Alt 16.01.2017, 19:54   #11
Wieviel MHz hat dein Teil ?
Leo will 867 MHz und hoeher.
Alt 16.01.2017, 20:00   #12
nudge
Der Überflüssige
Benutzerbild von nudge
Er hat hat 1,25GHz.
OSX 10.5.0 lässt sich ja problemlos installieren und funktioniert auch. OSX 10.4 funktioniert auch prächtig. Lediglich beim Update auf 10.5.8 kommt dieser Fehler.
Alt 16.01.2017, 20:22   #13
Was passiert, wenn du ihn von einer fertigen 10.5.8 Installation bootest? Kommt dann auch Kernel Panic?
Alt 16.01.2017, 20:43   #14
nudge
Der Überflüssige
Installation auf externen Datenträger endet mit gleichem Problem.
Booten von einer fertigen 10.5.8 Installation verläuft ohne Probleme.
Wird immer interessanter ?
Alt 16.01.2017, 20:46   #15
Ich würde auf die SSD 10.5.8 mit nem anderen Mac per Target Mode installieren und fertig. Tatsächlich mache ich das bei all meinen Macs immer so und weiß daher gar nicht, ob die alle normal installieren würden.
Ob sich das Update jetzt installieren lässt oder nicht, ist doch eigentlich nicht so wichtig, oder?
Alt 17.01.2017, 06:56   #16
nudge
Der Überflüssige
Ich wrde auf die SSD 10.5.8 mit nem anderen Mac per Target Mode installieren und fertig. Tatschlich mache ich das bei all meinen Macs immer so und wei daher gar nicht, ob die alle normal installieren wrden. Ob sich das Update jetzt installieren lsst oder nicht, ist doch eigentlich nicht so wichtig, oder?
Ein Versuch das System via Targetmodus zu installieren schlug fehl. Ich probiere es spter noch mal.
Update: Der iMac geht nach einer Weile einfach aus im Target-Modus. Dies liegt definitiv an der Installation. Ohne die Installation zu starten, surrt er vor sich hin.
Btw: Am Board des iMac sind zwei IDE-Kabel mit eigenen Steckplaetzen auf dem Board. Wuerde dies bedeuten, das dies zwei separate Anschluesse?
Aktuell stehen beide Gerte (DVD-Laufwerk und SSD) auf CS.
Geändert von nudge (18.01.2017 um 12:37 Uhr).
Alt 18.01.2017, 11:22   #17
nudge
Der Überflüssige
Antwort von DeLock auf die Anfrage:
Sehr geehrter Herr ,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Der Adapter ist bedingt für ein Apple System geeignet, weil in diesen Systemen, keineStromversorgung für die Laufwerke an unserem Konverter und den Konverter selbst verfügbar ist.
Des Weiteren muss bei der Verwendung von SATA-Festplatten, der MASTER/SLAVE-Jumper auf MASTER gesetzt werden, weil alle SATA-Laufwerke als MASTER Datenträger eingebunden werden.
Am verwendeten IDE-Kabel darf kein zweites IDE Laufwerk angeschlossen werden.
Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen auf einem festen Sitz an den Anschlüssen und auf einem möglichen Defekt.
Beachten Sie bitte, dass der Konverter auf eine Speicherkapazität von 1.5 TB begrenzt ist.
Wir besitzen leider kein Mac OS.10.5.8 in unserer Testumgebung.
Aus diesem Grund kann eine Kompatibilität mit diesem Betriebssystem nicht zu 100 % Prozent beurteilt werden.
Alt 18.01.2017, 13:33   #18
das ist alles nicht logisch....
deine Aussage:
Imac g4...SSD eingebaut...plus DVD-Laufwerk.
Tiger installiert, plus update's. Alles ok.
Dann Leo installiert. Alles ok,(nur das update will nicht).
ist das so richtig?
Alt 18.01.2017, 13:52   #19
nudge
Der Überflüssige
deine Aussage:
ist das so richtig?
Ja so ist es richtig:
- OSX Tiger installiert inklusive sämtlicher Updates (funktioniert)
- OSX Leo installiert (funlktioniert)
- OSX Leo Update auf 10.5.8 bricht mit Kernel Panic
Weitere Tests:
- OSX Leo - Installation auf externes Laufwerk mit gleichem Fehlerbild wie oben (mysteriös)
- OSX Leo - iMac im Target-Modus und Installion von anderem Mac -> iMac geht zu unbestimmten Zeitpunkt aus, wenn auf die Platte geschrieben wird. (ohne Installation surrt er im Target-Modus fröhlich weiter)
- OSX Leo - Start einer 10.5.8 Installation auf einem anderen MAc im Target-Modus funktioniert einwandfrei.
noch ausstehend:
- OSX Leo - Installation normal -> Update durch anderen Mac und iMac im Target-Modus (wird wahrscheinlich auch nichts)
Erkenntnisse:
Der iMac G4 hat ab Modell Februar 2003 und nur bei 17 (später bei allen, Modell Powermac 6,1) zwei IDE-Anschlüsse auf dem Board. Ob diese unabhängig voneinander sind, weiß ich nicht.
Ich glaube, dass die Jumperkonfig der beiden Laufwerke sich nicht gegenseitig beeinflussen bei diesem iMac.
Laut Aussage DeLock soll die SATA SSD zwingend am Konverter auf MAster gestellt werden.
Alt 18.01.2017, 14:05   #20
diese Delock-Aussage glaub ich nicht so...
Tiger wird doch installiert usw.
Haengt noch was am Mac ? zieh es ab.
Verwende LAN.
Schau mal ins Festplattendienstprogramm (Zugriffsrechte).
Was machen denn die anderen update's (Java usw.)?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
