Ich hab' was Neues und es ist KEIN Mac!
    Habe gerade in der Bucht ein Thinkpad 760XL für 17 Euro ersteigert. Die will ich als OpenStep-Maschine aufbauen.
    So, meine Auktion ist auch gelaufen und ich bin demnächst Besitzer eines Thinkpad 760XL für 15,50€.
    ...und dreimal dürft ihr raten, was darauf laufen soll!
      Gratulation!
      Bestimmt bist du ganz wild darauf, Win 3.11 zu installieren!
        Uuups, war das so ersichtlich?
        Natürlich nicht, aber auf OpenStep Basteleien freue ich mich schon.
        Bezahlt ist es jedenfalls, nun braucht der Kerl nur noch zu liefern.
          Es läuft schon Win 95 drauf! Hab die Auktion miterlebt. War mir klar, dass ein CubeUser mitbietet.
          Ich habe heute den halben Tag nach einem alternativen System für mein Wallstreet gegoogelt, um etwas an den Teilen zu basteln. Natürlich kommt man gleich auf Rhapsody, konnte mir aber (so schnell und einfach) keine brauchbare/passende Version (Mac OS X Server) besorgen. Bin auch über MorphOS gestolpert. Und es wird wohl auf ein Linux hinauslaufen.
          Mal sehen, wieviel Zeit zum Basteln bleibt.
          • Zitat von Palestrina Beitrag anzeigen
            Sogar Win 2000 und Win XP, dann aber ohne PCMCIA! Aber bis Win ME läuft MS sogar auf dem 760 EL.
              Die ist mir vor vielen Jahren mal über den Weg gelaufen. Habe immer geglaubt, die CD ist kaputt, weil sie sich nicht probeweise installieren ließ.
              • Mac OS X Server 1.2 Restore CD
                Es handelt sich um die "Mac OS X Server 1.2 Restore CD". Ich lässt sich am Cube unter OS 9 aber nicht installieren - auf einer externen FW Platte - weil die Prüfsumme der HD irgendwie nicht stimmt. Was auch immer das heißt.
                Ich habe mich mit der Thematik aber nie beschäftigt, oder ich bin zu doof.
                Hier ein paar - kryptische - Screenshots.
                Macintosh Server G4 Read Me:
                Warning: This will repartition and completely erase the hard disk you have selected for Restore.
                Note: After restoring the Macintosh Server G4 HD configuration, you must run the System Disk Application on the Restore CD to select "Mac OS X Server 1.2" as your startup device to boot into Mac OS X Server on restart.
                About Your Macintosh Server G4 With Mac OS X Server:
                This document provides late-breaking information about your Macintosh Server G4 with Mac OS X Server. Read this document for the latest information, advice, and troubleshooting solutions.
                About Your Bootable HFS+ Partition
                Your server comes with a preinstalled bootable HFS+ partition. This partition provides important compatibility for future BootROM updates.
                Media Converter Compatibility
                Some network media converters may not be compatible with the four-port ethernet card that comes with your Mac OS X based server. If your network topology includes devices that convert fiber media to unshielded twisted pair (UTP) media, there is a known incompatibility with the Digi-International 180-CRM Fiber-to-UTP converter. Be sure to check with your networking hardware providers for other known issues.
                Restoring Your Mac OS X Server software
                Your server comes with Mac OS X Server, NetBoot server, and WebObjects software pre-installed on the Mac OS X Server partition.
                If you have a severe problem with your Mac OS X Server, you can reinstall the system software. To restore your server to its factory settings, use the Apple Software Restore application on the software restore CD to erase your hard disk and reinstall the software.
                Your accessory kit includes three CD discs that contain the software installed on your computer. For installation and setup instructions for using these CDs, see the Mac OS X Server Installation Manual.
                Selecting the startup system after restoring
                After you restore the Mac OS X Server software, open the System Disk application on the software restore CD, select "Mac OS X Server 1.2" as the startup device, and restart your server.
                Using the Correct Startup Disk
                If you selected a CD as the startup disk and you start up your computer without the CD (or with a CD other than the software install or software restore CD in your drive), an icon with a blinking question mark appears. The computer then searches for an available System Folder and starts up when it finds one. If no System Folder is available and the server doesn't start up, insert the software install or software restore CD in your drive and restart your server. If you don't want to start up from a CD, select your hard disk as the startup disk in the Startup Disk control panel, or use the System Disk application to specify your startup disk.
