der-spät-abends-Report
Alt 04.05.2009, 23:34   #21
Standard der-spät-abends-Report
So, ich hab mich noch ein bisschen ausgetobt.....
habe zuerst die kompletten Innereien heraus geholt und gereinigt ... ging richtig schnell
anschließend habe ich mir das Logicboard genauer angeschaut .... dabei könnte ich jetzt .... hat 2 Gründe.... Grund 1 ist dim großen roten Rechteck zu sehen (IDE-Controller das Laufwerks ist defekt) ... Grund 2: siehe kleines rotes Rechteck... mir fehlt an dieser Stelle ein Kondensator (glaub ich, zumindest so ein Teil wie im grünen Rechteck...)
ich hab den auch schon gefunden, der lag im Paket .... muss wohl beim Transport passiert sein .... ich hab jetzt nur noch zwei Strohhälme, an die ich mich gerade klammer: 1. dieser Kondensator ist nicht so relevant und der iMac läuft trotzdem (sehr unwahrscheinlich) und 2. ich kann den Kondensator wieder anlöten (sehr knifflig, da kaum Angriffsfläche vorhanden) ....
ich hab jetzt trotzdem mal alle Innereien drin und teste, sobald ich den Netzstecker habe ....
Click the image to open in full size....
Als letztes brauch ich noch eure Hilfe. Im nächsten Bild ist der Video-Stecker zu sehen, der mit dem LoBo verbunden ist. Wie bekomme ich den denn ab? Leichtes ziehen bringt nix und kaputt machen will ich den nicht.... obwohl, dann kann ich mir das mit dem Display gleich sparen
 Mac Pro for work 
Geändert von Cube (05.05.2009 um 12:24 Uhr).
Alt 05.05.2009, 17:07   #22
johndoe1
Cubaner ©
Benutzerbild von johndoe1
der ide-controller ist mit sicherheit nicht defekt und die ide-buchse kann man auslöten und ersetzen. (der dosenfritze hat soetwas sicher)
Alt 05.05.2009, 20:03   #23
.... das macht mir dann schon mal wieder mehr Hoffnung
Alt 06.05.2009, 00:01   #24
Schreibtischlampe
Erleuchteter Benutzer
Der iDE-Controler hat doch nur verbogene Pins!
Sollte kein PIN fehlen(Vergleich mit dem oberen) dann ganz piano mit der Spitzzange in Position bringen und das Plastik stört nicht.
Der Kondensator ist ja SMD-Tehnik und man könnte ihn mit einer Lötnadel(Conrad.com) wieder anlöten.
Die Frage ist ob es ein Elektrolyt Kondensator ist (plus und minus wichtig).
Auf keinen Fall den iMac im offenen Zustand anschmeißen!!! Da deine CPU mangels Kühlableitung über den Punkt der die Wärmeletpaste bekommt das zeitliche nach ca 1 Minute segnet.
Nur so ein gedanke von mir.
Lampe
Dieser User sagt Schreibtischlampe danke für seinen Beitrag:
Alt 06.05.2009, 00:05   #25
Schreibtischlampe
Ein ganz hilfreicher Link für Ist-Soll Bilder:
http://macschrauber.de/3elektronik/page45/page45.html
Gute Nacht
sagt die Lampe
Alt 06.05.2009, 16:23   #26
johndoe1
Cubaner ©
die buchse.... (klugscheiss)
probiere besser im geöffneten zustand ob er dann funktioniert denn das ewige auf und zu macht den imac auch nicht besser.
und einfacher ist es sicher auch.
nimm wenn du hast einen kühlkörper z.b. aus einer alten dose und lege zur not noch einen lüfter provisorisch drauf und schon kannst du ihn auch geöffnet testen.
Alt 06.05.2009, 18:05   #27
(megaklugscheiss) ....
Danke für den Tipp... muss mal schauen, ob mein Vater noch einen Kühlkörper und einen Ventilator rumliegen hat.... die Hoffnung steigt wieder
Alt 30.05.2009, 00:17   #28
So, nach langer Abstinenz vom iMac melde ich mich mal wieder....
folgendes ist heute passiert:
- der defekte IDE-Port wurde gerettet
- der fehlende Kondensator wurde ersetzt
- das Display wurde ausgebaut und untersucht....
dabei kam heraus, dass die Kaltkathodenlampen für das Backlight noch funktionieren (müssten), da der Inverter im Arsch ist .... allerdings habe ich schon ein (bezahlbares) Ersatzteil gefunden.... allerdings warte ich noch etwas, da sich vllt. sogar ein Schnäppchen ergeben kann (davon frühestens in einer Woche etwas )
Dafür habe ich jetzt ein anderes Problem:
der iMac schaltet sich nach kurzer Zeit im Targetmodus (auch im normalen angeschalteten Zustand) einfach aus.... Temperatur ist aber am Lüfter noch gar nicht so hoch.... mein Verdacht: die Heatpipe kann einen Schaden haben, schließlich war die ja beim Transport lose drin .... ich muss den morgen erst noch mal aufschrauben und das abchecken....
Falls sich mein Verdacht erhärtet:
das hieße dann allerdings, dass ich den iMac nur offen betreiben kann bis ich eine passende Ersatz-Heatpipe finde... und das wird richtig schwer
aber: ich geb nicht auf
PS: Bilder folgen noch
Alt 30.05.2009, 16:42   #29
SadMacKiller
Oberrekrutierer (zwangsweise)/ Nicht-Mod/ SMC/ SNK/SAMAKI :-)
Benutzerbild von SadMacKiller
SadMacKiller eine Nachricht über ICQ schicken
es könnte doch auch die Srtromversorgung sein (weil er immer ausgeht)
Click the image to open in full size.PowerBook Titanium G4 @667MhZ, 1GB RAM, 60 GB HDD,10.4.11
Click the image to open in full size.iMac G3 "strawberry" @400 MhZ, 768 MB RAM, 20 GB HDD, 10.4.2
Click the image to open in full size.Power Macintosh 7300 @166MhZ, 128 MB RAM,2 GB HDD, 7.5.5
SadMacKiller ist offline   Mit Zitat antworten
Dieser User sagt SadMacKiller danke für seinen Beitrag:
Alt 30.05.2009, 16:58   #30
Zitat von SadMacKiller Beitrag anzeigen
es könnte doch auch die Stromversorgung sein (weil er immer ausgeht)
die haben wir aber schon gecheckt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
