Alt 23.04.2010, 14:37   #21
PestControl
Benutzerbild von PestControl
ich werde erst einmal die Kostenlosen Varianten testen und dann evtl. bei OWC die Software mitbestellen
PestControl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2010, 16:02   #22
es gibt auch noch eine etwas unorthodoxe Variante, die aber für alle, die hauptsächlich eine große Platte wollen, passen kann
folgendes wird benötigt:
- externe 2,5"-Festplatte mit Firewire (z.B. eine mit 500 GB)
- kurzes Firewirekabel
man kann diese Platte entweder außerhalb des verstecken oder auch innerhalb (dann muss z.B. das Modem weichen, dann kann man das Kabel durchschleifen )
erreicht Geschwindigkeiten bis 35 MB/s
 Mac Pro for work 
Alt 23.04.2010, 16:24   #23
PestControl
Okay das ist auch eine Idee aber das merke ich mir dann lieber für ein anderes mal
Alt 23.04.2010, 17:21   #24
BasicV2
Gast
Beiträge: n/a
Hi,
mit "groß" meinst Du sicherlich ->128 GB. Hab's noch nicht probiert, wollte mir jedoch irgendwann mal dazu das Tool von "OWC" kaufen - aus reiner Neugierde.
naja, aber bei OWC muss man dann anscheinend auch gleich die Platte dazu kaufen, Zitat:
"*OEM Version, HD Purchase Required*"
...sonst kostet der Treiber anscheinend schon einiges mehr - siehe anderen Link zu "intech"... und ist halt auch "nur" Software
  Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 17:37   #25
Hab seit gut einem Jahr eine 3,5" 500GB Platte ( real 465,76 GB) im Cube, meldet sich als
WDC WD5000AAKB-00H8A0
Läuft mit den Speedtools Treibern ohne Probleme, Auf der "normalen" 128GB Partition ist das System, auf der zweiten die itunes Bibliothek, Bilddatenbanken etc....
Alt 24.04.2010, 20:25   #26
spaceballs
Benutzerbild von spaceballs
Zitat von bund Beitrag anzeigen
... Läuft mit den Speedtools Treibern ohne Probleme, Auf der "normalen" 128GB Partition ist das System, auf der zweiten die itunes Bibliothek, Bilddatenbanken etc....
Hi,
und wie schaut's, wenn das Tool mal nicht geladen wird? Bleiben die Daten auf der Partition -> 128 GB "unbeschadet", wenn das Tool wieder geladen wird?
Alt 25.04.2010, 22:23   #27
Schreibtischlampe
Erleuchteter Benutzer
Sollte dein System ohne Speedtools Treiber geladen werden startet es nicht.
Die Platte kann auch Schaden nehmen durch plötzliches Ausschalten oder Stromausfall und kann dann nicht mehr starten und alles ist futsch.
Ging mir damals bei dem CPU Umbau so und ich musste alles neu aufsetzen.
Bei normaler Benutzung wie bei meinem TV-Cube läuft alles schon seit einem 3/4 Jahr ohne Probleme.
Vielleicht Hilft dir das weiter Space.
Lampe
Geändert von Schreibtischlampe (25.04.2010 um 22:27 Uhr).
Alt 25.04.2010, 22:31   #28
spaceballs
O.k. - danke Lampe!
Alt 27.04.2010, 09:55   #29
Ich sehe das nicht so kritisch.
Eine Reparatur wird m.E. nur etwas aufwändiger wenn die HD Fehler aufweist.
"If your drive fails and you need to boot from another source to repair it, that first bootable partition will be FULLY accessible to any and all repair utilities. After you've repaired the boot volume, boot from it and now you can repair the rest of the drive. In short, disk repair just requires this one additional step."
Also kann die erste Partition, die kleiner als 128GB ist weiterhin ganz normal mit Disk Utilities (bzw der Boot DVD) angesprochen und repariert werden falls das System mal zerschossen ist.
Wenn die erste Partition repariert ist und man von dieser booten kann kann man die zweite in Angriff nehmen.
Im übrigen würde ich niemals meine Daten ohne gescheites Backup laufen lassen....
Edit: Die 25 Dollar für den Treiber sind ja nicht die Welt. Ich nutze den für zwei Cubes und einige Clamshells mit größeren HDs...
Geändert von bund (27.04.2010 um 10:02 Uhr).
Alt 27.04.2010, 21:28   #30
PestControl
@bund
danke für die genaue Beschreibung werde dann den Festplatten umbau morgen oder am Wochenende in angriff nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
