205, 1.0, 673.8 KB/sec
                                Text Compress multi-threaded scalar -- 174, 0.9, 585.2 KB/sec
                                Text Decompress single-threaded scalar -- 224, 1.0, 946.0 KB/sec
                                Text Decompress multi-threaded scalar -- 217, 0.9, 885.5 KB/sec
                                Image Compress single-threaded scalar -- 236, 1.0, 1.95 Mpixels/sec
                                Image Compress multi-threaded scalar -- 252, 1.1, 2.13 Mpixels/sec
                                Image Decompress single-threaded scalar -- 181, 1.0, 3.05 Mpixels/sec
                                Image Decompress multi-threaded scalar -- 206, 1.1, 3.38 Mpixels/sec
                                Crafty Chess single-threaded scalar -- 170, 1.0, 86.2 Knodes/sec
                                Crafty Chess multi-threaded scalar -- 181, 1.0, 88.0 Knodes/sec
                                Lua single-threaded scalar -- 222, 1.0, 85.6 Knodes/sec
                                Lua multi-threaded scalar -- 212, 1.0, 81.9 Knodes/sec
                                Floating Point (Score: 285)
                                Mandelbrot single-threaded scalar -- 224, 1.0, 149.1 Mflops
                                Mandelbrot multi-threaded scalar -- 222, 1.0, 145.5 Mflops
                                Dot Product single-threaded scalar -- 476, 1.0, 230.1 Mflops
                                Dot Product multi-threaded scalar -- 475, 0.9, 216.6 Mflops
                                Dot Product single-threaded vector -- 535, 2.8, 642.0 Mflops
                                Dot Product multi-threaded vector -- 517, 2.3, 538.2 Mflops
                                LU Decomposition single-threaded scalar -- 151, 1.0, 135.1 Mflops
                                LU Decomposition multi-threaded scalar -- 156, 1.0, 137.2 Mflops
                                Primality Test single-threaded scalar -- 198, 1.0, 29.6 Mflops
                                Primality Test multi-threaded scalar -- 167, 1.1, 31.1 Mflops
                                Sharpen Image single-threaded scalar -- 198, 1.0, 462.9 Kpixels/sec
                                Sharpen Image multi-threaded scalar -- 195, 1.0, 449.7 Kpixels/sec
                                Blur Image single-threaded scalar -- 251, 1.0, 198.7 Kpixels/sec
                                Blur Image multi-threaded scalar -- 238, 0.9, 187.8 Kpixels/sec
                                Memory (Score: 136)
                                Read Sequential single-threaded scalar -- 81, 1.0, 102.6 MB/sec
                                Write Sequential single-threaded scalar -- 216, 1.0, 151.4 MB/sec
                                Stdlib Allocate single-threaded scalar -- 122, 1.0, 457.9 Kallocs/sec
                                Stdlib Write single-threaded scalar -- 154, 1.0, 327.5 MB/sec
                                Stdlib Copy single-threaded scalar -- 111, 1.0, 117.9 MB/sec
                                Stream (Score: 124)
                                Stream Copy single-threaded scalar -- 98, 1.0, 138.5 MB/sec
                                Stream Copy single-threaded vector -- 180, 1.7, 240.3 MB/sec
                                Stream Scale single-threaded scalar -- 130, 1.0, 172.8 MB/sec
                                Stream Scale single-threaded vector -- 142, 1.1, 197.1 MB/sec
                                Stream Add single-threaded scalar -- 110, 1.0, 171.2 MB/sec
                                Stream Add single-threaded vector -- 110, 0.9, 157.2 MB/sec
                                Stream Triad single-threaded scalar -- 115, 1.0, 163.7 MB/sec
                                Stream Triad single-threaded vector -- 113, 1.3, 217.7 MB/sec
                                Bitte vergleichen und mir eure Unterschiede schreiben (gilt mal nicht für Wookie, du hast nen zu starken Prozessor :llach: )