                Restarting Your Server
                If you have a recurring problem with your server, you can often eliminate the problem by restarting it. To restart your Mac OS X server, first log out, which allows you to save changes to any open documents and closes open applications. To log out, open the File menu in the Workspace Manager and choose Log Out. Click Log Out in the dialog box that appears, then click Restart in the login window.
                Switching Between OS 9 and OS X
                When starting up, you can select whether your server starts up from an OS9 volume or an OS X volume by holding down the Option key. A blue screen and icons for each of the available bootable volumes appears. OS X Server volumes are marked with an X. OS 9 bootable volumes look similar, but don't have the X. The search process may take several minutes, longer than the typical time required to start up using OS 9. When the process finishes, select the startup volume you want to use. To begin the startup process, click the right-pointing arrow. The screen changes to gray and the server starts up using the selected volume. (To rescan the volumes again, click the curved arrow on the left and the volume icons.)
                Using Third-party PCI Cards in Your Server
                Some third-party PCI cards that lack updated drivers might not work in your Power Macintosh Server G4 or might prevent the server from starting up. You can sometimes fix the problem by installing a firmware upgrade for the PCI card. If you have a problem with a PCI card, shut down your computer, remove the card, and restart. Contact the card's manufacturer for information about a firmware upgrade.
                Support
                Apple offers several resources to help you with your Macintosh Server G4 with Mac OS X Server.
                Documentation
                When you need information or help, first see the manuals and electronic documents that came with your server. You can also view online help by opening the Help menu in the Workspace Manager and choosing Help.
                Web Site
                AppleCare's online support provides comprehensive support information available from Apple via the Internet. Apple software updates and utilities, technical support, and product information are available on the World Wide Web at www.apple.com/support/.
                Telephone Support
                Customers who purchased Macintosh Server G4 with Mac OS X Server are provided free telephone installation support for 90 days from the date of the server's purchase. When calling, be prepared to give the server's serial number, found on the back of the unit, to support representative who will verify your support eligibility. When initially calling the AppleCare technical support telephone system and hearing phone options, select option 5 for "Any other Apple product" and tell the Call Director that you are calling for technical support for your Macintosh Server G4.
                In the U.S. phone: 1-800-500-7078. In Canada phone: 1-800-263-3394 or (905) 513-5803.
                If you are located outside of the United States, refer to the support information that came with your Macintosh Server G4 with Mac OS X Server for instructions.
                December, 1999
                  Die CD stammt wohl von einem G4 Server. Dann wird sich dasselbe einstellen, wenn man OS X Server von dieser CD auf ein Wallstreet installieren will. G3 Powerbooks werden offiziell eh nicht unterstützt. Allerdings soll das OS ganz ordentlich auf einem Wallstreet laufen.
                  D A N K E für die Spätschicht!
                  • Und Rhapsody läuft...
                    Ich habe heute den halben Tag nach einem alternativen System für mein Wallstreet gegoogelt, um etwas an den Teilen zu basteln. Natürlich kommt man gleich auf Rhapsody, konnte mir aber (so schnell und einfach) keine brauchbare/passende Version (Mac OS X Server) besorgen....
                    Und Rhapsody läuft auf meinem Wallstreet, dank dem entscheidenden Quellenhinweis aus der Steiermark!
                    Herzlichen Dank dafür! Und es läuft erfreulich schnell.
                    Am Wochenende werde ich mal Programme installieren, dann sehen wir weiter.
                    • Hmm, wäre wohl einen eigenen Fred wert, oder?
                        Ja, mach ich. Ich habe das OS in der Rumpelkammer auf ein älteres Wallstreet installiert. Das war eigentlich ein Fehler, weil es nicht im Netz hing. Nun lahmt es ein wenig beim Starten während des Abcheckens seiner Netzverbindungen. Außerdem muss ich mir noch überlegen, ob ich die Platte nicht gleich in mein Lieblings-Wallstreet einbaue – mit dem normalen Mac OS daneben.
                        Dann gibt's auch Bildchen.
                          Das würde mir auch gefallen.
                          Ich habe gerade gesehen, Mac OS X Server 1.2 kennt noch keine Firewire-Platten, vermutlich aber SCSI HDs.
                          Hmm, das ist jetzt in diesem Fred aber offtopic!
                            Langsam möchte ich 'mal Bilder Deiner Rumpelkammer sehen...
                            • Rumpelkammer
                              Ja, mach ich ... ... aber da muss ich ja vorher aufräumen ...? Das dauert ein oder zwei Monate.
                                Dann wird es ja unspannend...
