Alt 25.07.2015, 17:39   #21
Soll das heißen, ich habe meinen MDD fast umsonst auseinander genommen?
Die Airport Extreme hatte ich ja (aus meinem ). Meine Hoffnung lag darin, dass die Karte mit der Antenne des funktionieren würde. Das tut sie leider nicht, wird nicht mal erkannt und der G5 quittiert das mit einer rot leuchtenden LED. Es war ein Versuch wert, deshalb jetzt die PCI-E Variante.
Alt 31.07.2015, 21:22   #22
Mit Airport WLAN und Bluetooth ist der Quad echt eine Alltags-Maschine! Kabellose Apple Tastatur und Magic Mouse machen den G5 echt zum Rechner für tägliche Arbeiten. Habe den Mini schon lange nicht mehr eingeschaltet.
Alt 06.08.2015, 00:13   #23
Mein Quad hat wohl das 1-Pumpen-System aber von der Temperatur her läuft er normal, leise und absolut schnell.
Guckt man fast nach Jahren nochmal hier rein und dann das!
Die Temperaturen und Lüfterdrehzahlen sind (vorausgesetzt, das ist nicht nur direkt nach dem Einschalten so ) absolut perfekt! So lief meiner nach der Wartung. Und um Dichtigkeit brauchst Du Dir beim Quad, von ganz wenigen Ausnahmen, wo wohl die Pumpe betroffen war, keine Sorgen zu machen. Die undichten Kühlkörper gab es wohl nur bei den 2x2,5ern. Da haben sie danach ordentlich nachgebessert. Die Kühlkörper sind komplett anders, doppelt abgedichtet und die Schrauben sind vernünftig angezogen (was wohl bei den 2,5ern das häufigste Problem war )
Glückwunsch also!
...und kleine OT-Frage: Ist die letzte TFF-Version in Sachen Browserfür PPC derzeit die Empfehlung des Hauses? Mit meiner letzten Firefox-Version geht inzwischen wirklich fast garnix mehr. Und unter Safari läuft ja nicht einmal ein AD-Blocker.
Alt 06.08.2015, 08:25   #24
TFF ist schon okay, aber derzeit bin ich mit dem letzten Build des WebkitPPC (Safari) fix unterwegs. Kein vergleich zur letzten (Leopard) PPC Version!
Alt 06.08.2015, 10:31   #25
Ja, letzten Webkit für Safari hab ich auch. Trotzdem gibt es damit inzwischen eine Menge Sachen, die nicht funktionieren. Z.B. die Google Reverse Image Search, also Suche von ähnlichen Bildern per Drag and Drop. Oder die Darstellung von eingebetteten MapBox OpenStreetMap-Karten in manchen Seiten.
Was mich aber am meisten an Safari stört, ist, dass es dafür keinen vernünftigen AdBlocker gibt. Ich hatte da nur einen, glaube sogar den Gleichen, den Du auch hast, gefunden. Der hat nicht einmal annähernd so gut funktioniert wie AdBlockPlus und hat das Programm fast bis zur Unbenutzbarkeit lahm gemacht. Und ohne AdBlocker kann ich mir ein Leben im Internet heute nicht mehr vorstellen.
Bin inzwischen einstweilen bei Aurora 17 gelandet. Scheint mir momentan so etwas wie der beste Kompromiss zwischen Sachen, die schon- und Sachen, die noch funktionieren zu sein. Beispielsweise würde ich heute noch ungerne völlig auf Flash verzichten. Dafür gibt es davon noch zu viel im Netz.
Aber ja eigentlich alles mehr Browser-Thread-Sache...
Alt 06.08.2015, 18:32   #26
Ich nutze im WebKit (Safari) Adblock der sehr gut mit meinen Einstellungen funktioniert. Bei mir ist Webkit richtig schnell, teils schneller als TFF. Und Darstellungsprobleme hatte ich bisher nicht.
Dateityp: png Bild 1.png (78,4 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.jpg (35,3 KB, 6x aufgerufen)
Alt 06.08.2015, 19:25   #27
Glückwunsch also!
Wenn der Mac nichts zu tun hat, auch nach Stunden, dümpelt die Temp so bei 38°C - 41 °C rum. Bei vier gleichzeitig geöffneten Apps (iTunes mit Internet-Radio, Mail, WebKit und RSSOwl) liegt die Temp bei der Hitze derzeit zwischen 50 °C - 55 °C.
Alt 06.08.2015, 20:17   #28
Das ist prima! Wenn Du ihm ganz pöse willst, kannst Du ja mal den Rendertest von Cinebench durchlaufen lassen. Wenn auch dann, bei sommerlichen Raumtemperaturen, keiner Kerne dauerhaft deutlich über 70 Grad geht, und das bei Lüfterdrehzahlen diesseits der 3.000, dann ist das Ding noch topfit!
Ach ja, nochmal kurz Browser: Haste mal Google-Image-Search probiert? Normalerweise müsste da rechts in der Eingabemaske so ein Fotoapparätchen sein, und, wenn man da drauf klickt, ein Fenster aufgehen, auf das man ein Bild droppen kann, damit Google ähnliche Bilder sucht. Ich seh’ in Safari nichtmal den Fotoapparat.
Alt 07.08.2015, 07:50   #29
Ich guck mal heute Abend...
Alt 27.09.2015, 13:31   #30
Krizzo
Benutzerbild von Krizzo
Hallo ihr lieben G5 Quad Besitzer. Hat jemand von euch eine PCIe- SSD in sein System gebaut? Mich würden die Ergebnisse brennend interessieren. SATA ist ja schon noch krückig lahm in den G5ern und auch noch später z.B. im early 08 MBP. Ich denke, da lässt sich mehr rausholen. Und jetzt werden PCIe SSDs auch endlich bezahlbar.
Apple Cinema Display 23"
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
